Trio no Gol Bola
som do palio para o gol
Eai pessoal
Tinha um pálio com o seguinte trio
2xtornado 15''
2xd305 driver selenium
2x st400 selenium
1x hbuster de 600wrms 4 canais
1x taramps ta2700
Vendi os 2 tornado de 15''.
Vendi meu pálio e comprei um gol há 1 semana.
Aquele bola da mala do tamanho de uma caixa de sapato, hehe.
Daí vi que atualmente tem coisas melhores que o tornado de 15'' no mercado, na mesma faixa de preço.
Por isso vendi eles.
Pretendo fechar mesmo a mala do gol.
Não faço questão de nem 1cm aberto.
O que me aconselham para ligar na taramps 2700?
4x12? 2x15 (por ser pouca potencia?) 2x18 (será que toca em 2700?)
Sou novo no fórum então desculpe qualquer ignorância!
Relembrando, que quanto mais fechada a mala em caixas melhor...
Flwww e Abraços!!
Set 3 vias? sem MG?
vai de falante 18 pol
Set 4 vias? com MG?
vai de falante 15 pol
over 15-800 ou sub800
over bruthus 1600 ou 2000
eros sds
3 vias sem Médio grave vai de 15" mesmo
falante de 18" tem maior dificuldade pra tocar frequencias mais altas, ficando um buraco maior no som.
como não vai usar Médio graves eu indicaria um par de Eros SDS 815 por ter uma resposta bem linear, fazendo um corte um pouco mais alto fica bem agradavel.
se quiser algo com um pouco mais pressão vai de SDS 2.4K, perde um pouco em qualidade mais ganha em SPL.
mas como ele falo cara quer fecha o PM e se nao vai usar MG poem 18 cara jah vai ficar buraco com 15 intao que se fo** se ficar um pouco mais mas pelo menos fica com gravao lindo!
show, MG pretendo botar mais tarde.
Problema eh que vai ter que comprar outro ampf pra o mg, por isso esperar mais um poquinho pra juntar mais grana... ;S
a hbooster eh 600wrms 4 canais, dai fica 150 pra cada drive e 150 pra cada ST.
vou de tornado de 18 entao, já que gosto de ouvir mto hip hop!
Se for pra usar Tornado 18", vai de Sub 15-800 que vai estar muito melhor servido.. ou de HPX2180, além do mais.. Snake é Snake.
O rapaiz, com 600 rms da pra brinca legal MG e agudo. na boa mesmo. Tenho MTX 704X em duas bridge d 200 rms e toca forte viu. Bota dois MG de 150 rms cada canal e resto deixa pros agudo (300 rms) até da pra bota 2 edt 7200. Vai toca muito.
Ah teu Tara 2.7 c for d 4 ohms vai tocar forte 2 over 15/800 de 08 ohms. :legal:
Editado por ADILSONBP
ADILSONBP,
é de 2 ohms a tara :S ...
aqui na minha cidade eh muito dificil achar snake e toma...
então uso sds 18? na tara?
velho, foi o que o cara da equipadora me aconselhou...
2 canais pra 2 mg, um para cada mg (150rms pra cada mg), e os outros 2 canais: 1 canal para ST+Driver...
Porém cada ST400 dá 150wrms
E cada driver d305 fenólico também, 150wrms
Vai ficar metade do potencial do agudo sendo usado ;S
Ou estou enganado?
Editado por Trio no Gol Bola
coloca 2 sds 15 ou 18" 4 ohms no taramps, vai fica blz.
o hbuster tem 2 bridge de 300 a 4 ohms.
coloca dos 10pw3 em um (300w a 4 ohms) e no outro os drive e st (300w a 4 ohms).
simples assim, nao precisa outro amp.
ADILSONBP,
Ou estou enganado?
Cara, faz como o user cjainf falou, vai ficar bom. Bota numa ST 75 rms sinal limpo pra ver a berradeira q dá. hehheheh não é pouco não em rms.
