Matheus H Amador
Montando um som.. COM OQ?? AJUUDAAA!
ae galera..
to seco pra monta um som.. COM QUALIDADE E ALTURA!
por enquanto é em um astra sedan.. depois vou mudar a caixa pra coloca no rabo de uma triton amarok ou hilux!
to querendo coloca um módulo bom..
por enquanto.. que vai ser no astra eu quero por 2 alto-falantes DE 12".. quando for pra camionete talves 4!
tem um cara aki na minha cidade com um Taramps de 8500 wats.. usado mais bem novinho.. por R$1800,00
e ele tbm tem uma caixa com 2 ultravox de 1200 rms... a caixa é R$1200,00 ou cada falante por R$500,00
eu tava querendo coloca 2 Eros Hammer de 12 ou 15" to em duvida.. de 2000rms!.. caro bagaralho..
ai eu vi o recsom.. de 2000rms..
EU QUERO Q ME AJUDEM EM TUDO SE POSSIVEL..
QUAL AMPLIFICADOR?
- TARAMPS, STETSOM OU SOUNDIGITAL? QUAL É MELHOR?
QUAL ALTO FALANTE? DE 1500 RMS PRA CIMA! DE 12" OU 15"??
- EROS HAMMER OU RECSOM? QUAL É MELHOR EM CUSTO X BENEFICIO?
AS CORNETA? 4 CORNETA OU 2 CORNETÃO? QUAL MÓDULO USAR NELA?
O MÓDULO EU QUERO 1 PRA PODER TOCAR 4 ALTO FALANTES DE 2000 RMS FUTURAMENTE!
cara tem uma pohada de topico igual ao seu por ai.
mas ja q vecê crio + um, então quanto pretende gasta? não da pra ajudar sem saber
e outra não vai de hummer não sao muito caros, tenta o sds 2.4k de 18 são bons e baratos, tambem os oversound tem lojas que tem otimos preços, da uma olhada aqui nos classificados do forum vai achar muita coisa.
Se pretende gastar..
4x12" Hard Power
SD25kd
2xETD7200
T400.4
ESX410
SD1000
pelo menos 1600A de bateria..
Ai vai do que você quer gastar..
eitcha..
eu gastaria é uns 5 ow 6 mil..
mais quero um som com qualidade e altura..
nesse valor da pra faze?
eu moro perto da fábrica da stetsom e da taramps.. se esses modulos são bons ficaria fácil pra mim comprar eles..
alto falantes RECSOM? TOMAHALK?..
gostei dos tomahalk de 15" de 3000rms.. será q vira?
eitcha..
Amigo um set barato e bom:
um sd 2500 aki no forum usado você acha na faixa de 900 a 800R$
2 sds de 18" 1300R$
ou
2 oversound sub 800 1100R$
2 drivers 7200 800R$ + a corneta (não sei o valor)
2 PW3 10" 240R$ (eu acho)
SD500 660R$ (pros drivers e medios)
1 cros JFA 4 vias 330R$
total 4230, mais fiação e caixa. acho que se você procurar da pra achar ate + baratos
Vou aproveitar q tow de férias e ainda não tá na hora dos barzinhos....
ae galera..
Altura tipo tamanho? Monta tudo em uma fila "pra cima".. fica bem alto! Agora se quer algo com bom SPL, é outro caso!
Falantes de 12? pelo visto queres pancadão, acertei?? Se for isso, não tem muito erro! Escolha o tipo de falantes que vai querer usar (ex.: Hammer, 2200MB..) e vai comprando! Dois, dps mais dois.. no astra cabem três com folga. Já na pickup, não tem limite teoricamente!
Agora, se teu foco é som de qualidade.. aconselho por enquanto comprar um par de falantes de 12' que mais pra frente servirá pra tocar médios! Ex.: 1200MB da eros. Pq quando o som for pra pickup, podes usar os 12' como medios e acrescentar uns 18' pra graves. Vai ficar muito bom!
Caramba.. esses falantes de pancadão são carinhos hein? Outro ponto chato é q a galera soca MUITA potencia neles! Com um 8.5 eu alimento 4 SDS 818 que faz tremer a vista de quem passa na frente! Tremer mesmo.. de tu olhar pros leds e ver "fachos" de luz! kkkkkkkkkkkkkk
Outra coisa, som bom e forte.. tem que gastar! Não tem milagre! Se quer gastar pouco, monta som fraco e bom... ou alto e ruim! Agora.. som bom e forte.. gasta! =\ É triste mas é fato!!!
QUAL AMPLIFICADOR?
Poxa.. estávamos vindo bem até aqui! Pra que esse caps lock agora??? ..e ainda tentou usar letras garrafais! Sorte que não manjas de HTML! rsrsrsrsrs
Vamos por partes: Qual amplificador? Tanto faz! todos estão num mesmo nível.. mudam apenas detalhes! Todos cumprirão com sua proposta e etc. Vai apenas por questão de gosto! Eu por exemplo.. não curto Taramps, o resto eu recomendo! Não significa q Taramps não preste.. apenas não tive boas experiências com eles!!!
Qual falante? Bom.. temos trocentas opções. De 1.500wrms pra cima? Só vira se for de 12'. Os profissionais (15 e 18) são mais "fracos" e tocam bem com pouca potência (vide SDS, HPX, SW1P...).. mas a musicalidade é incomparável.
Cornetas? Bom, podes optar por duas linhas de raciocínio: Fenólico + Tweeter ou Titanium. Mais uma vez, questão de gosto! Eu particularmente adoro o timbre das titanium.. mais natural, menos agressivo principalmente nas altas (>12khz)
Quantas cornetas? Depende da quantidade de falantes! Pra até 4 falantes de 12', uma Titanium de 2' ou um conjunto fenólico + tweeter dá conta com folga. Se for 8 pra cima.. até uns 12/16.. um par de ti ou fenolicos + tw dá conta!
Outro detalhe.. um amp pra tocar 4 falantes de 2000wmrs.. pelo menos SD8000.. mas a galera do pancadão sempre usa 2, 3x mais potencia que o suportado.. então pelo menos algo de 10.000wrms tu pode comprar! Mas prepare o bolso! rsrs
Cara o Tomahawk Striker 2500 ou o 3500 Vai joga o grave longe hem!
fora que toca subgrave néh!
eles tocam bem + que os sds ou ricsom...
outra opçao é o Snake GTK1500... o bixinho é forte hem! e nao é tao caro!
quanto ao modulo, indicaria o Sondigital ou stetsom...
se vc for colocar woofer de 12' no caso vai ser + toc-toc...
iria de taramps...
+ vai do tipo de muscica que vc curte!
1
2 TMK Striker 3500 15'=R$ 2100 +ou-(par)
1 SD8000 =R$ 2.110
2
2 Snake GTK1500 15'= R$ 1300 +ou- (par)
1 SD5000= R$1600 ....
pra meido grave ai num sei oque indica... rs
tem mtas opçoes!
iria de taramps...
1
1 SD8000 =R$ 2.110
2
tem mtas opçoes!
Vc acha que compensa pagar R$2000 num par de woofer 15", R$2000 num amp, uns R$2000 em bateria pra ter uns 10-15% a mais de som daquele que custaria R$3000-3500 ?
Além do mais, se colocar lado a lado um straiker e um SDS, no começo o straiker toca mais, mais com o tempo, a bobina do straiker vai esquentando e ele vai perdendo eficiência, e o SDS vai se igualar ao straiker com 2x menos amplificador,bateria,investimentos.
Se for investir R$2000 em falantes, é pra 4 unidades pra mais... dá pra pegar 4 sub800 que vai tocar INFINITAMENTE mais que 2 straiker, e mesmo assim não vai precisar de um SD8000 com 800Ah, um SD5000 com 500Ah já da conta.
Acho que com R$6000 já dá pra fazer algo MUITO bom mesmo...
2 sub800 R$1000
2 10mg300 R$450
2 eros ETD7200 R$900
SD3000 R$1100
SD1000 R$650
SD500 AB R$650
Bateria 400Ah R$750
STX64 R$180
Total : R$5680 + instalação,caixa
Esse projeto fica entre R$6000-6500 e é um PUTA de um som, vai ter uma qualidade incrivel aliada a força bruta.
"gostei dos tomahalk de 15" de 3000rms.. será q vira?"
ele falo que gostou! soo falei do woofer pra ele + o preço!
oque tem d+ nisso?
dei a opçao dos snake tbm!
fica a criterio dele!
se ele gostou compensando ou nao ele pode comprar...
gosto é gosto!
