leksom
Postem fotos do seu som
sim, qualquer falante :P
Sim! A caixa serve também para controlar o cone (quando bem projetada).
Pra pegar bem um sub/falante excursionando com uma camêra razoável, coloca uma senoide de 5~25hz ou então eu mesmo gosto de pegar o Windows Media Player Classic e diminuir a velocidade para 50%, como são frequências mais baixas a camêra pega melhor o excursionamento (pelo menos a minha!).
No mais, o bravox parece ser bem bruto. :)
aaaa nossa, agora vi que eu nao manjo po*** nenhuma ainda kkk
oloco achei que vc sabia e falo zuando que freeair excursiona mais, isso acho que ate meu irmao de 5 anos sabe oaskppasok ;/
HSUAHUSAHUSAH eita po***!
Tenho muito que aprende ainda intao :S
fico dahora em mano, mais só essa fonte da conta?
Dando uns 50 rms tá ótimo, só pra acompanhar a voz da TV.
aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee õ/
chegaram meus brinquedinhos novos agora de pouco
aí vao umas fotos:
to impressionado com o tamanho disso *-*
é muito linda essa sdzinha kkkk
agora só falta fazer uma caixa pro keybass :s
Minha dica: 25L @40hz, vai tocar de tudo !
Boa aquisição, eu também estou pensando em pegar o Phanter + SD250.2 me desculpe copiar mas, é um ótimo casal ! :rolleyes:
Edit: Onde comprou os equipamentos ? na leosound o frete é meio caro :/
Editado por Viepper
vo faze com 25 entao ~~
UHSAUHSAUHSUAHASU
vo copia sua cx ;)
e comprei na leosound mesmo, o frete fico em uns 20 e poucos
nao chegou a 30
*ps: é 25l dutada ou selada?
Editado por Matheeusconti
aí vao umas fotos:
Mini som kkkkkk
25L Dutada no caso duto de 3"/28cm de comprimento !
Da uma olhada nesse tópico:
http://autoforum.com...howtopic=162378
Se você ler bem, verá que o dono do tópico se surpreende como esse subzinho toca bem hip-hop, e muita gente que ouve pensa que um subwoofer bem maior hehe
Olha, essa caixa 25L @40hz, é pra um habitáculo pequeno como um veículo, em lugar aberto o rendimento é diferente como o de um quarto, então recomendo "esconder" o subwoofer, dentro do armário, debaixo da cama, virado pra parede, etc...
Editado por Viepper
nao chegou a 30
Caro :banghead tem sub de 15 que o frete é 20$ ! Pra um sub de 8" é meio carinho o frete não sei porque pasmafaute
Mas até compensa, pois eu um ótimo CxB
Nova utilidade pra meu Bravox 8":
Editado por Viepper
a é meio carinho la mesmo kkkk, mais axo q vai compensa viu, suahusaus
e vo por ele embaixo da cama virado pra parede, o q vc axa?
Ótimo, no caso, pode deixar ela deitada, com a frente virada pra cama, pois lá ocorre o acumulo de SPL, com isso joga pro quarto, e tem mais pressão !
É bacana ficar em cima da cama rsrs, parece um massageador hehe []-[]:legal:
As vezes eu deixo o som em um volume moderado e vo durmir a tarde, a cama fica vibrando demais, e da um grave muito fo** com a cabeça no travesseiro opaskapsok
Mais um vídeo agora só a caixa dos 6x9, sem a original.
Ainda não fiz a outra caixa pro outro par de 6x9, portanto está somente 1 caixa usando 1 saída do som.
Maioria das músicas peguei aqui no forum em uma pasta para Alarmes rsrs. Tem o download no topico do Lucas dos Protech.
http://www.youtube.com/watch?v=djuJkKLEiGA
Editado por Lucas Durante
Verdade !! quando está deitado parece que o grave fica mais forte ! No caso é porque a caixa ta no chão, então quanto mais "baixo" ou mais perto do chão o ouvido, melhor []-[]
imagina se eu fizesse isso com os meus 2 309 entao ~~ HSUAHSUAHUSAH
Putz é mesmo você tem 2 309 ! Meu Deus, só digo, que se cuide vizinho, que se cuide telha (si tiver) janela, porta, pois com 2 desse bem alimentados e bem regulados, debaixo de uma cama, arregaça com a casa ! Mas estou falando sério .... O barulho é tanto de tudo tremendo ! Pra ouvir música atrapalha, mas só de saber que seu som da um arregaço desse da até orgulho :rolleyes: kkk
