ExtremeRn
Som Astra(Optima D31, TA2000, Selenium 18")
Boa Tarde Pessoal!
Vou montar som no Astra 2000 hatch qye acabei de comprar. Não quero nem trio nem SPL ...
Por enquanto vou instalar o que ja comprei :
1 Bateria Optima D31a (a minha preferida no som XD)
1 Subwoofer Selenium 18" (18SW3A)
1 Taramps TA2000 rms
1 corneta Selenium D305
1 Pyramid PB610GX
1 pw3 10" ow 8" assim q eu juntar grana eu coloco ele no lugar q ficaria a outra corneta
por enquanto vai ser apenas isto ...
opinem avontade pessoal ... antes criticar agr q depois demontado rsrsrs
vou mudando o som conforme conselho de vcs .. lembrando que o objetivo na é pancadas secas ... é som misto ... por isto postei aki no spl
galera fiz varias simulações na caixa e inclusive com numeros absurdos de litragem ... 160 l e tals e o rendimento é mta pouca diferença ... este sub nao desce mta mais que isso neste tipo de caixa infelismente!
Editado por ExtremeRn
Duvidas:
eu pretendo rancar a bateria original do carro e colocar a optima no lugar ... creio que ela guente pois nao vou escutar o som muito tempo.
como eu devo proceder com a fiação ...? puxo 2 fios 35mm da frente até o fundo e coloco dois terminais neles para jogar nos dois modulos ? eu puxo apenas o fio positivo ??? isso que eu nao entendo ... fo** que eu ja comprei 10 mts de fio 35 mm acho que nao vai td isso
2° Esses dutos eu estou com dificuldades em projetar eles ...
3° como farei com o disjuntor ? coloco antes do distribuidor ow terei que colocar 2 disjuntor 1 pra cada modulo ?
4° o cabo remote eu puxo 1 e transformo em 2 ou puxo 2 direto do player ??
<script src='http://img141.imageshack.us/shareable/?i=astra6.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>astra6.jpg</noscript>
o resto das duvidas vou postando conforme aparecer rsrsrs
Fiz um desenho de como pretendo que fique de imediato o som ...
http://img834.imageshack.us/i/astraxj.jpg/
Este é um desenho esquematico da caixa
http://img97.imageshack.us/i/astra2o.jpg/
Este é o Desenho da Area dos dutos... o manual recomenda 3 dutos de 4" de 15 cm ... eu acho que converti para 4 dutos triagulares certo nao tenho ctz rsrsrsr :S
http://img4.imageshack.us/i/astra3ec.jpg/
Esta é a resposta de amplitude da caixa (que é o mais importante rrsrs):
http://img716.imageshack.us/i/astra4aa.jpg/
Este é o que me preocupa.. sera que vai soprar ?
http://img51.imageshack.us/i/astra5n.jpg/
querendo ou não isto é um trio, Tornado + Taramp's + D305 + Pyramid 800w [¨]
eu só adicionaria um ST para equilibrar mais o conjunto...
Só está faltando o médio... Tenta adicionar um 10pw3 e só coloca um driver só, 2 drivers pra 1 sub é MUUITA coisa e precisa adicionar o tweeter, no caso o ST400, ai ficaria assim:
1 Tornado 18"
1 10pw3
1 D305
1 ST400
O tornado ligado no TA2000, o 10pw3 na bridge da pyramid, e o driver+st ligados cada um em um canal.
A fiação da bateria 35mm está suficiente e a caixa do tornado faz assim 110L com 2 dutos de 4"x10cm, é caixa que faz o tornado mandar mais longe (algo não muito comum). Ai tbm dá pra ajusta o duto, coloca 2 dutos de 4"x15cm pra ver se você gosta da mudança, se não gostar, mantém os 2 de 4"x10cm que é o "básico".
1 Tornado 18"
1 10pw3
1 D305
1 ST400
creio que farei isto mesmo colocar mais um 10pw3...mas preciso esperar um pouco pra juntar, só o duto que irei fazer diferente pois calculando no bass box pro se eu usar 2 dutos de 4 a 50 hz eu perderei mto decibéis ... vou colocar as parametros que fiz no bass box e vcs analizao por favor
Pode puxa só o positivo pra trás, bota um distribuidor pros módulos e aterra eles no parafuso do cinto do banco traseiro.
mas pq tu nao deixa a original no lugar e coloca essa optima como aux ?
boa sorte ae...
Pelo que eu vi tá começando a responder em 50Hz é isso ? (sem ser -3,-6 etc...).Tenta abaixar o pico, 83Hz tá um muito ainda, tenta descer ele lá pelos 60Hz-70Hz...
uhum concordo ... soh que meu problema eh a litragem ... :( soh se eu tentar mudar os dutos ... vou fazer uns testes aki ... pois eu curto mais hip hop e musicas eletronicas ..
e qto a bateria .. pq a que esta no carro eh uma de 45 amperes ... mto vagabunda rsrsrsrs eu acho que ela mais atrapalha que ajuda ...
hj levei na eletrica e coube a optima deitada ... sera que ela vai estragar se eu usar apenas uma e direta no alternador ?
obrigado pela atencao pessoal
galera upei a duvida 3 e 4 ... :S
Coloca o disjuntor no cofre do motor, puxa somente um cabo para o porta malas, colca um distribuidor de força, o qual vai mandar corrente para seus dois modulos. Ou se preferir instala um porta fusivel duplo no local do distribuidor de força, seria proteção extra.
Cabo Remote só um cabo do player.
abs
como ligo cabos 21 mm no modulo se a entrada deles são menores ??
e se o porta fusivel é de 2 saidas de 21 mm .. 21 mmm nao é pouco para a taramps 2000 rms ?
Vamos lá. O porta fusivel q te falei ele entra 1 gauge = 42mm² e tem duas saidas de 2 gauge = 33mm². Então o porta fusivel dá e sobra.
Sobre a entrada dos modulos vc pode fazer um "gato" cortar um pouco dos pequnos fios de cobre do cabo diminuindo eles ou vc colocar o cabo que o manual do modulo recomenda.
sobre seu esquema o disjuntor vai no cofre quanto sua amperagem e só vc somar os valores em ampares dos seu fusiveis q estão nos modulos.
EXEMPLO: Dois modulos com fusivel de 30A vai ser igual a 60A totais logo posso usar um disjuntor de 60A. Entendeu.
Atrás vc pode usar um so porta fusivel duplo para os modulos e um distribuidor de força pra ligar os dois cabos negativos.
abs
OBS. da uma busca no form que vai ter maiores detalhes sobre sua dúvida.
Editado por jaimejrgyn
