Dudux
Aros e Pneus 20'' num Golf ou no Jetta cabe?
Bom pessoal vejo videos de carros com aros de 20'' e quero tirar uma duvida se é possivel andar com um golf com aro 20x10 5 furos tsw willow e pneu yokohama S.Drive perfil 275/30/R20 97 Y, Ou um carro que entre esse pneu e quando virar todo o volante nao raspe.No golf cabe talvez?No jetta cabe?
Cara, já vi Golf e Jetta de aro 20" sim... Inclusive baixo...
Mas não sei se fizeram alguma coisa na aprte de lataria (alargar paralamas etc)...
Agora, o que vai interferir é a largura dos pneus também, 275 to achando BEM largo viu, acho que nesse caso iria raspar sim...
Deve ficar mto duro o carro com 20, mas fica lindo.
pneu 225/35r20 n pega e ainda mantem um certo conforto
conforto?
acho q mais do q 225 fica dificil.
andei num new civic com 20" fica bem seco.pasmafaute
edit
Editado por EMILIO_RF
Amigo acho dificil voce conseguir usar essas rodas tanto em um golf quanto no jetta... se o pneu fosse o problema.. trocaria por uns 225/30/r20 e tava sussegado... mais as rodas tem 10 polegadas pelo oque eu li ali em cima!!! voce vai ter que achar um carro com umaaaaaa caixa de roda imensa!!! roda 10 polegadas pra voce ter ideia é a largura das rodas da BMW X5.. X6... que são SUV'S com muito espaço!!! então aconselharia trocar essas rodas ai por rodas 20x8.. 20x8,5 no maximo... e os pneus 225/30/r20.. ai voce conseguiria por no golf ou jetta e até em outros carros ai com caixa de roda parecidas!!! abraço!
Jah vi golf até com 22". :rolleyes:
Golf guenta caixa de roda com 9'' ou precisa de preparação, entao para colocar aro 22'' precisa alargar paralama?E caixa de roda cabe 9'' mas vira tudo sem raspar com pneu 22x225x30?
Aro 22x9'' Aro 22 alargando paralama mas caixa de roda cabe sem raspar ou nem fude@n$d*o?
E pneus que marca vcs me indicam que tenham pneus aro 22 e com perfil 25 a 30 com tamanho de 225 a 245 250?E no max que da e alargando o paralama é aro 22'' no golf ou da aro 24'' tambem?
Editado por Dudux
Olha, não sou o mais experiente, mas vou falar o que penso.
Acredito que aro 19 já fica show.
Um amigo colocou 18 num Pólo. Não achei bacana. Carro pequeno e roda muito grandee.
To pensando em colocar 19 no meu Golf, mas ainda com um certo receio. Vou seguir o conselho do Marronzinho, vou testar a roda no meu carro e ver no que dá. Lindo sei que fica.. todos olham [""]
Bom tenho uma duvida tbm o que muda um aro 20''com caixa de roda de 9'' e outro aro 20''com caixa de roda 8''
bom sei que a caixa de roda é menor de um para outro mas qual é a função da caixa de roda ajuda em que?Virar mais a direção?Se não tiver muita função é melhor pegar um aro com caixa de roda menor?
dudux caixa e roda é o local onde a roda fika no seu carro vc vendo pela lateral aqquele espaço entre a lata e o pneu aquilo é a caixa de roda,vc deve ta se referindo a "tala da roda" pelo q vi onde essa é a largura da roda,resumindo quanto mais larga vc pode por um pneu mais largo e ganhar "teoricamente" mais estabilidade,porem tem q ver se a tala é compativel com a "caixa de roda" do seu carro em resumo se cabe a roda
Entao tala de roda é vamos supor de 8''é preciso de uma caixa de roda com 8'' ou superior?Uma tala de roda de 8'' guenta até que largura de roda?
vou resumir um pouco mais, se seu carro é um jetta vc vai conseguir com pouco esforço colocar uma roda com 8,5pol de largura
Blz e tamanho cabe até qtos?20'' ou 22''?E se alterar cabe 22'' de boa?
dudux exiete roda aro 22 de 7,5pol no mercado justamente pa galera q quer por roda grande em carro de madeio e pequeno porte mas p um jetta em minha opniao usaria aro 20 axo q fika mais harmonioso,mais ai ja e gosto pessoal exemplo to usandoa aro 22 em uma frontier por questao de viajar mto e precisar de pneus maiores mas no final do ano to pensando em por aro 24 mas isso em uma pick up com uma caixa de roda bem maior q a do seu carro
É de que marca esse aro 22 de 7,5? onde se acha sabe alguma loja?
