Furious
Escolhendo um Qtc para caixa selada.
Posted
E ai gente,
tô com uma dúvida quanto a escolha do Qtc para montar uma selada.Fiz alguns modelos para caber no meu carro e os Qtcs possiveis obtidos foram 0,76 ; 0,85 ; 0,82.
Tambem posso modificar o projeto , mas me ajudem a escolher bem isto . :legal::legal:
Posted
Todos esses são bons, evite Qtcs muito altos pois dão uma falsa impressão de presença de graves (> 0,9 por exemplo)
Qualquer coisa próxima de 0,7 vai dar um bom resultado na minha opinião, se conseguir f3=fc vai ter a resposta butterworth que eh a maxima plana, me corrijam se estiver errado
Posted
Se quer qualidade use um alinhamento butteworth, tente pelo menos o B4
Sandro
Posted
Sandro
Muito obrigado pessoal. :legal::)
Voces poderiam me explicar melhor sobre este tipo de alinhamento.O que significa B4?
Posted
Não creio q se aplica exatamente as caixas seladas, pois tem mais a ver com as refletoras de graves.
Um texto interessante sobre o assunto:
http://www.audioespresso.com.br/cursos/fal...reflet/fal3.htm
Espero que seja útil,
Aproveitando o tópico, devo acrescentar algum volume a caixa levando em consideração o revestimento interno e o volume do sub?
O sub é um E2K e o volume da caixa pretendida é de 30l para um Qtc de 0.7 :legal:
Posted
Devido ao volume do sub você desconta sim, deve ter no manual, deve ser em torno de 2 litros.
Quanto ao revestimento, há sim um efeito de aumentar o volume, porém é difícil mensurar... aliás, como tudo dentro de um carro.
Experimente calcular com 20-30% a mais de volume, deve dar +- certo, óbvio que depende totalmente do tipo de forração, etc
Posted
Descontar ou somar o volume do sub ao da caixa.Porque introduzindo o sub nela, o volume dela diminui, não? :o
Posted
Eis um link que vai sanar suas dúvidas quanto ao QTC de caixas tipo suspensão e adicionar algumas outras.. :rolleyes:
http://www.audioespresso.com.br/cursos/fal...es/falantes.htm
Lá tem O que é B4 mas para os preguiçosos...
Para audio(ouvir música) o alinhamento de sonofletores mais procurado é o butterworth, que proporciona resposta plana. entretanto a maioria dos falantes '~ao permite que utilizemos esse alinhamento, passamos a optar por alinhamentos B2 ou B4, que são alinhamentos com características "quasi"Butterworth... mais no artigo do professor Homero
Sandro
Posted
Sandro, li q o Qts=0,380 é desejável e necessários para conseguir alguns tipos de alinhamentos e resposta.
Esse é o qts de subs como UXP e infinity kappa perfect, vc poderia falar mais a respeito?
mto grato
abraços
Posted (edited)
mto grato
abraços
Bom o alinhamento procurado é o que vai nos dar um QTCb (muitas vezes conhecido como QTC, mas tem diferença) de 0,707 certo ? Alinhamento butteworth
Se conseguirmos FS=FB teremos máxima eficiencia
Bem o que é QTCb (fator de mérito da caixa + falante) ?
Qtc é medido exatamente como Qts, ou seja pela curva de impedancia do
falante na caixa. na verdade o que se mede assim é QTCb (qtc do
falante no box), e deve ser corrigido para QTC, mas como em 90% dos
casos o erro é inferior a 5% podemos considerar QTC = QTCb.
QTCb = QTS x (1 + alfa)^(1/2)
alfa = Vas/Vb
Logo notamos que o qts do falante influencia diretamente no QTCb
Certos valores de QTS inviabilizam alinhamentos, por exemplo um falante de QTS alto nos permite alinhamentos C4 (Tschebyshev) e de QTS baixo alinhamentos Bessel
ou seja um falante deve ter QTS que nos permita utilizar alinhamento Butteworth ou Qasi-Buteworth para que se possa esperar uma resposta plana dentro de uma caixa de dimensões viáveis.
A caixa ideal, em termos audiófilos, tem Fb=Fs do falante e um alinhamento que permita um QTC de 0,707
Fazendo as contas
Qtc=qts x (1 + alfa)^(1/2)
supondo que o falante em quetão tenha Fs de 30 Hz e vas de 70 l qual seria o QTS desejado ?
0.707=qts x (1+(70/Vb))^(1/2)
ou seja para conseguirmos uma caixa totalmente plana o qts deveria ser de 0.707 e a caixa estar sintonizada em 30 hz...
Logo o Vb seria
Fb= Fs x (1 + alfa)^(1/2)
30=30 x (1+(70/Vb)^(1/2)
VB= 6.79 l
Logo esse falante teria que ter um Qts de:
0.707=qts x (1+(70/6.79))^(1/2)
Qts=0.21023
Para termos um alinhamento perfeito
Ok alinhamos a caixa e o tamanho nos atende mas a resposta ficou dento da faixa de frequência que queriamos?
Ai calculamos a F3 , que onde temos uma atenuação de 3db na reprodução e praticamente já não ouvimos mais o que a caixa toca
no caso dá 102 hz +- ou seja não serveria como sub woofer..... Mas como mid bass
Voltando ao QTS de 0,380 ele nos permite resposta praticamente plana em volumes pequenos
Veja UXP 10D2
Qts- 0.38 - Vas=35l - Fs= 35 Hz
alfa = Vas/Vb
0.707=0.38x(1+(35/Vb)^(1/2)
Vb=14.21 l
Mais que frequencia fica a sintonia da caixa ?
Fb=35x(1+(35/14.21))6(1/2)
Fb= 65, 132 Hz...
Mas sempre é bom lembrar que as vezes uma caixa plana não é desejável, pois o ambiente que a circunda pode atenuar ou reforçar algumas frequência....
Sandro
Edited by sepacheco
  • Like 1
