Fabio Arisa
Caixa de sub para SQ
Pessoal, estou com muita dúvida sobre qual caixa eu devo colocar no meu carro... O carro eh uma Station wagon, porta malas bem grande e dentro da cabine.
Eu tenho 3 opções:
2 JL 10w0v1-8
FS 25,6
QES 0,413
QMS 8,56
QTS 0,349
VAS 69,4
XMAX 8,6
SENS 86,3
SD 136,75
RE 6,43
IMP 8
POWER 125
Volume 90 litros
2 JL 12w3v1-4
FS 24
QES 0,443
QMS 8,483
QTS 0,421
VAS 103,4
XMAX 11,8
SENS 86,9
SD 203,75
RE 7,35
IMP 2x4
POWER 300
Volume 140 litros
3 JL 8w3v1-6
FS 35,1
QES 0,508
QMS 6,85
QTS 0,473
VAS 22,4
XMAX 10,7
SENS 84,6
SD 83
RE 10,78
IMP 2x6
POWER 125
Volume 120 litros
E ai, o que vcs colocariam? alguma sugestão de volume para as caixas? eu calculei em um programinha aqui mais simples...
ahhh.. claro, o objetivo é som de qualidade, não hi-fi.
Editado por Fabio Arisa
O modelo depende de quanto grave você quer, e da sua preferência pela sonoridade.
Eu ia na boa e velha selada. Eu acho caixas com bandpass e TL legais, mas é uma boa dor de cabeça também. Se você tiver eletrônica para abaixar o pico, uma bass reflex tambem é interessante.
Agora já que tem 8" da para pensa numa malcriação, pezinhos, embaixo do banco.
essa mesma! hehe
vai ser no porta-malas, e vai ser dutada.
graves podem ser regulados no EQ, tem 5 presets no amp que vou usar.
ah o amp tem 1200 rms em 1 ohm
valeu pessoal
E ai Fabio tudo bem? Já montou? Qual usou? Estou exatamente com a mesma duvida quanto a caixca que devo usar para dois JL Audio, mas os meus são 10W0 - 8ohms (do vxice). Quanto as especificações do seu JL de 10 o QTS esta certo? ou meu é realmente diferente do seu o QTS do meu é 0,394 o que vc colocou é 0,349 não sei se isso traz alguma diferença na hora do programa calcular algo.
Meu calculo inicial foi no programa on line aqui do autosom. Outra parte do programa indicou a melhor caixa para o JL 10W0 como dutada. Vou tentar outro programa que vi no topico WinISD, usou este?
Tente o Bassbox, acho ele um dos mais completos e com uma interface mais simples.
A simulação das tres opçoes forneceram caixas dutas imensas em torno de 90L para uma resposta plana.
Editado por leorbolato
Já que é um SQ, e não um Hi-Fi e, não tem restrição de porta-malas, EU iria no 12W3. Pode ser até que embole um pouco, mas vai ter um beiss violento!!
Dá até pra disparar uns alarmes!!!hehehehe
Piadinhas a parte, eu tenho o 12w6v1 na selada (43L), desce bem e tem pressão. Não sei o que você espera conseguir com esse par, mas acho que o par de 12" ficará beeeem forte!
Abraço, esperamos você no próximo encontro!
Eu faria o q sempre tive vontade...
Optaria por 3 JL 8w3...deve tocar forte até e tocar de tudo mesmo...
sem dizer q ganha alguns tiquinhos de DB em acoplamento acustico...
Uma seladinha em câmara Unica pros 3 deve ficar interessantíssimo...
com certeza seria essa minha opção...hehehe
