xande
Tópico sobre Como trazer o LED CLIP do modulo para outra extremidade
Modera desculpe mas procurei no forum e não achei algo que me completasse todas as dúvidas.
Caso haja algo mais completo me perdoe a abertura do tópico e só me indicar onde fica e pode trancar o tópico.
Obrigado desde já.
Seguinte pessoal tenho um taramps 4.2 e queria levar o LED CLIP para alguma extremidade em meu painel do carro.
A minha intensão seria colocar um LED EXTRA e fixar próximo ao porta trecos não retirando o LED ORIGINAL do módulo.
É possível?
Obrigado.
Obrigado desde já.
É possível?
Obrigado.
É sim. Ou você abre o módulo e puxa 2 fios do led, ou monta um circuitinho com fotodiodo ou LDR.
Vixi rs...
eu sou leigo amigo.
mas vamos la.
Eu vi na placa que ele sai 2 ferrinhos onde é composto no final dele o LED.
Se eu colocar 2 fiozinhos na própria perninha do LED funcionaria tb?
Vi uma pessoa uma vez aqui que retirou o led e soldou na placa os fios, mas eu gostaria de não tirar mesmo o original.
Ligando naquela perninha funcionaria certo?
Pode usar fibra ótica acoplada ao led no amp, levando até onde quiser colocá-lo.. não garanto que funcione e é caro. Mas na teoria, não vejo porque não funcionar.
a melhor opçao e mais barata e abrir o amp e puxar o led pra onde quiser ! usando fio de boa qualidade com o termo contratil ( ou retratil ) para que o servico fique bem feito
use um led simples , nada de alto brilho ! :legal:
tambem acho q a melhor maerira abrir e puxar um fio do led e colocar no painel.
muio boa ideia, eu vi um vez um ampli( nao lembro aogra) q tinha o potenciometro de painel com led protecao.
os fabricates nacionais poderiam desenvolver um potenciometro desses com led de CLIP
isso seria show de bola
Eu compraria! PRORÉM as marcas de som fazem algo comum, que ja existe na eletronica, e botam um preço exorbitante só poque é de uma marca de som. Ex: Voltimetro Taramps R$ 150,00; Voltímetro comum 12V R$ 30,00; Fora se você comprar os componentes e fazer em casa, que sai mai barato ainda...
Maldito captalismo :banghead
Eu abri minha stetsom e coloquei (+) com (+) e (-) com (-). Passei o fio pro painel e pronto.
Não tem mistério.
O bom é que na stet não tem lacre na tampa superior, então não perdi a garantia.
fiz o mesmo que o amigo logo acima. Abre a tampa, liga um fio no led (de preferencia com polos identificáveis)...
MASS:
Led vermelho acende com menos corrente, (juntinho com o original)
Led azul o original ta quase aceso pra ele começar a piscar (nao use)
to usando 3 leds na cola do original e nao mudou em nada o momento de acender :)
fikadika
Ai galera, bateu a curiosidade ... vendo esse tópico um pouco antigo...:d
OS novos taramps da linha TA possuem o monitor de led clip remoto....
eles possuem um conector igual aos usados em telefones ( RJ11, de 4 pinos), o monitor tem 3 leds, levando em conta a quantia de fios por logica seriam
1301755839_183741284_1-Fotos-de--MONITOR-DE-LEDS-TARAMPS-M-1-ANTI-CLIPPING-PARA-AMPLIFICADORES.jpg
1 - negativo
2 - positivo led on
3 - positivo led clip
4 - positivo led proteção
alguem já abriu um monitor de led da taramps pra ver se é assim que funciona? porque ser for eu nem vo compra vo fazer um ...
Quem quiser fazer no seu Sd , fica a disposição o esquema.Lembrando que o procedimento anula a garantia e é por conta e risco.
O Sd700 já possui saida clip, e os outros produtos aos poucos também ganharão a mesma saida.
Uploaded with ImageShack.us
uma duvida, esse protetor de clip somente na taramps e digital contem? por exemplo tem como fazer um protetor dessa num ampli como o Explosound 6100D ?
Eae Carlos blzinha!!!
Valews ae pela dica, realmente muito util....
Me corrija se eu estiver errado... Pra fazer então com os três led's (POWER, CLIP e PROT) ficaria assim?
VALEUSÃO!!! :legal:
