Nightmare Warrior
Duvida , 4 Pioneer 307d2 , caixa pequena?
Fala galera , beleza?
Então.. troquei de carro , e no meu gol antigo eu tinha 4 pioneer 307 d2 numa caixa de quase 170l mais ou menos..
agora troquei de carro peguei um corsa sedan classic...
to passando o som pra lá , mas tá dificil pra caber a bateria de 150A e a caixa para os alto falantes lá...
arrumei uma caixa aki de um parcero ( paguei 50 conto shuahusa ) encaixa tudo direitinho , mas ela tem pouco mais de 125l... com os 4 alto falantes pra cima.. :S é pouco demais pros falantes.. ela tem 2 dutos pequenos que vão até o fim da caixa.. cada falante vai ter quase 32L apenas..
não liguei ainda pois estou esperando fazer um madeiramento para as portas do carro.. então não sei como o som vai se comportar...
queria saber o que vocês acham , meu carro é sedan , então já viu , só piora as coisas pra mim hehe..
a minha intenção é SPL mesmo ... bem tipico de som hip hop , de festas e etc.. e quero som pra fora mesmo , pra sair na rua embassando hehe..
essa caixa coube direitinho no meu carro , coube a bateria e a caixa sem problemas nele.. a questão é que a litragem é muito pouco pros falantes..
o módulo que estou usando eh uma roadstar 1200D... mas dá até para pegar algo mais forte se for pra melhorar o rendimento dos subs...
queria saber se com essa caixa eu vou conseguir um rendimento pelo menos razoavel do que eu estou querendo... ou é melhor desistir dessa caixa e partir pra algo diferente... pois se não for usar essa caixa terei que mudar o madeiramento dos porta modulos atrás do carro..
de qualquer forma , tenho os 4 subs a disposição e queria encaixá-los no porta malas junto com a bateria moura de 150A... se alguém tiver alguma outra sugestão , ainda mais pelo fato do meu carro ser um sedan , vai ser bem vinda!
Muito Obrigado galera!
com 32L vai ficar MUITO seco o grave, sei por experiencia própria, já testei.
"minha intenção é SPL mesmo ... bem tipico de som hip hop , de festas e etc.. e quero som pra fora mesmo"
ou você quer SPL/ouvir hip-hop ou som pra fora, pois para SPL você vai precisar de uma caixa BEM maior, pelo menos uns 50L por sub, já se quiser um misto de som dentro e fora do carro, creio que uns 45L por sub dê conta do recado.
Troca de caixa, vai perder mto o rendimento com 32L...
Eu tenho um classic, acho que da pra tirar uns 190L, mesmo com a bat de 150AH hein!
Se quer que de pra utilizar o step, faça duas caixas para 2 subs cada que cabe!
cara , a caixa nao entra no carro hehe... vou ter q devolver entao e ver o que fazer , fazer outra caixa seilá....
a bateria de 150ah eh grande ... moura...
acho que esses 190L nao da pra tirar nao.. muito dificil :S pelo menos , com os 4 alto falantes pra cima acho muito dificil...
Jà que seu problema é espaço e não cabe uma caixa de litragem grande em seu porta-malas, coloca uma caixa de pelo menos 150 litros sem divisórias e com 4 dutos de 3", para economizar litragem liquida, pois 4 dutos de 4" tiram 10 litros a mais da caixa se comparado a 4 dutos de 3".
Faz uma caixa com 150 litros, 4 dutos de 3" por 25 cm. É pequena, mas é o que dá pra fazer no seu caso.
