fagner pakada
Qual a diferença dos Taramps da Linha TA e T ?
Taramps linha T 2700
especificações tecnica
Numero de canais – 01
- Classe de operação – (D)
- Potencia máxima @ 12,6 VDC – 1 Ohms – 2700 WRMS
- Filtro subsônico - High pass – 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - variável
- Crossover - Low pass – 50Hz à 5KHz (-12db/8ª) - variável
- Diagnóstico eletrônico – (Leds indicadores):
• On – (ligado);
• Clipling – (distorção);
• Proteção – (proteção de curto).
- Sensibilidade de entrada – 300 mV à 6 V
- Impedância de entrada – 22K Ohms
- Resposta de frequência – 5Hz à 5KHz
- Tensão de alimentação mínima – 10,5 VDC
- Tensão de alimentação máxima – 15 VDC
- Consumo em repouso – 2,2 Amp.
- Consumo máximo musical @ 12,6 VDC – 126 Amp.
- Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 252 Amp.
- Dimensões (LxAxP) – 291 x 56 x 250mm
- Peso – 4,3Kg
Taramps Linha TA2700
Especificações tecnica
- Potencia máxima @ 13,8 VDC – 1 ohm – 3239 WRMS
- Potencia máxima @ 13,8 VDC – 2 ohms – 2124 WRMS
- Potencia máxima @ 13,8 VDC – 4 ohms – 1213 WRMS
- Potencia máxima @ 12,6 VDC – 1 ohm – 2700 WRMS
- Potencia máxima @ 12,6 VDC – 2 ohms – 1771 WRMS
- Potencia máxima @ 12,6 VDC – 4 ohms – 1011 WRMS
- Sensibilidade de entrada – 300mV – (com level a 100%)
- Distorção harmônica total (THD) – 0,2 %
- Relação sinal/ruido – (> 90dB)
- Fator de amortecimento – 300
- Resposta de frequência – 5Hz a 15KHz (-3dB)
- Crossover
• High pass – 5Hz à 50Hz (-12db/8ª) - variável
• Low pass – 50Hz à 15KHz (-12db/8ª) - variável
- Bass boost – 0 a 10dB (50Hz)
- Eficiência – 79% @ 1 ohm
- Sistema de proteção:
• Curto circuito na saida;
• Tensão de alimentação baixa;
• Tensão de alimentação alta.
- Consumo em repouso – 2,4 Amp.
- Consumo máximo musical @ 12,6VDC – 147 Amp.
- Consumo máximo em sinal senoidal (100Hz) @12,6 VDC – 294 Amp.
- Dimensões (LxAxP) – 268 x 72 x 275mm
- Peso – 3,9Kg
Quero usa-las em 4MG eros 312Lc 400rms qual se sairia melhor dos dois?
algue ja viu essa linha Ta tpcando seria melhor do que a T?
abraço!!
aguardo a ajuda de vcs!!
Editado por fagner pakada
Eu nunca ouvi falar dessa Linha TA, acho que ela não existe, pode ser que tenham escrito errado, pois nas especs parecem iguais, apenas isso que difere:
[quote name=gu
edes767' timestamp='1294178777' post='2317363]
Existe sim brother
da uma olhadinha no site da taramps ja até aprecei,
a linha TA2700 na especificações ele a 13,8v da 3.239w rms
entra ai e veja
http://taramps.com.br/produtos.php?cat2=403
Isso, esses são os novos amps, que ja usam a nova tecnologia SMD..
Interessante, então quer dizer que já saiu esses modulos com LEDs moveis? Alguem ai tem video pra mostar?
  Em 05/01/2011 at 14:08, guedes767 disse:
Entra no site da taramps que la tem as fotos!!
sim, alguem sabe me dizer se essa linha Ta é melhor do que a outra em termos de qualidade e potencia e economia de bateria??
Opa eu criei um topic no ano passado falando disso vou tentar achar o link..
edited:
link: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=149625&st=0
  Em 05/01/2011 at 14:06, fagner pakada disse:
e seria melhor que a lina T ou Ta?
abraço!!
A linha TA no caso por ser mais moderna..
Editado por ImOrrIvEL
Já sugeri no tópico de testes de potência, para que seja medido se realmente esses novos módulos cumprem o que prometem....também estou curioso pra saber se ficaram bons.... pasmafaute
  Em 05/01/2011 at 18:41, sleepwalker disse:
outras especificações ai, acho que ninguem presto atenção nessa abaixo:
essas especificações no caso é do TA 2700 1ohms no caso ele a 13,8v ele da 3.239rms, isso é o que dis, ninguem sabe é se da mesmo!!
a outra linha eu acho que tbm não tem essas vantagens!!
Se o stetsom dá 3300rms em 13,8V e 2500rms em 12,6V pq esse Taramps não pode dar 3239rms em 13,8V e em 12,7V 2700rms ??
Todos as linhas tem essas vantagens, a diferença é que antes eles não divulgam a potencia em 13,8V e agora tão divulgando!!
mesmo caso da stetsom, puro apelo de marketing..
se tivesse a % de eficiência em cada impedancia e voltagem aí seria algo a se comparar agora botar numeros só por colocar é o que muitas fábricas fazem..
Infelizmente no Brasil falta muito alguem para padronizar a precisão dos produtos de som automotivo em geral.
acho que se vc pegar qualquer amp a 2 ou 3 anos atraz veras um circuito e uma tecnologia....se vc pegar hoje vera que muita coisa mudou.......intao com a taramps nao e diferente! nao estou puxando pro lado deles so estou sendo realista....besta e a empresa que nao cria e nao inova em nada.....sempre arroz feijao , feijao arroz......vlw ai :legal:
então galera qual se sairia melhor p/ 04 mediograve eros 312Lc 400rms 8ohms, sd 2500 ou Ta 2700?
sei que são duas excelente marcas, mais qual se sairia melhor p Medio grave??
particulamente p/ GRAVE gostei dos SD mais p medio qual seria o melhor o taramps ou soundigital?
abraço!
agradeço a ajuda de todos!
  Em 06/01/2011 at 00:58, ImOrrIvEL disse:
Opá Amigo Imorrível....
Por isso que é tão importante fóruns como o que participamos, que tem pessoas que testam os amplificadores usando métodos aceitos por toda a comunidade e principalmente, feito por pessoas capazes e sem "rabo preso" com nenhum fabricante.
Ainda acho, que os fabricantes deveriam anunciar o valor da menor potência obtida, não da maior. Assim como fabricantes de Alto Falantes que postam a maior sensibilidade, não a menor. Quantos Woofers que conhecemos, que se observar a curva de resposta, observamos 99 ou 100db de sens. em 1khz, sendo q este falante será usado na via de graves (de 40hz até 150hz, no máximo 200hz)? Isso quando divulgam, por que a grande maioria fala em 99/100/101db, mas cadê as especificações dos testes? Curva de resposta? etc..etc..etc...é isso o que diferencia uma empresa séria das demais: O respeito pelo seu consumidor...
  Em 06/01/2011 at 13:09, fagner pakada disse:
abraço!
Pra médio eu prefiro os Taramps.
minha opinião é que a Taramps não ia lançar uma nova linha remodelando todos os amplificadores e inovando com alguns acessórios como Led móvel atoa, pode ter certeza que vem algo bom, alem de tudo fazendo com que as concorrentes inovem tambem.
como já foi dito acima bobo é quem fica no mesmo arroz com feijão sempre.
  Em 22/02/2011 at 03:48, rick demolidor disse:
E então ?
Alguém pra dizer se a nova linha TA desce mais nos subgraves ????????????????
:+1 outra coisa ele nao tem subsonico soh low pass e hi pass no caso esse hipass pode ser usado como subsonico ??? :legal:
em tese o hipass pode ser usado como subsonico (desde que as frequencias correspondan a atuaçao do subsonico)
comprei uma TA3500 1ohm mês passado pra tocar os 8 12 MG400 da over no meu trio. achei mais bonita a carcaça nova e o modulo é extremamente compacto, o extensor de led de clip funciona perfeitamente bem, quando liguei a bixinha intão ai que veio a surpresa, o modulo é realmente cavalo!!, senti uma diferença brutal pra t2000 que ficava antes no lugar, o medio dos mg 400 era tão forte que duia a cabeça, coisa de louco mesmo fora que eu não consegui fazer ele clipar kkkkkkkkkkkk. to sentindo falta de agudo agora rsrs são 5 d3300ti e não tao dando conta de acompanhar. indico a todos as novas taramps e os MG da over tbm estão de parabens alem de ser mais em conta que os selenium
abraços a todos
  Em 10/03/2011 at 18:42, praia2009 disse:
a linha TA e mais requintada ! :legal:
entao manu praia faz uma semana eu comprei o ta2000d pra tocar 2 uxp pqp manu forte de mais tenho que toma cuidado vai vendo eu deixei o player eim 45 no volume ai eu fui aumentar o ganho tipo fico eim uns 65% sem clip ai começa a cheira extranho os bravox eu deixei na metade a impressao que eu tive que o amplificador e muito cavalo rsrsrs e o monitor de clip e tudo de bom gostei muito parabens para a taramps :rever1: ha e essa linha nova desde bem sim pelo oq ue eu percebi fmz falowwwww :legal:
