andres-tavares
Utilizar 2 cabos remote na mesma saida do CD Player?
Pessoal estou instalando o meu som eu mesmo, eu ja tenho um modulo stereo ligado e tudo mais, agora vou colocar um modulo mono, ai quando tirei o cd player nao soube onde colocar o cabo do remote (do modulo mono) ja que a saida (azul com branco) do meu clarion esta sendo usada pelo outro modulo.
Ai tem mais 2 saidas uma marrom e uma azul, tentei usar meu voltimetro pra ver se davam 12 volts e nao consegui verificar acho que to com problemas no voltimetro (eh meio velho)
Ai a duvida eh a seguinte, posso colocar o cabo remote do amp. mono na mesma saida do cd player onde esta ligado o cabo remote do amp stereo ??
Ou melhor ligar em alguma das outras saidas do cd player (azul ou marrom)? ... tanto faz?
Obrigado!
Eu uso relé, mas no meu caso são 3 amplificadores e um crossover. No caso de dois amplificadores dá para ligar junto. Para desencargo de consciência, confira a corrente máxima de saída do remote no manual do player e compare com a soma das correntes dos remotos dos dois amplificadores.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Opa valeu, assim que chegar em casa confirmo, porem nao lembro de ter visto esses dados no manual dos amp.
Acredito que nao tenha problema pois eles nao sao muito fortes ... Meu amp stereo eh um mb quart 4 x 50 rms @ 4ohms, o mono eh um JL 340 rms @ 4 ohms.
O que achaa?
Obrigado.
Bom dei uma fusada aqui na internet, achei o manual dos 2
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/18020.pdf
Ja o do mb quart nao tinha online e baixei em pdf ...
Mas enfim nao achei estas informacoes sobre consumo do remote
Do player nem procurei pois se nao sei quanto consomem os amps de nada adianta saber quanto pode suministrar o player.
______________________________________________________________
Aproveitando a pergunta tenho outra duvida
O player possui mais de uma saida remote??
Valeu.
Editado por andres-tavares
O que achaa?
Obrigado.
O consumo do remote não tem nada a ver com a potência do amplificador. Trata-se simplesmente do consumo do relé interno que existe dentro do amplificador. Esse relé pode ser o mesmo tipo para inúmeros amplificadores diferentes.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Ah ta, achei que quanto mais forte o amp mais iria consumir pelo remote.
Escrevi outra mensagem ali encima falando que nao achei os valores de consumo dos amp. e agora?
Realmente nao entendo o esquema do rele, de quantos amp comprar, em que parte instalar etc.
Renova esse remote ai, puxa um cabo paralelo e depois divide um para cada ampli.
abrs.
Amigo mas se pegar um cabo paralelo e juntas as pontas deste ao remote ... vai da na mesma ne? .. no final vai ter 2 fios de amp diferente ligados no mesmo fio remote do player.
Valeu, abs.
___________
E repetindo minha outra duvida caso nao tenha lido.
O player pode ter mais de uma saida remote? ja que como falei tem alguns fios do player sobrando ai sera que tem a possibilidade de um deles ser outro remote?
Valeu!
Não lembro de ter usado algum dia dois remotes saindo do player.
Se for apenas dois ampli, faz com o parelelo que é mais facil.
Com relé nem sei como colocar.
[]'s
[]'s
Alguns players tem remote separado para antena elétrica. Alguns desses remotes só ligam com o rádio.
[]'s
Crawling Chaos
Faz com o rele cara, qualquer coisa eu faco um esquema aqui para tu :legal:
Opa demorou cara! ...
Estive lendo aqui
http://autosom.net/artigos/rele.htm
So que ai fiquei com algumas duvidas
^^30- ligar direto em um fio da bateria com um fusível (1 Ampére para amplificadores, 2 Ampéres para coolers e 5 Ampéres para neons, veja o consumo dos equipamentos alimentados pelo relê)
85- ligar na lata do carro
86- ligar no remote que sai do cd-player
87- ligar nos remotes do amplificador, ventoinha, neon, etc (verifique a capacidade de corrente suportada pelo relê)^^
Esse rele citado ali tem 4 patinhas correto? ... eu iria precisar um de 5 pois eu tenho 2 amp entao preciso de 2 saidas uma pro remote de cada amp, correto??
abss
Opa demorou cara! ... compro um rele de quantos amperes: ... ai eh so me falar como colocar os fios e pronto
Estive lendo aqui
abss
Errado! O de cinco terminais, nunca liga os dois terminais de saída ao mesmo tempo. Enquanto um está ligado, o outro está desligado. Compre um de 4 terminais e ligue os dois remotos dos amplificadores da mesma saída do relé.
[]'s
Crawling Chaos
quanta complicação, só pegar o remote que está sendo usado pelo outro amp e unir um fio a ele do comprimento que chegue no local de instalação do outro amplificador, ligar este fio na entrada remote do amp e pronto.
cara no meu player pioneer 7180 eu usei 2 fios remote saindo de lah do fio de traz do player msmo, sendo 2 cabos separados um pra cada amp.
*******************************************______
tipo assim: (remote de player)--------<_______
Editado por victor henrique
Isso é recomendável para evitar correntes de retorno, mas caso o remoto não tenha corrente suficiente, não fará a menor diferença.
[]'s
Crawling Chaos
Mas caso os remotes dos amp ^chupem^ mais corrente do que o fusivel de 250mA este quemairaia ... supongo que o player aguenta em media 300mA este nao seria um bom mecanismo de seguranca::
Isso me parece muito simples. Me refiro quanto ao uso ou não de relê.
Sabendo a corrente máxima fornecida pela saida remote do player (geralmente algo em torno de 300mv) basta verificar com um multimetro qual o consumo no amplificador. Em caso de mais de um, soma-se o consumo, se exceder ou se aproximar muito dos 300mv use um relê, caso contrário não será necessário o uso deste e não trará melhora ou segurança nenhuma aos equipamentos.
***Correnta é feio demais...
Editado por Gti
