Verdeee
Caixa de massa plastica???
Pessoal seguinte tenho projeto provisorio
na verdade é somente suporte para 6x9 porque nao quero
mais deixa ele no porta mala (sedan)
tenho umas fotos de como ele vai ser
explicando, NAO IMPORTA o tamanho (litragem) é para fica ali no canto
porque não vou fica com esse carro mais que 2 meses, quero fazer akele micro-suporte barato
pensei em fazer daquele formato em Fibra de vidro
mas keria algo mais rapido, vi essa massa plastica
tem como fazer uma caixa (igual na foto) Somente de massa plastica
.. nem que dure só esses 2 meses que vo fika com carro
Pode ser q dê certo sim! Seria bacana fazer um molde de algum outro material e usar a massa apenas pra enrigecer!
fiz com papel pq fika maleavel.. para ver a dimensão q vai ocupar ali
e modificar.. amanha continuo
tive que puxar ele par de 6x9 para dentro
pq somente com 4 falante dentro do carro nao acompanha
par de 307... 6 no minimo..
comentei q nao vou fica mto tempo com corsa sedan
dica para pessoal
Corsa Sedan = muito problema
meu é 2003 ..manutenção OK, troca de oleo OK,
ando de boa (nao "voo" com carro)
mesmo assim da mais problema que um
palio 95 que usei por 6 anos
Amigo meu acabou de "se livrar" de um desse estilo... só q 2005!
sorte dele.. porque é problema
se td dar certo logo é um fiat linea
e corsa hatch 95 (para SOM ;p)
Dá, mas só a massa sozinha não dá conta.
Já fiz muita coisa com armação em palitinho de picolé (uns 2 reais um pacote com umas 100 unidades) e cola quente, e muita coisa com fibra de vidro desfiada (fibras soltas) misturadas na massa, pra dar resistência.
Massa sozinha tende a rachar.
Guest rodriguinhow
Faz de papelão :D
massa sozinha racha, tem que usar outros materiais e massa só pra acabamento mesmo
Sugiro que utilize uma tela fina (dessas de agropecuária) pra fazer o molde fixado em um plate de mdf que irá fixar o 6x9 e depois use fibra e resina. Se não quiser utilizar fibra e resina (que é o mais prático e mais fácil pra fazer o acabamento), utilizer a fibra desfiada com a massa plástica pra dar resistência como o Kleber disse.
Um abraço,
Sérgio.
tava vendo somente fibra e resina fika muito resistente, e a fibra com resina poderia aplicar sobre molde de papel mesmo...
resina achei por 12 a 15$ da mesma marca (nao lembro) variava o preço? tem alguma especifica???
o problema vai ser essa fibra de vidro... ONDE ACHO ISSO?
loja de material de construção duas que fui não tem...
vou ter q procurar mais amanha porem ta muita chuva isso dificulta
da muito sono..
acho melhor tenta igual isso daki http://autosom.net/artigos/FiberglassingBoxSedan.htm
