MayconD
Taramps T800 ou Roadstar Power One
Olá pessoal, sou novo aqui no forum, eu não sei muito em relação a essas potencias(modulos), fica uma duvida em relação a 2 modulos, a Roadstar Power One ou Uma Taramps T800, gostaria de saber qual é melhor e mais potente, se a T800 manda mesmo oque indica nela, realmente vai ser mais forte que o Power One, mais gostaria de saber a opinião de vcs, e também qual Woofer é melhor, Selenium Quatro PW5 350RMS ou Eros 315 LC 400RMS. E se toca bem músicas sertanejas.
Conserteza a T800 ira tocar muito mais que o P. One
mais pq não pega um sd1000 ira ficar bem melhor e não é tão caro assim
o pw5 e o 315 lc aguentam numa boa 500rms cada.
EDIT:Esqueci de dizer tenho 2 15pw5 e para tocar bem sertanejo
tem que ter de 90l. a 140l. por woofer para tocar bem se não
o grave fica com muito ataque ruim para musica
Editado por fernando.henrique
Entaum, na realidade já tenho uma T800, e me falaram para colocar uma power one, eu naum quero montar som para competir, mais quero montar um som com bastante qualidade, e já q vc falou q a T800 é bem melhor eu queria saber qual fikaria melhor se os Eros 315 LC ou os PW5 de 15....
No final quero montar meu som com 2 Eros 315LC ou PW5,uma T800, 4Cornetas D250X, e 2 ST200 e uma Roadstar V12.
Olaá amigo... ja tive os dois modulos...
posso te garantir q o T800 é mais forte q o power one... alem de MTOOO mais economico
me lembro bem... 2 eros 312lc ... 1 em cada bridge do power one, bateria de 75ah moura, quando erguia o som com o carro andando ocilava o farol.... puxava mta bateria e nao tocava igual o T800 q pede apenas 40Ah de bateria pra tocar
pode ir de T800 sem medo...
ah detalhe... o power one pegava fogo nos churrasco q fazia... e o T800 nem se quer esquentava...ficava morno
depois peguei um T2000 pra tocar os eros... ai sim espancou...mas tem q ter cuidado pra nao mandar o woofer por pau
vlw amigo
Bem alimentado com certeza o T800, eu iria de PW5 sem medo.
Concordo com o amigo ai, entre o power one e o t800, com certeza o t800 vai tocar +, e de uma olhada no sd1000, é muito bom e bate muito forte.
E na questão dos woofers, acho melhor o EROS, tem muita qualidade.
Eu iria de pw5 escutei os 2 ja eros 315 e pw5 achei o pw5 com mais qualidade, mas isso é opinião minha cada sistema é um sistema, outro ponto importante é que os pw5 poderiam render mais por receberem potencia acima da especificada teoricos 350wrms do woofer e teóricos 400wrms do amplificador!
Entaum, agora fika a duvida entre os 315LC ou os PW5 de 15 para tocar na T800.
É, eu tenho um amigo que toca 2 312LC de 400RMS, e toca numa P.One e toca bem, gostei do grave e da qualidade que os Eros tem, mais ai fika a duvidade entre os PW5 e os 315LC.
vlw amigo
Aham, mais se eu tocar 2 Eros 315LC na T800 vai fikar bom, vai ter um bom desenpenho e vai fikar melhor que os PW5 de 15.
vai sim...pode ir sem medo ...uma caixa de 65 a 70litros...vai ficar show de bola
eu mesmo...sai de duas de 12 pra ir de 15...e depois pra SDS 15...
pode ir..vai ficar com um otimo som...e mto economico de bateria
Se quer bate-estaca que acho ridiculo faz com 65l. que vai ficar uma bosta
amigooo...estamos falando do eros 315lc e nao do SDS ok
eu mesmo ja montei com 65 e 70 litros...gostei de ambos
alem de ver varias tocando na litragem..
e 65 e 70 é mais o menos oq pede no manual
vlw
È mano mais esperiencia propria gosta de tocar pancadão faz essa caixa
com 110l. fica um grave bem redondo bom de se ouvir a minha hj esta com 130l. e tem gente que pergunta
se é wpu quando falo que é pw5 não acreditam
amigo...um eros 315 nessa caixa nao sei como se comportaria....
agora o seu Pw5 eu ate concordo q em caixas de 110 a 130L redem bem
agora o EROS nao sei... so testei nesses volumes e gostei bastante
vlw
Ok, entaum é bem provavel que irei pedir 2 315LC, para formar meu trio.
T800 + 315LC :legal:
:+1 rs eu uso.
E fora pancadão ele fica bom em músicas sertanejas.
E mais uma coisa, ele toca bem musicas sertaneja.
Toca sim. Mas dê preferencia para uma caixa um pouco maior. Não use a recomendada de 60L. Faça a caixa em torno de 70L, vc perderá um pouco no ataque mas fica mais musical. A minha ta com 60L e sintonia mais alta, mas estou usando como medio grave.
Muito obrigado, esta seria a última duvida que eu estava.Valew.
Amigo tava olhando aqui e uma caixa que gostei muito que fiz foi com 75L e 2 dutos de 4"x15cm. Não lembro como tava a sintonia pq num achei. rsrs.
Outra sugestão: poderia tirar 2 drives na montagem, acho que ficaria melhor: 2 D250x e 2 ST.
Boa sorte com o som.
