Lukas bigua
trio pra saveiro quadradinha
ola assim pessoal quero monta um som mto bom aki na minha cidade
queria por 6 tmk straiker de 18 sera q daria um bom som ?
caberia na litragen certa?
abafaria 4 selenium 4000?
qual modulos usar ?
quantas cornetas?
bom espero q vcs possam me ajuda
Cara, vai de oversound ou snake, algo do genero, e no maximo 6x15"
ou 4x18".
modulos soundigital e cornetas hinor.
6 de 18" em uma saveiro quadrada ?
Não cabe nem fazendo caixa com 50Litros, o espaço da caçamba dela é uma merd-.
Mais facil tu tentar por 2x18" em caixa certa do que 6.
oks mais assim o cliente aki da minha cidade tem uma picape corsa
q tem 6 de 18 so q n é dentro é caixa pra cima
vai de over sub800.
2 driver 2" + st ou Driver Ti de 2 "
4x 10mg300
sei nao viu, nunca vi esse sub4000, mas pra abafar 4 18, se for no mesmo estilo de musica só 5 18, independente de modelo.
tenta 4 eros 2k7, mas nao é coisa garantida não hein. vai muito de projeto, cx, amp., alimentação.
OVER SUB 800 +1
MTO MELHOR...
OU ENTAO MIGRE PRO PANKADAO QUE EH MAIS FACIL ABAFAR:s
TENTA OS OVS 600 DAE.
UNS 12 OVS 600 IA DAR MUITO GRAVE E IA ABAFAR FACIL FACIL O CARA...
sub 4000 selenium e bem forte o grave não dá para sub 800 da oversound não ; ne de longe
o que acho ruim nesse falantre e o grave que e meio feio mas e muito forte pra fica proximo em questão de spl ou até junto talves os 2.7 da eros
sim sub sulenium 4000 toca bem mais dizem q é facil de keimar ou rasga
pq assim me diseram q o tmk straiker é bom pra dentro i pra fora abafa os selenium
mais dai pra sabe si é verdade é dificiu
Coloca 4 Striker de 18 Poo!
bem provavel que caiba na saveiro!
ou entao 4 snake gtk1800...
ai sim!
ja vi 4 snake gtk1800 fazer 6 tornado caga...kkkkk
Coloca 4 Striker de 18 Poo!bem provavel que caiba na saveiro!ou entao 4 snake gtk1800...ai sim!ja vi 4 snake gtk1800 fazer 6 tornado caga...kkkkk
teoricamente
4 gtk 1800 - 133 db
4 sub 4000 - 134 db
não vai da não
edit - 4 sub800 - 134 db com a vantagem de usar metade da potencia.
Editado por cjainf
teoricamente
4 gtk 1800 - 133 db
4 sub 4000 - 134 db
não vai da não
esses dados são só para referência pois o que vai definir o que vai tocar mais e a resposta conjunto caixa mais falante onde para uso automotivo quase nunca se tem resposta plana da caixa e sim com pico.
ai nesse quesito; falantes com resposta digamos "desalinhada" que o o famoso pico que varia de 2 até 5 db dependendo do woofer , vai fazer toda a diferença
pois o sub 800 e plano até demais quase não se tem pico com caixas com volume de uso automotivo tendo uma resposta mais uniforme em toda sua faixa util
assim para efeito de ouvidometro tocará bem menos que os outros 2 citados porem com mais qualidade.
e so analizar ambos no winisd ou bass box pró com sua respectivas potência nominais
Editado por souza
Amigo o que vc ta querendo não e tarefa facil não. Sinceramente, sei que vão me xingar muito pela afirmação que vou fazer, mas sub800 não da conta do recado não. E um otimo falante, mas abafar ai e outra estoria.
para tentar a tarefa vou te dar uma receita, mas não e visando a qualidade e sim a força (SPL, pico): 4 18" SDS 2.7 ligados em um ampli com +-10.000wrms, caixa com 98L, sintonia em 55hz. Ou se não tiver problema de espaço os mesmos falantes com mesmo ampli ( 4 SDS2.7 + 10.000wrms) em caixa canhão (turbo bass) com sintonia em 56hz - no acoplamento vai parecer mais baixo a sintonia, mas, duvido que feche a tampa traseira da caçamba.
Agora se puder colocar uns 12 ai vc pega legal. Tipo 2 18" + 3 ou 4 de 12 fortinhos (612MG acho que ja da).
fa um paredão de 12"
mas tipo ovs 600, nesse nivel que desce bem, os snake gtk.
FEcha a caçamba com de 12" q te garanto que abafa....
valew
fora que acoplando vai descer bastante viu
cara...
6 TMK Straiker??? são 2500w rms cada! São 15mil w rms SÒ em graves..vc teria que ter um amplificador de pelo menos 20mil w rms! Já pensou nas baterias??? iam pra onde? pq precisa de pelo menos uns 1500a(10 baterias de caminhao, leia-se) pra tocar um sistema desses!
Entao, vc teria uma saveiro pra levar o som e outra pra levar as baterias e amplificadores?
cara...
bom assim como vai ser pro carnaval vo faze as caixar pra cima coloca elas de pé portantu bateria i modulo teria espaço i o carro tbm seria reforçado
CARA, FAZ UM PAREDAO DE OVS 600,
COM UM TARAMPS 20K5 OU 30K...
TE GARANTO QUE NAO VAI SE ARREPENDER...
VAI TOCAR MUITO MAIS ATE QUE ESSES TOMAHOCOS AEW....
POE UNS 12 OVS 600 DE 12" E TU VAI VER OQUE E SOM,
OU ENTAO 12 MB 1100 DA EROS,
ALGO ASSIM.
OU SE TIVER DINHEIRO MESMO.
INSANNO 12.000
MAS PODE PENSAR NUMS 2 30K ORA TOCAR ELES...
eu FARIA COM OS OVS600.
VALEW
tem muita bagunça nese tópico.
primeiro você tem que decidir o que quer e qual a sua prioridade, racha? pancadão? ou qualidade?
se for os 3 juntos da pra fazer um sistema 4 vias legal.
assim quero som pro carnaval no caso teria q tocar mto alto tbm n presisaria de mta qualidade
sei la como tinham falado antes insanno 12000 seria bom mais sei la os eros sds tbm seriam bom
Editado por Lukas bigua
