leksom
Postem fotos do seu som
Bacana as caixinhas, eu tbm montei umas pequeninas só que o meu é duas vias até o ampli to usando um parecido, a foto esta umas paginas atras
Editado por Niltonrm
Precisava de algo no quarto para assistir filmes, já que o som da TV é uma porcaria. Começou assim:
O som não estava legal, tinha um pico chato na região dos médios. Decidi então por diminuir o tamanho, colocar mais plumante e quando deu um resultado legal, encarpetei:
As fotos foram giradas pelo resize do TinyPic. Não estou com o Photoshop instalado no computador.
Os suportes da parede eu também fiz com MDF, trabalho bem chato aliás pois a madeira não aceita parafuso na sua lateral sem rachar, quando se está trabalhando com pedaços pequenos:
O amplificador fica atrás da TV. As canaletas para os falantes são 13x7mm e os que levam os fios para TV (HDMI, energia e antena) são 20x12mm. Não gosto das canaletas, mas o apartamento é alugado.
Bacana, belo trampo. [-]
Que falantes são esses?
Eastech 6 ohms 4", de reposição que comprei em uma eletrônica.
Sent from my GT-N5100 using Tapatalk 2
Valeu! :legal:
Quê isso.. apelou.
Essas fontes da DELL de servidor que você está usando pra alimentar o sistema (notei no primeiro vídeo) não dão ruidos ou não podem comprometer a fidelidade de um sistema de tanta qualidade assim?
Parabéns.
são duas fontes de servidor que estão bem protegidas e até o momento não notei nenhum impacto na sonoridade, siquer ouvi chaveamento pra desarmar.
estão ligadas como 12.5V 112A
cada uma tem 56A
a única coisa que ta afetando o sistema por enquanto é a fiação, preciso melhorar speaker e ainda to pesquisando a respeito de rca
Editado por RSN
cada uma tem 56A
56A cada?
rapaz.. acho que tu gastou uma grana bem alta nessas fontes, ein?
??????? La vem os cara falar mal de 6x9 e sub d novo..... nunca ouviu e fica dando palpite :pirou: :pirou:
ja ouviram sim amigo.. e sabem o som que juntos eles fazem.
e não, não tem qualidade.. apenas faz um som legal para curtir.. :legal:
Te garanto q bem montados Tem qualidade sim.
Sua idéia de qualidade é estranha.
quer qualidade compre corneta
não é por ser corneta que consequentemente não tenha qualidade..
existem drives que possuem sim qualidade.. mas a preço bem salgado..
Concordo :+1 ,Todo equipamento de qualidade e ligação bem feita fica bom.
Falou tudo!
6x9 não tem cuálidadi!
Pois bem, essas cornetas/drivers automotivos, não representam em nada o que é qualidade, pegue um drive Snake, Eighteen sound e afins para vc ver a
diferença que é perante a uma Selenium D250 por exemplo, alem do sinal e amplificadores serem bem diferentes, o que no máximo consegue-se extrair com estes equipamentos "mais comerciais" é no máximo um som agradável, quando MUITO BEM MONTADO ou seja, qualidade ainda é um quesito longínquo. Estude mais sobre o assunto e mudará completamente seus conceitos. :legal:
Aposto que nunca ouviu um bom kit two way!
Sim ja ouvii, claro q a qualidade é mt superior a Drivers e 6/9.
Mas o q eu to querendo dizer é q 6/9 n é essa ''chiadeira'' q todo mundo fala nao, ja ouvi sistemas Horrorosos com 6/9,mas tbm ja vi ótimoos... isso é uma questão de equipamentos e ligação...Com tudo correto dá pra extrair um bom som com 6/9vis.
Mas n vms aprofundar no assunto pq essa sempre foi a grande discussao do forum, Trio goiano vs TODO MUNDO.
Ta sertoo :legal: , Int o q seria QUALIDADE pra vc???
Se fufu vai tomar uma aula agora kkkkkkk
Vc já ouviu falar que MENOS é MAIS?
Kkk, n n ,nao quero q o assunto prossiga...
Só te digo uma coisa,com meu set pronto,eu ainda vou fazer mt Neguin mudar d ideia.
Ué? Se tem tanta certeza que tem qualidade, prove! Não tem pq o assunto parar, alem do mais, fórum é isso, troca de conhecimento.
