gabrielnw
Montar Mini Trio de qualidade!
Já que tem o SD 2000 a 02 ohms, o ideal seria um falante de 04 ohms, vsito que o amplificador disponibilizaria 1400W RMS nessa impedância e se é para algumas ocasiões, o melhor seria que você obtivesse um volume de caixa reduzido, portanto a escolha restringe a gama de falantes que existem no mercado.
Que eu lembre agora o Snake HPX e o Oversound Sub-800, ambos de 800w de Potência Nominal se enquadram nessa especificação.
Para complementar, já que tem um Power One, uma alternativa interessante serie pelo menos um falante para médio MD-6 (6") ou OVS-8L (acho) e um Driver Ti 7653, se optar pelos Oversound Sub-800 para o grave e para manter a mesma marca.
Se optar pelos HPX, poderia ser o ESX 608 e Driver Ti SD 145.
Como iria o usar o Power One, independemente da escolha acima, seria interessante ter um divisor passivo dentro da caixa ou compartimento, para o Woofer de médios + Ti, para não que ficar alternando configuração nenhuma, pois pode esquecer e vir a causar danos a qualquer opção de uso.
Nossa, já tinha lido sobre esde ETD7200 antes, falam que é muito bom mesmo, eu nunca ouvi, só ouvi 220ti e já achei forte rsrs...
É verdade, nem adianta querer forçar e fazer uma caixa ruim, a mala é MUITO pequena mesmo complicado que no trio precisa de muita mala mesmo.
Então o que você acha do set Lucas:
1 Over sub800
2 PW3 10 (Ta bom esse mid ou acha melhor comprar um melhor?)
1 D405 + 1 ST Hinor Trynium ou 1 EDT7200 (vou avaliar se vou querer investir nele)
SD2000 + Pone.
Teria que ligar o SD em 4 ohms ai já vai liberar menos potencia porem suficiente pro sub800. Os mids, driver e ST ligo no Pone. Será que vai ficar bom? Vai fazer um somzinho legal?
Uma ultima perguntinha, quanto mais ou menos é a Litragem pra 2 15-800 renderem bem grave e subgrave na medida do possivel?
Abraços e valeu ai pela atenção e ajuda.
cara, para tocar acompanhando 2 15-800, 2 220Ti da e sobra, coloca 2 10pw3 da selenium que fica bem legal cara, dai completa o set de voz com qualidade igual ao set de grave
2x 220Ti = 300,00
2x 10pw3 = 320,00
excelente custo x beneficio, ligado na pone...
meu set esta com 2 bruthus 15-600wrms, to terminando de montar dai vc ve o video, axo que ta excelente os 15-800, minha opnião claro...
em relação a D405, acho muito forte para apenas 1 grave e tb vai sobrir facinho os médios da selenium...
a caixa indicada pela oversound para os bruthus 15-800 é de 60L dutada, acho que cabe legal.
boa sorte, grande abraço
Editado por Angrod
2x 220Ti = 300,00
2x 10pw3 = 320,00
Valeu pela ajuda, verdade acho que exagerei na voz ali.
Po 60L a caixa? eu acho que cabe então uma caixa pra 2 15-800 com 120L e um compartimento pra bateria, vo medir tudo certinho e conversar com meu instalador!
Se for pra fazer isso vou passar pra trio e ficar com esse set definitivo.
2 x 15-800
2 x PW3 10''
2 x 220Ti
Sd2000 + Pone
Acho que essa seria melhor opção pra oq eu quero né? o que da pra melhorar? Os mids?
Abraços e agradeço muito a todos e pela paciencia.
Bom galera atualizando o mini trio que eu quero montar.
Estou com a possibilidade de pegar um Eros 2.7K 15'' em bom estado, então tava pensando em fazer a seguinte config aproveitando os equips que eu já tenho do SPL.
1 Eros 2.7K + SD2000 (Já tenho)
1 PW3 10'' + D220 Ti + Power One (Já tenho)
Moura 60ah, AGM New Max 155ah. (já tenho)
O que acham desse mini trio, Vai ficar com qualidade e dar um som bom dentro e grave bom pra fora?
Quanto aos mids e driver Ti 1 de cada da conta ou melhor colocar 2 220Ti e 2 PW3 8''? Se não vou manter 1 de PW310''.
Aguardo opiniões.
Editado por gabrielnw
Eu deixava assim, já que você tem tudo... vai ficar bem compacto e forte
Ná verdade eu só tenho o que não está em negrito, o que eu coloquei em negrito vou comprar! rsrs
