wedysf
Driver Oversound DTI 4630 ou Snake SD 145 ?
  Em 04/01/2012 at 20:59, alemao89 disse:
Galera, desculpa estar revivendo o tópico... mas melhor do que estar fazendo outro hehehe
Seguinte... tenho meu sonzinho aqui
2 tornados de 18
1 taramps 3500
2 12pw3 ligados em um taramps T400 1 canal
2 Snake SD145 ligados em 1 bridge de 1 taramps T400 4 canais ( sobrando então 2 canais de 100 rms a 2 ohms, ou 1 bridge de 200 rms a 4 ohms )
Crossover JFA 4 vias
Pooorém, os drivers queimaram pasmafaute
E tem um caboclo aqui vendendo 2 dessas DTI4630 por R$300,00 as duas, com reparo original... e os reparos da SD145 original custa mais ou menos R$100,00 por driver...
Valeria a pena trocar? Valeria a pena consertar? Alguem já ouviu os 2 drivers tocando, qual escolheria? Qual grita mais? Qual tem mais qualidade?
Conto com a ajuta dos Senhores! [¨]
Eu ja tive 4630 e ja ouvi a 145. As duas são boas cada qual com sua particularidades. Como ja foi dito no tópico, acho que a over leva vantagem pelo corte; a minha cortava em 1200hz com STX84 e nunca tive problemas.
Tambem to vendendo 2 4630 originais e tambem 7653 originais, ta no classificados, da uma olhada la. Meu preço ta bem melhor. vc eh amigo do Joester não eh? Se for ele tem meu msn.
Editado por alesalles
  Em 04/01/2012 at 22:18, alesalles disse:
Opa! Pois é, o corte que eu tinha nas SD145 era 2000hz a flat... e queimou :S
Sou amigo do Joéster sim, vou pegar seu msn com ele blz?
  Em 06/01/2012 at 00:11, alemao89 disse:
blza! Qualquer coisa me manda MP.
Não estou defendendo marca X ou Y, mas a mim pareceu que por causa do valor do corte, alguns optem por um determinado falante em relação ao outro.
Dessa forma nunca vão aprender a projetar sistema algum.
O que poderia definir por um Driver com corte mais baixo seria:
1 - No sistema não existir falantes especificamente para médios;
2 - Os falantes de médios não subam tanto que possam cobrir a faixa que o Driver de corte mais baixo atuaria.
O valor do corte (Hz) e o nível de corte (dB/8ª) é definido em função da potência nominal. Verifiquem qual a potência nominal de cada um.
Outra coisa que importa, é se há diferença significativa de sensibilidades. Sensibilidade alta = menor necessidade de aplicar potência e outra coisa que muita gente esqueçe, é o fato de aplicar tanta potência em Driver. Para que isso?
Desculpem, pois mais a minha preocupação é em ouvir música, mas não critico quem quer por Driver no sistema para outro fim.
Editado por fcoelhogomes
  Em 06/01/2012 at 14:44, fcoelhogomes disse:
Eu tinha que fazer descer Fernando, lembra que no meu último set estava usando os 15" como medio grave...ta lembrado? Pra mim 1200hz era interessante.
  Em 10/01/2011 at 23:21, wedysf disse:
O corsa é 4p
A caixa de grave ta com:
-93cm de largura
-48cm de altura
-40cm profundidade
Esv 610 pede •13L - médio-grave •22L - sint. 63Hz
Esv 612 pede •34L - médio-grave •56L - sint. 54Hz
Valew pela ajuda !!!
Alguem que usa ESV10" para médio, qual caixa a resposta fica mais plana, NA PRÁTICA???
pensei numa caixa com uns 15~16L.... com resposta de 180/200 - 800/900
