w.pegoraro
Qual a maneira correta de fazer o duto regua ou retangular?
seguinte ,to fazendo uma caixa de 40 litros para um par de wpu 450rms
mas nao sei a maneira correta de fazer os dutos regua ou retangular
postei uma foto para ver a diferença, se faço um ¨L¨ ou nao?
abraço
Existem diversos artifícios pra alterar a sintonia de uma caixa, portanto as duas maneiras podem ser feitas, apenas não tem como simular isso. O ideal é testar com e sem essa ripa aí atraz do falante e ver qual a maneira q te agrada mais.
obrigado amigo!!
mas existe algo do tipo, mais pancada com essa ripa, ou mais grave?
algo assim??
na minha impressao quando usava com a ripa caiu mais a frenquencia foi oq senti.. o as frenquencias baixas tiverao um ganho daí aumentei a sintonia do duto em +10hz na epoca que usei tocava muito legal..
se fosse você eu usaria em L
que na minha opniao fica melhor no wpu (ja tive)
e direcionaria o AR tambem a minha caixa era assim... se tiver espaço tenta fazer a abertura desse duto em 5.5 cm
se tiver espaço tbm tenta colocar as caixas nesse projeto de pé pros dutos ficarem pra cima e os falantes ficarem mais proximos pois tera um ganho teorico de dB
por estarem mais proximos um do outro..
pequenos detalhes... ganhozin aki e ali realmente fazem a diferença no final!
abração! segue foto:
Editado por BobinaMestre
Cara.. não é simplesmente "fazer" um "L".. aquilo aumenta o comprimento do duto, e temos cálculos pra prever tais modificações nas caixas! :legal:
sei que precisa de calculo ne...
so que estava achando que o cara ai saberia ou saberá calcular vamos ver oq ele responde
pq ele perguntou se usaria em L ou normal nao falou nada dos calculos e tal so dei minha opiniao e falei pra direcionar
vamos ver oq ele responde ai qualquer coisa ajudo ele a calcular aew esse duto :D
poise realmente nao sei calcular o duto, a caixa fiz com 40L , o duto vou fazer com 8 cm de largura, 33 de altura, e 12 de profundidade
eh como meu amigo usa na caixa dele, com o mesmo woofer
ja ta feito a caixa com os 40L ? se sim, deixa essa duto como ta mesmo, sem L pq a profundidade do mesmo ja ta ok...
tenta fazer so o direcionamento do ar entao... beleza?
ow esses 40L sao liquidos? ou bruto ? to achando pouco, tendo base que se for bruto esse duto aew ocupa 1.5L e o falante 9L mais ou menos
agora se a caixa nao tiver pronta ainda diz pra mim que vou simular ela pra vc´ construir ai e fazer inveja a teu amigo q tem o mesmo woofer auhauhauhauha
abraço
abraço
amigo, os 40 litros sao liquidos, sem a espessura da madeira, levei em consideracao tambem o duto, diz a caixa com madeira de espessura 1.8mm, fiz com 40 litro, pra ter uma batida mais seca
estou certo disso?
e a questao do duto, vc acha de eu deixar sem o L entao
abraço
estou certo disso?
abraço
deixa sem o L entao..
se o desejo eh ter uma batida mais seca vai conseguir...
ta bom aew.. o comprimento do duto
dps manda foto pra gente abraço!
obrigado ai parcero
vc tirou todas as minhas duvidas
hj instalei uma bateria de 200ah, e coloquei os cabos de 21mm, hj de noite instalo os modulos, e depois posto fotos pra vcs verem como ficou ok
abraçooo
euvi por aqui caixa com DUTO com ese L mais ''aberto'', dis reder mais mas n numca testei !
com certeza rende spider... alem de fazer o efeito do L essa abertura faz o direcionamento do ar pegar as duas curvas do fundo da caixa e empurrar o ar bonito..
muito legal...
Ps: eh usado em algum projeto da eros nao me recordo qual...
abraço!
Eu achava que, o L ou curva ali só serve pra acertar a sintonia do duto.. Não que iria tocar mais ou menos..
Editado por ImOrrIvEL
muito legal...
abraço!
quem recomenda caixas assim é a ultravox
é bem isso mesmo...
teoricamente sim so seve pra acertar a sintonia
mais te digo com toda certeza ja tive varias caixas assim e faz diferença sim podem dizer q nao e etc
mais pode crer que faz...
quer ver faz uma uma com e sem com a mesma sintonia....
eu to precisando de uma ajuda ai pra fazer minha manifold quando alguem resolver mim ajudar
vou sacrificar a minha dutada e colocar ela com o L e sem o L e postar o video pra galera
abraço!
um cara na minha cidade usava uma caixa assim nos tornados dele e toca muuuuuuuuuito:
com 2 dutos em L mais ou menos isso:
e cara na boa sinto diferença sim entre a dutadinha normal quadradinha e a dutada em L com direcionamento do ar
alguem mais experiente q entenda mesmo doq esteja falando chegue aki pra 'matar a cobra e mostrar o pau'
pq de ouvido eu sinto melhorias... ate mais
esse "direcionamento" que voce diz, nada mais é do que uma artimanha para diminuir as ondas estacionarias dentro da caixa, e sim realmente faz diferenca.
galera alguém entendido aí pode por um desenho de uma cx dessa aí com essa abertura aí tipo L com as medidas marcadas to querendo montar uma mas nunca fiz com esse tipo de duto (régua) abraço vou tocar 2 12" 800 rms 40 litros pra tocar pancadao e intermédios abç
Pra fazer pra vc tem, só que o cara vai te cobrar.
Agora o fórum tem esses e outros tópicos que podem te ajudar a fazer você mesmo.
isso é bem simples pq esse L altera o comprimento do duto e tambem deve funciona como um ressonador/difusor, sei la o nome q deram pra isso mas aqui conheço como ressonador, é igual quando vc faz um ressonador em duto redondo com isso aumenta o spl, fluxo de ar e varias outras coisas. o ressonador faz diferença no som.
