Filipe Vidigal
Som roubando carga da bateria (Carro novo)
fala pessoal como vão ?
é o seguinte eu to com um palio economy novo, vai fazer 1 ano ainda, e é a segunda vez q levo ele na concessionaria para ver oq acontece com a bateria, ela está arriando, e ao meu ver não era pra ariar assim, já que o carro é novo.
Da segunda vez q levei o carro lá, eles mudaram a fiação do som e disse que ele quem estava roubando a carga, eles fizeram o seguinte, agora o meu som só funciona se eu virar a chave, dai ele liga sozinho, e se tirar a chave ele desliga.
Gostaria de saber se esse procedimento é o correto de se fazer, pois as vezes eu quero escutar um som no carro em minha granja e tomar umas cervejas :P e agora só vou poder fazer isso com a chave virada.
Muitos carro que conheço o dono consegue ligar o som com o carro desligado, oque vcs acham disso tudo ?
ate breve
É velho isso foi o lance que os caras a acharam melhor fazer na certa por considerarem você meio bobo em levar para eles um carro com este tipo de problema, não é certo, mas não é algo condenável. Eles estão te fazendo um bem, pois está claro que seu carro não aguenta que você ligue o som com ele desligado.
se desse mais detalhes como o modelo do player seria bom.
Como o vxice falou sabendo o aparelho, fica mais ajudar..
tem aparelho que se deixar ele ligado sem o pós-chave ele drena a bateria e a solução é fazer isso que indicaram..
tem que dár uma olhada no alternador também pra ver se está carregando corretamente, ou a bateria pode estar indo pro pau, esses tempos meu pai comprou uma AC Delco original da linha GM de 60A, e colocou no carro, detalhe, quando ele instalou a bateria no carro, ele não tinha som, nem nada que usasse energia a mais, só o motor mesmo e as luzes do carro, cerca de um ano depois, instalamos o som no carro, amp AB + Kit + Sub, pois bem, com o carro parado o som não aguentava tocar 2 músicas mesmo em volume baixo que a bateria arriava, não tinha jeito, verificamos de tudo, alternador, amp, player, e nada, era a maldita bateria que a pouco tempo tinha terminado a garantia, intão trocamos, colocamos uma Heliar Racing de 65A no lugar e PRONTO!
nunca mais tivemos problemas, a bateria carrega rápido, e demora MUITO para baixar a tensão, se ela estiver bem carregada, aguenta tocar cerca de 3 horas com o carro desligado sem baixar bruscamente a voltagem, dá uma verificada ai em bem com calma, para ver o que pode ser.
o consumo de um player em "Stand By" eh cerca de 0,4Ah, isso nao eh o bastante para arriar a bateria nem em uma semana.
Mas agora que esta no pos chave, seu problema acaba.
Vxice, mas pelo relato do pessoal existe alguns Clarion e uns novos aparelhos da pioneer série, 4280, 5280, essas multimídias que mesmo estando tudo certo ele rouba a carga da bateria.. Mesmo ele estando em stand-by, acontece o defeito e em muitos casos só ligando no pós-chave ou então tirando a frente do aparelho..
muito comum nos pioneer que tem BT
tanto é que agora os chicotes dos novos 8280 só se tem a opção de ligar no pós chave.
o 8080 com BT se não tirasse a frente , chupava a bateria toda pois o infeliz ficava buscando o sinal dos celulares e outros que estivesse parelhados com ele.
Tinha um modelo de h-boster que também drenava a batera e não tinha BT nem nada.
a marca do meu pioneer é DEH-2280 UB
os alto falantes nem sao potentes, sao originais da fabrica da Fiat
se eu nao me engano a bateria é de 40A (nao tenho certeza)
eu fiz a medição no meu, e constatou que com o carro desligado e o som tb desligado ( nem com o display da hora ligado) estava consumindo 0,9, o rapaz me disse q o normal era 0,3Ah
Acho que o defeito é no seu aparelho de som.
Aqui em casa tem uma Strada Working CD quase 0km tbm e com o mesmo aparelho ligado nos falantes originais e não descarrega, sendo que o carro só é usado em FDS.
As vezes ainda ligamos o som pra ouvir uma musica a noite []-[]
Verifica isso
