Gui f.
[MUDANÇA DE PROJETO] 2x DD9915 + SD8000
Então :
DD3515 BR = DD1515 USA
DD9515 BR = DD3515 USA
DD9915 BR = DD9515 USA
Pelo que eu vi as outras linhas estao iguais.
Somente o 9515 que é um pouquinho maior que o 3515 USA e muito menor que o 9515 USA. O 3515 BRA ta igual o USA.
Então :
Entao o,
DD 9915 USA is, the gods of the gods, the king of the kings ! this is a fucking Blastoiiiiseeeeeee !!!! POASKPSAOKPOASKAS
Entao o,
Não tem 9915 nos USA, depois do 95xx vem o DDZ.
Que eu me lembre só tem 99xx no Brasil e na Europa.
li aqui uma vez (me lembrei agora), acho que foi o Vxice que disse kk com base em alguns dados técnicos
que o ímã daqui do brasil é mais forte em termos de magnetismo que o americano, daí ma razão pelos DD montados aqui terem
ímãs menores.
não sei em qual unidade se mede deve ser em gauss hehe
más sei lá, isso deve ter saído de alguém dentro da DD eu particularmente não acredito nisso.
ou seja sacanagem mesmo.
credo foi impressão minha ou aqueles dd do forum da smd tem a carcaça igual as dos antigos shocker terremoto???
se você só reparou nos 2 da frente, aqueles são modelos antigos ano 2000 +ou-.
atrás deles estão os atuais.
a caixa do gui.f se não me engano está com 197 litros brutos (se não me falha a memória kk ele tinha me dito no msn)
valew,entaum pelo que entendi quanto maior a caixa dependendo do sub maior o sub grave né????
um sub parrudo (voltado a subgrave) desloca muito Ar, logicamente precisa de uma caixa grande.
e o principal um duto calculado nos detalhes, começando pela sua Área.
no corsa do guif já foi milagre entrar a caixa hehe eu só tentaria deixa-la com ao menos 210 brutos.
e diminuiria um pouquinho a área do duto talvez jogaria ele para o canto da caixa.
por exemplo igual na caixa do 9515 do lucas xicão.
e óbvio vem a alimentação que apesar disso deve tá muito forte, mais vai melhorar mais ainda !
agora uma pergunta se eu pegar um sub tipo o shocker 20 kw de 15 que pela shocker pra dia a dia é recomendado 60 litros,se eu fazer uma caixa maior sera que consigo arrancar sub grave dele??e um pouko de musicalidade??
Editado por evinho19
forte, mas muito forte mesmo !!!
agora, reserva detected no video eim !!!
bora abastecer a bagaça, gastar todo dindin só com som é osso !!!... kkkk
brincadeiras a parte, toma cuidado ai eim, daki a poko racha a tampa do PM, sobra vidro de um lado e lata do outro...
abçss
esse sub é pra competição eu não indicaria, tem alguns muito chamativos, enormes hehe más pra competição.
más a idéias é por aí mesmo, caixa grande = subgraves.
imagina o fabricante indicando 60 litros pra um sub de 15" que suporta picos de potência altíssimos
logo não espere boa musicalidade, nem subgraves fortes. justamente por ser usado em comp SPL.
to vendo a negada ai usando ele e ficando satisfeito nos 35hz com caixas muito grandes e colocando um 7kd e batendo legal.ve tah legal pela instalação que são 3 baterias de 60ah e a caixa sintonizada a 35hz num 7 kd.
mais o problema é esse DD1515 toca 35hz, más quando o cara pega um sub parrudão mesmo com alto x-max fs baixa
um Bl de respeito, já vê o carro se contorcendo a 30,32, 33 hz é outro nível.
de repente até o preço de um sub desses não é atrativo hehe mais eu queria ver um montado numa caixa grande mesmo
tocando lowbass só pra ver como se sairiam mesmo tocando 35/45hz.
os Shocker 20Kw se parecem muito com a linha 9500 gringa antiga. em termos de carcaça pelo menos.
peguei esses paremetros no ml acho ke ñ tah certo mas tah ai.
SPL 20 KW 15” - 2+2 OHMS
Revc = 1,00 Ohm
Fo = 36,188 Hz
Sd = 55,472m M²
Krm = 7,612m Ohm
Erm = 0,620
Kxm = 9,923m H
Exm = 0,755
Vas = 59,411 Ltr
Cms = 94,126m mm/N
Mmd = 229,920 g
Mms = 219,635 g
BL = 9,201
Qms = 6,203
Qes = 0,577
Qts = 0,460
No = 0,582%
SPLo (dB/W/m)= 96,43dB
Xmax= 26mm
Isso tá errado ?
Sd = 55,472m M²
55 METROS QUADRADOS de área de cone ?
eita po*** hahahahaha
kkkkk peguei no ml,só que em relação a musicalidade quem jah teve ele a qui no fórum falo que ele impressionou e que ele dá aquele buum gostoso de ouvir.
Fs (free-air resonance) : 28.13Hz
Vas (equivalent compliance, cu. ft.) : 2.95746
Vas (equivalent compliance, liters) : 83.78
Qms (Q, mechanical) : 5.17
Qes (Q, electrical) : 0.55
Qts (total driver Q) : 0.5
Re (DC resistance) : 4
Z (nominal impedance) : 2 x 2
Le (inductance, mh) : 2.59
Efficiency (1W @ 1M) : 87.2
Xmax (one way linear excursion) : 30mm
Pe (continuous power handling) : 2000 watts
Peak Power Handling : 4000 watts
Mms (total moving mass) : 500
Cms (mechanical compliance, mm/N) : 0.00005
Bl (motor strength, Tesla-M) : 25.34
Sd (effective radiating area, sq. cm.) 962.11
Sd (effective radiating area, sq. in.) : 149.13
Frequency Range : 21Hz-100Hz
Energy Bandwidth Product (EBP) : 51
comparação com um subwoofer de 2000Wrms. ORION HCCA 15_2-2
a BL desse Shocker me parece muito ruim, más na verdade esses parâmetros estão meio duvidosos.
e creio eu que esse sub não tenha mais de 18mm de x-max, repare também na sensibilidade 96db's ? um sub ?
esse Sd estranho aí nem se fala, deve ser um erro de digitação grotesco hehe, Fs ? Vaz 59 ?
edit, parâmetros
Editado por ((thytoin.))
edit, parâmetros
só copiei e colei viu.
sim eu sei KKKKKKKK
não falei que você errou, por que esses parâmetros estão confusos mesmo.
no site da shocker mesmo não falam nada. pra ter certeza acho que se ligar lá com uma conversa de montar
um slp pra competição eles devem ceder os parâmetros corretos.
