VitorRS
Som pra fora com gravao
Tenho um RS 1600D e gostaria de 2 15 com um gravao legal
sei que pra isso serio subwoofer, mas tem alguns woofer que tocam bonito
o modulo é meio complicado, mais pra frente irei trocar ele, no momento queria 2 15
valor aproximado de 1000,00 (os dois) um pouco mais que posso gastar.
Desde ja obrigado
Vi varios citados abaixo, agora estou entre o
* OVER 15/800
* SDS 815
Pelo que vi, sao os melhores
Editado por VitorRS
eu n gostei de tornado ja vi eu axei um nojo... pro valor que voce tem e pro modulo que voce tem vai de oversound quem sabe os bruthus 1200 (600rms)
Editado por Palmares
tornado so de perto afasta uns 15metros e some o grave
apostaria mais nos over sub800 so tem um probleminha de impedancia,
o 1600 e 1 ohm e os falantes ligados juntos caem para 2 ohms
1600 a 1 ohm a 14,4 volts!
esses modulo ai nem se confia se mandar 900 rms a 2omh em 12 volts ta OTIMO!
pro que ele quer acho que tornado ja rola, mais nada igual ao Sub800/15
ele n tem modulo pra botar tornado...
PS: se quer gastar nessa faixa de 500 e poko entao bota um SDS 815 se tu for melhorar o modulo mais pra frente...
tinha um topico esses dias, alguem queria subao pra esse 1600d, lembro q alguem sugeriu um com bob. dupla.
nao lembro qual era. tec tec talvez, nao consigo lembra.
este sub800/15 é o over ??
a principio vou ficar com o eros 815sds.
do bruthus 1200, gostei do preço
entre eles, quais daria um BUMMM mais gostoso de se ouvir (mala aberta)
Editado por VitorRS
Cara, pega over 15/800 de ohms, é 1 dos melhores do segmento no brasil no momento, tem musicalidade, potencia, timbre, e principalmente toca musica. heheheh Tenho 2 desses e vou ficar bom tempo esses falantes. são ótimos. Caixa 150 litros para dois, 4 dutos d 4" sintonia por volta de 50 hz. Mas precisa m odulo q toque em 4 ohms para os dois. O ideal é SD 3000. :legal:
Depois que vi os protech do sandro tocando, mudei minha opnião sobre eles, mais são os do sandro, ele sabe o que faz qndo se trata do assunto ;x
o que queima um autofalante é distorção, e não potência :legal:
amigo, explique essa afirmação, por favor, fiquei curioso
quanto ao tópico, já tive o 15/800, com caixa grande vc nao vai se arrepender, tem musicalidade como falaram, de menor potencia uma ótima pedida é o bom e velho WPU, caixa pode até ser um pouco menor e ainda terá graves estendidos
Editado por delima
WPU da Selenium ou Oversound sub600 ou sub800.
Ambos são falante de som profissional que eu já vi tocando e se aproximam muito do som típico de sub, porém ao ar livre, dá um gravão redondo e bonito de se ouvir. Presença mesmo!
Eu acho que vc vai ter que ir do mais provavel ... Selenium Street Bass 15", é oque da o grave mais proximo do que vc qquer e ainda por cima com o modulo q vc tem vai ser oque vc vai conseguir puxar bem !
Editado por Ditoo
fica 40m atrás do meu som pra vc ver se não tem grave
essa de metro eh relativa.
eu com 2 de 18 e um 3k7, tensao a 14.4v (teoricos 4.500w rms) , se estiver sozinho (soh o meu som) da um gravao a 200 metros.
Se tiveh varios fazendo barulho nao tem essa, eh andar 10 a 20 metro e o barulho se mistura com o de todos otros. (claro q nao to comparando com trios q tem varios woofers) me refiro a som normal (triozinho tipo o meu) :)
Agora, se tu meter a caranga dentro de um salao ou garagem, ai sim , eh otra historia.
