NoOb Sound
PM pequeno para...!!!!!
quase perguntei sobre a impedancia hahahaha
por isso eu disse que não ficaria fraco se fosse casar certinho modulo + sub's.
fraco tb é modo de falar, pois não ficará.
porem o amp clipa mais cedo e o bendito não tem led clip, muito cuidado !
já o controle de cone será melhor juntamente ao consumo de baterias.
se conseguir troca-los ou vende-los era uma boa heim..
e ai Noob, blz?
e sobre os kit's pegou qual?? eu estava pensando em pegar no PY Kit 2 Vias Fosgate Punch P152s + AMP MTX RT604.
abraço
Então... sobre vendê-los... vou demorar para ir PY d novo.
Trocar aqui... sem chance... só se for por Pioneer + 6x9 (GoiasRules) :vts
Vou montar assim mesmo, por falta d opção. Mas obgdo ai pelas dicas.
  Em 07/02/2011 at 10:55, FellipeTPires disse:
e ai Noob, blz?
abraço
Entao... Tenho um ja duas vias Bravoxx.. e comprei 8 pares de 6" Pioneer 280 (50 RMS). Talvez monte menos que os oito, mas quero bastante voz tb. :D . para empurrar vou usar uma Banda 9.8 (que tb já possuo). abrçs
Qto a caixa. Geralmente o pessoal faz aquela caixa na largura e altura do sub... mas bem funda.
Se eu fizer uma caixa mais ´esparramada´. tipo... mais "rasa" e ocupando um espaço maior do PM, da diferença ?? nesse caso os subs ficariam pra cima.
Edit.: 1: Fosgate no PY ta pho** qlqr up... e olha que andei viu!! Apesar de ser de lua... de manha tem. a tarde nao tem.
2: Usar as duas crianças em 2ohms + TH4000 em 2ohms (2200), não vou perder potência dos subs não né:???
Editado por NoOb Sound
Então... Depois de duas semanas o carro pra montar suspensao... não deu certo... Mas ta valendo.
Qria dicas para instalaçao do projeto:
Litragem?
Estava pensando em 36hz de fq. q tal?
Os cabods ja me indicaram ai de 50 mm.
Bateria? andei procurando aqui as AGRM, e nada, oq indicam ?
Megacapacitor vou usar um de 4fd.
Usarei player... EQ CLARION tudo a parte... sem mexer no original..
No aguardo de dicas ai... abrcs
Edit... quase apanhei agora..haahashuhsua.. vlw ((thytoin.))
Entao... levei pra montar os ups e aconteceu: O PM do carro é pequeno para os 340 L do manual
Descontando as medidas da madeira [25mm]... O MÁXIMO que consigo tirar sao mais ou menos 240 L [120 pra cada], com uma unica câmara.
Entao... coloco só um ou os 120 L é o bastante ???
Ajudem galera... por favor... []-[] qro montar logo isso... :mac1:vts
  Em 13/02/2011 at 20:41, NoOb Sound disse:
220 a 230 litros brutos, tá pra lá de bom pra render um bom subgrave sem perder SPL, se montar com litrajem muito alta
vc praticamente só vai ter subgrave no veiculo, e tocar outras musicas com força bruta nos 40/50hz não vai ter, pois o sub vai morrer
nessa faixa, pode copiar o projeto do Daniel frete, que vai render absurdos, 220 litros brutos 36Hz. (veja se a caixa cabe no seu PM pois esse
projeto é retangular) ok
Fmz!! Vou mandar ver amanha mesmo. MAs só que vou ter que mudar pq minha caixa tem q ser mais "esparramanda" pro sub ficar virado pra cima: tipo uns 40 - 45 de altura. e max 90-95 de largura... compensando o que precisar em profundidade. Fiz esquema mei reba no ps.:
Video de uma caixa nesse estilo:
abracos...
Baterias???: 1 Freedom 220 Ah ou 2 [ou 3?] Moura Clean 105Ah: em $$$ 1 freedom = 3 moura clean, aqui na minha cidade.
  Em 14/02/2011 at 09:21, Rafael_Brasil_123 disse:
vi q essas freedom são estacionarias né? será q são boas pra som? tbm tenho curiosidades.
Entao... são sim...
Mas acho q vou de Moura... por ja ter ''nome''.
