clovisabc
Qual dos 2 over escolher
Adilson isso não fica sintonizada em 60/61 ??? com 2 dutos de 4" x 10 cm
Wendell simulou pra mim caixa 150 litros 2 falante 4 dutos d 4" x 20 cm ??????????????
Esse bate com o que calculei... 150 litros 4 dutos de 4" x 20 cm
sei não ein adilson
eu calculo aqui http://autosom.net/artigos/box_design.htm nunca deu diferença mas de qualquer forma é bom testar os dutos no ouviloscópio depois de tudo pronto né
Adilson eu li um tópico inteiro agora que vc estava montando seu som http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=153780
vc ficou satisfeito com eles ?
usa cross ???
Editado por clovisabc
Caraca tá dificil achar esses 150 litros no meu pm
esses 150 são livres ou brutos ???
alguem por gentileza
Cara vou te dizer não troco d falantes bom tempo, é um set pra escuta mesmo, não quero entuba ngm, mas toca forte, misicalidade incrivel e toca muito bem pra fora. os Falantes na caixa são 150 livres. Por hora não tenho cross.ok
abraço
Editado por ADILSONBP
abraço
Adilson vc me falou aqui que são 150 livres...
e em outro tópico vc diz que é bruto http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=158701
Postou 22 fevereiro 2011 - 10:54
rfediuk, em 21 fevereiro 2011 - 21:58 , disse:
esses 75l sao brutos?
Sim, sem desconto do falantes e dutos.
Este post foi editado por ADILSONBP: 01 março 2011 - 10:43
Pioneer 6080, 2 over 15-800, 08 ohms, SD 1800 4 ohms, MTX 704X, Cabos 35mm, Big 3, RCA monster e MTX ZN7, Bat. 180 amp e 70 amp. Controle e anticlipping JFA, Bravox CS60D, 2 driver selenium D220TI, 2 MG selenium 8pw3, voltimetro digital. Looding .....
não querendo pedir muito mas consseguiria me passar as medidas da sua caixa por gentileza ?
Portal do som acabou o 15-800 e nao tem previsão de chegar estava vendo de pegar o hpx2150
minha caixa já fiz ficou com 79 litros brutos e sintonizada em 52hz
o que ganharia com o hpx e o que perderia ???
por gentileza alguem me de uma luz ???
o valor dos falantes desconssiderem, apenas conssiderem os falantes over 15-800 e hpx 2150 na minha caixa
grato
Huaahau
Achei os benditos na santa efigenia em quase todas lojas que fui o povo tava espetando só achava de 550 pilas pra cima
acabei achando em uma loja e paguei 450 pilas em cada e parcelado ainda por cima :rolleyes:
a caixa hoje estava vedando com a mistura de cola e pó de serra
na sexta corro a lixadeira nela e tome formica e carpete
Agora estou na dúvida do cross, o STETSOM STX84 atenderia minhas necessidades ???
Estava vendo o Taramps CRX-4 4 vias Ativo, qual será que ficaria melhor para o meu set
lembrando que meu set irá ser:
2x 15-800 8 ohms
SD 2500 4 ohms
2x 8PW3 8 ohms
2x DRIVER D-250x
2X TI ST350
TARAMPS T-400.4
Cross você pode usar este aqui que corta em 24dB/8ª e custa só uns R$20 mais caro que o STX84 que corta 12dB/8ª...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-172583113-crossover-digital-jfa-4-vias-24db8-lancamento-_JM
Vlw Lucas...
Então esse JFA 4 vias é melhor que o stx84 ?
estou perguntando novamente porque sou leigo quanto a cross nunca nem peguei na mão um, estava vendo o manuel do jfa e me parce ser muito mais simples de se regular do que o stx por ser digital
Huaahau
2x 15-800 8 ohms
SD 2500 4 ohms
2x 8PW3 8 ohms
2x DRIVER D-250x
2X TI ST350
TARAMPS T-400.4
Clovis, a minha caixa é retangular, onde fui medir ela certinha, 41 cm = altura 104 cm = largura e 43 cm profundidade. Pelo site da Bravox dá exatos 148 litros. Agora ela tá com 2 dutos d 4" sem cano pvc ou seja o duto mede 10 cm.
Então ficaria 74 litros por falante + duto d 4" a sintonia certinha não sei. hehehehh, mas descontando o vol. do falante e desconto do duto acho q chega pertinho dos 60 litros d manual.
Nessa litragem ao meu ver rende muito, mas pra saber certinho precisaria fazer sumulação nas frequencias. ok
Edit: C vc botar drive TI, não precisa d tw.
Iae Adilson apareceu hehe
então cara eu até queria colocar TI mas do jeito que to gastando agora não vai dar mas quem sabe mais pra frente
quanto ao cross...
seria melhor mesmo o jfa 4 vias no meu set ????
quanto ao cross...
esse fica bom, naum conseke pegar o booster digital 60 (antigo roadstar) acho fica mais barato
Ufa acabei de lixar a caixa ai vai como está ficando..
Uploaded with ImageShack.us
Opa q trampo bacana, quantos litros ficou a caixa????? capricha no cabeamento tanto da alimentação com dos falantes.
Então Adilson ficou com 79 litros brutos já descontado o recorte da bateria
to formicando a frente da caixa dos over assim que terminar já lanço a foto aqui huahau. abç
Fala Galera,
terminei agora pouco as caixas ficou conforme a foto, só está um pouco ruim a foto que já era noite e tirei do cel.
Aberto a Criticas ou Elogios :legal:
Editado p/ troca da foto que estava horrivel a noite
Fala Galera,
Po mano ficou da hora esse trem. Muito bom veio, e o q importante vc que fez. Agora resta testa a eficiencia. É set clean, q vai toca muito. [""]
Iae Adilson espero que toquem bem, liguei no meu 1k5 2 ohms só pra ver gostei um pouco do resultado,
então hoje comprei o sd2500.1 4 ohms acho que até sábado chega
e tbm comprei o crossover JFA "4 vias" http://www.jfaeletronicos.com/som_prod_crossover4way.htm
Gostaria de saber se vc ou alguem sabe me informar os cortes que devo fazer, por gentileza
corte 2 over 15-800 no SD 2500 = ??? 40~180
corte 2 8pw3 no canal bridge do t-400 = ??? 180~800
corte 2 driver d-250x em 1 canal do t-400 = ??? 800~8000
corte 2 tw st 350 em outro canal do t-400 = (acredito que seje melhor ligar na saida do cross sem corte e tacar capacitor de 2,5 ?!?!?!? )
Help !!!
Alguem por gentileza poderia me ajudar nos cortes do cross ???
set no post acima
eh mais ou menos o q vc postou logo acima.
soh a questao do lp dos 15-800 e o hp dos pw3, talvez um pouco mais baixa.
pode ser q embole em 180hz, ou pode ser q nao. esse vai ter q ser no ouvidometro.
