marquesnit
mid do cs60d tem 3 conectores, qual usar?
Olá Galera do autoforum.
Comprei um kit duas vias bravox, mas os seus mids possuem 3 conectores.
Desconfio que seja do filtro lp, mas não sei onde ligar o negativo.
Se alguém tiver uma foto, imagem, ou souber me informar em qual dos 2 pinos é feita a ligação do negativo, me avisem.
Basta olhar com atenção. E em 2 deles estão ligados a cordoalha que vai pro cone.
Um é o negativo, outro é o positivo direto, e o outro é o que vai pra bobina que faz o low pass.
Vlw kleberlpa.
Liguei certo então.
Outra dúvida, esse kit é novo, a fiação também e o player está com as saidas rcas revisadas na assistência a pouco tempo.
Acontece que o canal esquerdo dianteiro às vezes não sai som, só quando aumento o volume que eles ligam, já o direito dianteiro funciona normalmente.
Não é sempre que acontece, mas quando acontece incomoda, afinal não é sempre que quero escutar som em volume alto.
O amplificador que alimenta o kit é um Taramps t170.2 e possuo um sd400 para o sub.
Do kit duas vias só não uso os tweeters pois os substitui pelos 1tw1 da selenium.
Fico no aguardo.
Vlw kleberlpa.
Liguei certo então.
Fico no aguardo.
Amigo, eu tinha um problema parecido com o seu, mas eu não utilizava módulo.
TInha uns falantes Novik ligados no player, e as vezes o falante esquerdo não funcionava, daí tinha que aumentar ou abaixar o volume pra ele pegar.
O problema era no chicote original do carro (acho que é assim que se fala, rsrs)
Dá uma checada. Eu substitui por um kit selenium 2 vias e o problema persistiu. Daí dei uma mexida no chicote, fios pra cá, fios pra lá, e pronto, tudo funcionando :legal:
Boa sorte. Abraços!
Vlw amigão pela resposta, mas não é o chicote, isso também acontecia no carro anterior e eu achava que era por causa do kit duas vias selenium.
Agora nesse carro acontece a mesma coisa, só que o kit é outro, um cs60d.
O cabo rca também não é, pois foi trocado quando fiz essa nova instalação.
Será que pode ser problema no módulo?
tenho mesmo problema com o CS60d, não achei solução...
O problema não está no kit! Está entre:
Saída do player
CAbo RCA
Amp
Um desses três! ;)
