LipeSJB
Mega Capacitor 2Farad pro RS 1600D?
Olá a Todos.. É o Seguinte.. Acho que me preciptei em algo, Acabei comprando o Mega Capacitor SSL 2Farad pra ligar no meu modulo roadstar 1600D
Diziam que era 2farad, e que guentavam modulos de até 2000RMS.. mais olhando bem os topicos por ai, acabei vendo que falam que 1 FARAD = 500RMS..
Portanto o meu de 2Farad vai dar pra 1000RMS??
Eu uso o 1600D Pra 2 Sub Pioneer 308d2 ligado a 2Ohms à 1200RMS..
O Que me dizem? Eu ainda não instalei, mais estou pensando em instalar hoje, só que agora fiquei nesta duvida.. Realmente eu comprei o mega capacitor mais pelo voltimetro digital do que por mega capacitor.. mais mesmo assim.. dá algum problema se eu por o de 2 farad??
Outra coisa, meus 308 tão no 1600D a 1200Rms (600rms cada) Mais eles não estão tao bem quanto pensava que fosse ficar..
Tive que deichar o ganho em 50% o Bas Bost uns 35 a 40% Low Pass em 80% e Subsonic 95%.. o Player com bas no 0 e Loud HIGH, pra ele poder "bater" alguma coisa..
Mais mesmo assim de fora do carro não se escuta quase nada.. parece que ele mal treme.. a instalação ta toda certa, cabo alimentação e terra 20MM, do modulo pros Sub 4mm Bateria 100AH pra Som automotivo.. Eu pensei que eles ia pular pra fora da caicha.. mais que nada.. de boa fiquei até meio arrependido de ter comprado o 1600D..
A Caixa é PERFEITA! Tem 50Litros cada camara.. a unica coisa é que os duto são de 4 pol c/ 21cm em vez de 30cm, mais isso nem é pra tanto tbm :S
Alguma dica?
ABRAÇO!!!!!!!!
vamos por parte :
num sistema como o seu , ou seja simples , falante pioneer mais RS , um capacitor de 2 farads ja esta bom ! na regra e isso mesmo 500 a 600 w por farad !
considerando que esse amp nao chega a 1600 , como o 1200 tambem nao chega a 1200 o uso desse cap ta legal , vc so deve trocar se toda vez que entrar no carro ficar arrependido ....
aumente a profundidade do duto assim vc abaixa a freq. da cx !
sobre regulagens eu sempre uso tudo no 0 e deixo todos os cortes baixos , tipo em 40 45hz no max , pois gosto de graves mais incorpados e prolongados....
vlw.ai :legal:
vamos por parte :
vlw.ai :legal:
Quanto ao M.Capacitor Depois desta resposta não vou me arrepender mais não hehehe
Quanto a caixa, se eu aumentar até 30cm o duto, ele vai fica bem pertinho do final da caixa, pois os dutos são na parte de cima, onde é menos profundo, tem problema de o duto ficar uns 3/4 ou 5cm da parede do fim? Se não vou ter que deichar assim, pois ja não da mais de por o duto em baixo né hehe
Agora, se eu abaixar a freq. da caixa (aumentando o duto).. vai dar mais som pra fora do carro com ele fechado..? Tipo queria que desse grave legal comigo andando por ai pra tipo de longe ja percebe que tem um som chegando ta ligado? huehuehue
As regulagens no 0 você quiz dizer o GANHO e BASS BOST do modulo ou tudo em 0 no player e o modulo um poco mais??
Abraço, brigadão.
edit, "fâmosu eru di pórtugueis".
Editado por LipeSJB
Fera... até com sub de 200 rms vc treme o carro todo... e batera de 40ah
com 2 308 e 1000 rms + 100ah e capacitor... num celta, treme muito!
1 só já levanta o porta malas...
se com 800 rms vc n tá fazendo nada disso... tem coisa errada ai pra ca*****, qual seu player?
Pioneer DEH 2250
cara mais assim, ele treme sakas, mais pra bate e treme alguma coisa tenho q por no volume 40+/- e Como falei MODULO c/ LEVEL 50% e BASS BOST 40% LP 80% e Sub Sonic 100% (player Bass 0 e LOUD HIGH)Mais não devia ser assim...
Vi videos por ai de gente q poe vol 30 e os sub quase pulam da caixa :S
Todos dizem que tem que deichar o Ganho bem baicho e bass bost no 0 e se usar LOUD colocar em LOW pois HIGH ja é demais pra não queimar os sub's, mais se eu fizer isso eu fico só com agudo nem sinto ele bate.. num sei não sabe, mais eu usava eles no power one, e nem era em bridge, ligava a 180rms cada um, e de fora do carro eles fazia mais estrago do que agora..
Pocha sera o que que ta acontecendoo :/ Botei os rca tudo novinho, cabos certos, gastei mó grana e não fikei contente com o resultado... Isso é pior coisa que pode acontece ;[
As vezes quanto volume ta alto, dentro do carro fika muito bom, batida forte e tudo, dai e saio do carro pra escuta, fecho as porta e deicho meu vidro aberto, mais o som não sai do carro, queee coisaaaaa! :banghead :banghead
Editado por LipeSJB
Como o amigo ai de cima disse, ate com um sub de 200 rms vc treme o carro.
enfim eu tenho um hunter hiken de 200 rms, empurrado por um Corzus SW 300, e vo ti fala que ta tapa nas costas!
uma das coizas que vc preciza ver, e no manual do seu sub, qual a caixa pra ele DUTADA ou SELADA, nao e pq a minha caixa e dutada que pro seu sub a melhor sera dutada! vc viu eles precisam de uma caixa com 50 litros?
eles estao ligados certo? se nao me engano eles sao bobinas duplas ne? estao ligadas em paralelo? como vc disse que tem 2, sera que nao esta ocorrendo cancelamento?
a ligação do seu player com o modulo, esta correta? exemplo o meu player ele tem 3 saidas RCA, 2 pra sterio e 1 pra mono, o seu rca ta ligado no MONO mesmo? sei que player da pioner tem aquelas opçoes de SUBWOOFER, essa opção esta ligada? verifique os cabos rca, as vezes na instalação se nao tiver cuidade ele quebra!
o modulo esta bem aterrado?
o sub ta ligado certo, falo no caso de positivo no positivo e negativo no negativo!
se depois de verificar tudo isso, e estiver tudo certinho, recomendo levar o modulo pra dar uma olhada!
abraço
Editado por Thomas Erich
abraço
Meu player só tem 1 Saida RCA, dai o instalador (MUITO BOM INSTALADOR) Usou o Y etc.. porque tenho tbm o power one tocando as cornetas..
O 1600D tem 2 entradas rca L e duas R, tenho apenas 1 Y ligado nele usando 1 L e 1 R, deveria estar as 4 conectadas L/L -R/R? Acho que não né?
Quanto as bobinas dos subs estão certas, bobina dupla ligada em serie, positivo de uma bobina com negativo de outra bobina e os 2 que sobram pro modulo, como é bobina 2+2 em serie da 4 Ohm, com 2 Subs dão 2Ohm (1200rms do modulo).
o Aterramendo ta otimo, ele tirou toda tinta com uma makina de lichar e pois o terra no parafuso do cinto traseiro..
a Caixa é perfeita pro pionner 50L por camara duto 4pol, com quase 30cm comp., conforme ja vi em muitas pesquisas por ai..
To quase vendo que vou ter que dar uma olhada no modulo mesmo..
tipo, num é que eles não tocam sabe, os subs até tremem legal quando to dentro do carro e AUMENTO BEM O VOLUME.. mais num era pra ser assim.. até meus nitro velho bob. simples de 500rms no power one se eu AUMENTARSSE O VOLUME ele fazia assim :S
Só sei d euma coisa.. HÁ ALGO DE ERRADO QUE NÃO ESTA CERTO!! XD
Se nao me engano teria que estar ligado as 4 entradas rca!
da uma pesquizada, mais quaze certeza que e isso, nunca vi ligar um modulo somente com 2 entrada se ele tem as 4 e pra ser usadas!
abraço :legal:
abraço :legal:
Achei isso>
"""""cada saida RCA normalmente eh composta de 1 par de conectores (L e R), ou seja, 2 canais.
cada "cabo" rca normalmente eh composto de 2 canais... ou seja, 1 par.
algums amps usam apenas 1 canal, como eh o caso na maioria dos amps classe D, e mais especificamente os mono.""""""""
Acho que deve ser mesmo só uma delas né?? Não achei mais nada em lugar nenhum ;|
Se nao for nos RCA só podera ser do modulo mais acho dificil o modulo nozinho estar funcionando pela "metade" :S
To cabrero com isso :@
blz ate concordo com isso que vc postou, porem se seu modulo tem 4 entradas RCA, pq usar so 2?
ou seja se seu modulo tem 2 L e 2 R, pq usar apenas 1 L e 1 R?
se ta la e pra alguma coiza concorda?
pega um cabo RCA emprestado com alguem, e ve se melhora!
Filho, tira o loud no high e coloca low e testa...
se continuar o sub baixo, mexe no ganho do módulo, se por alguma bizarrice ele estiver com defeito ou invertido? vai mudando e vendo...
Faz isso com os subsonic, bass bost e etc... muda um tanto, aperta pra lá pra cá e fuça... vai ouvindo pra sentir como fica...
qnd eu n sabia nada de nada, um "estalador" funcionario dum cara de confiança foi mexer no meu som, fico um LIXO
depois de ler um tanto fui fuçando e fico mto bom...
abraços
Aproveitando esse topico, napoli é uma boa marca para MC ou blitz é melhor ou nenhuma dessas ????
Obrigado!
a verdade e que e farinha do mesmo saco ! todos eles ! execto os de marcas renomadas , que por mais que venham no mesmo navio sao melhores , ate mesmo no peso !!!! ja vi cap. de 1F , pesar mais do que 5F desses xing-ling !como se explica isso !intao se quer um cap; bom procure um de marca boa :legal:
e que marca tu me indica ? de qualidade! "AudioPhonic" é bom ?
Editado por Nicolettirs
vamos por parte :
vlw.ai :legal:
tiro as palavras da minha boca
