HeberthBruno
Zunido no grave
ae galera tenho um som no quarto,um SD400,etc
ta funcionando tudo normal,mas assim eu tive que fazer um terra do Rca na fonte que vai no modulo e tiver q fazer uma ligaçao q nunca tinha visto,tive que aterrar isso junto na JANELA pessoal!!mas ainda escuto um pouquinho do zunido que da!
agora pergunto,o que pode ser?os cabos de audio de ma qualidade?pq quando eu seguro no cabo de sinal que entra no SD e aperto,o zunido aumenta,no meu ver sao os cabos mesmo!o que voces acham?
vlw ae galera
Editado por subwoofer308
as entradas aux. dos sd são muito senssiveis... provavelmente vc está enviando sinal do PC certo ? se sim dá um puta ruido chato... teste com um aparelho de DVD residencial, porem teria o problema de controlar o nivel do sinal, más seria resolvido se vc montar um potenciometro de 50K mais ou menos, e outra o ripple da fonte pode tb estar contribuindo para o zumbido.
outra dica aterre a carcaça do SD na carcaça no terra da fonte tb. e talvez aterre isso ao chão ! isso mesmo no chão haushauh
com uma barra metalica qualquer aterrada literalmente e conectada aos aparelhos pra ter melhor efeito, melhor que janela né heheh
cara pra falar a verdade a ligaçao ta assim:
Mp5->crossover->sd400
mas tipo nao é aquele ruído infernal que alguns tem,ele ta baixo so que eu queria abaixá-lo totalmente,outra coisa todas as fontes que eu ja usei em toda minha vida eu aterrava no sinal de audio e na janela!hehehe,mas toda vez dava esse tal zumbido!
tipo,eu acho que vou trocar os cabos,quando eu seguro neles o zumbido aumenta,vi uns artigos ontem,os caras falando pra usar cabo de antena,coaxial,alguma coisa assim,acho que vou fazer o teste depois!!
vlw ae pela ajuda
humm, uma vez cheguei a testar com um MP5 tb, só que em um sd2500 que eu tinha, não deu nehuma especie de ruido, e usei cabos ching ling, e na alimentação de teste usei uma fonte chaveada spark de 150A.
estranho vc usar um mp5 e ainda sim dar ruido... esperimente mudar a capacitancia de sua fonte. ao invés de poucos caps, com muita capacitancia
use varios em paralelo com baixa capacitancia, minimisa e muito o efeito ripple pela melhor filtragem.
cara uma spark tbem vei,vc quer me fazer chorar,to LOKO pra compra uma!!ashuahsuahushauhus
tem uma coisa tbem,quando eu ligo a fonte,tipo ela da uma interferencia na imagem da TV,quando eu montei ela,coloquei um indutor com nucleo de ferrite e fio invernizado de 4mm(indutorzinho "toroidal"),ae nao dava interferencia na TV(agora quando da o grave a imagem fica horrivel),mas ainda dava o zumbido,pouco mais dava,ele tava esquentando por isso tirei,to pensando tbem em montar um outro indutor,so que dessa vez com um nucleo um pouco maior e mais espiras,vamos ver se resolve!!
flw ae vlw
cara fugindo um pouco do assunto,o que voce acha do SD1000?quando eu for trocar de modulo ja to pensado em pegar um,ele vai tocar 2 pioneer 308 ou 309 se eu tiver $$,achei os modulos da SD muito bons,descem bem...
entao o que voce me diz?lembrando que vou procurar um modulo bom e barato!!o preço do SD1000 ta bem acessivel por isso estou perguntando!!se voce puder me ajudar ae
já sou mas fã de stetsom... (os maniacos por sd ao verem isso vão me apedrejar aqui haushau), más oque fez descer bem e sem nenhum tipo de ruido foi o stetsom que montei depois, sem contar que o cross funciona perfeitamente, corta a voz ficando só os graves ou subgraves.. vc escolhe.
outra que eu te recomendaria ao invés de um sd1000 uma St 1k5e que case com seus subs. mesmo preço cara.. 600 e poucos. os novos modelos vem com
subsonico, vc pode deixar em 25 ou 30Hz ou até mesmo cravado nos 20Hz... ao meu ver é melhor.
pois e ja tinha visto o 1k5e sim,mas nao gostei muito dele(visual)sabe,pra tocar,ae ja gostei,o SD que eu quero é esse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168891609-amplificador-soundigital-sd10001d-1-canal-1000w-gratis-rca-_JM
porque tem aquele outro que é "reto" sabe,pra mim,curto mais os modulos grandes e fortes!!mas vlw,vou ver se ate la mudo de ideia ou surgem novas opções!!
flw
o sd é bom só não curto os cross deles. más cada uma das marcas com suas qualidades e defeitos heheh
em relação a tamanho, não diz nada hoje em dia, é comum um classe D de media potencia ser pequeno mesmo.
a vantagem é a economia de espaço fisico e facil instalação.
meio OFF aqui, más essa sd preta já está muito batida relembra as primeiras linhagens de todas as SD's (que eram de cor preta tb)
as novas pretas e pratas (aluminizadas) são mais bonitas, até as novas sd400 já tem novo visual só a sd1000 que não..
cara o problema é no cabo ou ate pode ser por causa do potenciometro que eu coloquei pra regular o nivel na entrada do SD,fiz um teste hoje,liguei o mp5 direto no SD,sem crossover,sem "regulador de entrada",e nao deu ruido nenhum,ja troquei os cabos e nada,vou ver o que faço depois!
