cananeafilho
2 Subwoofers Lightning Audio 15" modelo S3.15.Vc²a
Essa semana fiz uma troca! 2 Protech Light de 12' + 1 boog tmp 2080 em uma caixa com 2 subwoofers lightning audio 15'' S3.15.Vc!
Problema.. não estou gostando caixa! Alguem tem um projeto?
Estou usando uma roadstar 1200!
Pra ajudar a descrição...
Model- Strike S3.15.VC
Nominal Impedance (ohms) 4ohm (2)
Voice Coil Diameter (in.) 3
Voice Coil Diameter (mm) 76.2
FS (Hz) 31
QTS 0.716
VAS (cu.ft.) 3.101
VAS (liter) 87.8
Xmax (in.) .65
Xmax (mm) 18
SPL (dB @ 1w/1m) 87.1
Power Handling (RMS) 300
Power Handling (Max) 1500
Mounting Dia. in. (mm) 13 15/16 (354)
Mounting Depth in. (mm) 7 (178)
Speaker Dis. cu. ft. (liters) 0.135 (20.02)
Sealed Box Vol. cu. ft. (liters) 2.50 (70.79)
Vented Box Vol. cu. ft. (liters) 3.0 (85.0)
Port Diameter & Length (in.) (2) 4 x 14
Port Diameter & Length (mm) (2) 102 x 356
O modelo do sub é o Vc²a! Nao é diferente as especificaçoes??
Então, a caixa que estou usando tem 160l sem contar com os subs e dutos! São dois dutos retangulares com 7cm por 37cm e 6cm de comprimento!
Um detalhe, vou precisar diminuir a caixa! Vou deixar ela trapezional porque o banco nao esta travando!
Ou vou fazer outra para tirar o máximo rendimento! Vai depender do $$$$ hehe
E mais uma coisa, alguém sabe como funciona aquele ler de clip do roadstar 1200??
Editado por cananeafilho
Galera, mais uma duvida.. Como eu faço a ligação no roadstar 1200d porque ele tem "2 canais"... Que na verdade nao são 2 canais certo??
Como eu faço a ligação? Liguei tipo em bridged.. Botei tudo em paralelo e liguei no + de um lado e no - do outro!! Eae? Da uma forca ai galera!!!!
FS (Hz) 31
QTS 0.716
VAS (cu.ft.) 3.101
VAS (liter) 87.8
Xmax (in.) .65
Xmax (mm) 18
Mas o meu modelo é o VC2A, nao tem diferença??
acho que a unica é que o meu é bobina dupla!
Me tirem mais uma duvida, antes eu tinha um som com 2 Protech e o amplificador nao era digital! Eu usava muito a entrada aux porque meu player nao tem entrada para iPod! Sempre tocou legal, normal! Depois que coloquei a 1200d e tentei ouvir musica usando o aux, nao saiu nada de grave!!! So tocou o médio e agudo! Porque? Alguma configuração no iPhone ou no amplificador?
Alguém pode me da uns toques de como regular a 1200 direitinho?
mano vc coloca seu player em 80% do volume e vai subindo o ganho da 1200 até ver que está quase no limite, ( como ela não tem clip fica fo**) más é assim que faz.
as regulagens vc faz ao seu gosto, normalmente o cross em 80 a 100hz subsonico em 25 ou 30hz, bas bost zerado.
no player tb tudo flat.
O meu 1200d é o mais antigo, ouvi dizer que são mais fortes... Tem 3 leds: Power; Protect ; Overload
Este terceiro nao é o clip? O que é?
la em goias é Led clip
hohohoohoh
