webpcv
[DUVIDA] Modulo para Pionner 308 spl
Olá a todos, bom sou novo no forum e também novo nesse mundo de som, não entendo quase nada e acho que fui passado para traz por um vendedor de confiança.
Bom fui montar um som comum para meu Ford Ká, com a ideia de ouvir muita batida de rap/hip hop pra dentro do carro, e o vendedor me indicou e eu comprei isso.
CD / MP3 / WMA player DEH-2280UB Pioneer
Alto-falante Subwoofer TS-W308D2 Pioneer – 12” (400W RMS)
Kit 2 Vias Bravox
STETSOM CL 500 HE -> Para o Kit 2 Vias Bravox
STETSOM SPL 1750w -> Para o Pionner 308
Comprei isso em SP e vim até Palmas aonde moro para instalar, e ai tive a grande surpresa, fui informado de que o modulo spl não tinha força o suficiente para empurrar o 308, e que deveria ter comprado uma pyramid ( sendo que 8 de 10 amigos meus que tem som forte, dizem que não presta )
bom, como não entendo nada de som falei pra ele instalar o modulo que havia comprado pois tinha certeza que ele aguentava, pois como o vendedor é de confiança, e eu tinha condições de comprar um modulo mais forte/caro, não teria por que ele indicar esse, até porque eles nem são autorizada.
Bom ele instalou, e em 2 dias queimamos até agora 6 fuziveis, e ai desisti de tentar.
Reparei na instalação que ele ligou assim no modulo: são 4 fios ligou dois deles juntos e os outros dois no modulo, um em cada saida. <-- não sei se importa mais ok.
Agora venho pedir a vocês colegas, conselhos sobre isso.
O que devo fazer? esse modulo aguenta? Em caso negativo qual modulo deveria comprar? <-- OBS: Apenas Taramps e Sd.
Obrigado pela atenção, Espero respostas. :D
Pequeno Edit Pois fiquei com duvidas:
Esse Sub é de 400rms, ouvi dizer que é bom se ter sempre 50% livre no amp
ou seja 400+200=600rms, no caso esse amp não seria o ideal?
Amplificador Taramps T800D 800W RMS 12,6V Digital 2 ohms
1 canal (800W RMS 2 ohms 12,6V)
Impedância mínima de saída: 2 ohms
Potência de saida RMS: 600W 4 ohms
Potência de saida RMS: 800W 2 ohms
Como é bobina dupla, ligaria em 4ohms, ficaria 2ohms e com 600rms :D
Essa é a primeira duvida, e a segunda é essa.
Consumo maximo (musical): 40 A*
Consumo maximo em sinal senodial: 80 A
A Batéria original do novo ka aguenta? acho que são 45A obs: só ouço com o carro ligado.
Editado por webpcv
brother
estou com o msm problema relacionado a amplificador e bateria
como nao tenho muito dinheiro pra compras varias coisas
eu to comprando o dvd player da buster hbd9200
o pioneer 308
e o amplificador vai ser um piramide 800w
ele tem 320wrms testado pelo forum msm
mais é o que o dinheiro da
nao sei se vai queimar, e tbm nao sei se um porta fusivel na bateria ajuda
e a bateria a do meu uno tbm é 45 ah e vou ouvir o som so com o carro ligado,
só vou ter que comprar no minimo de 75ah
e o amplificador ideal na minha opniao é o sd.400 mais ta caro pra mim agora !
e seja bem vindo alem de tudo
e feliz ano novo!
brother
o pioneer 308
e feliz ano novo!
Opa, Muito obrigado e feliz ano novo para você também.
Bom, os fusiveis que digo que queimei são os do modulo mesmo. o da batéria está normal, eu tinha pensando no sd400, mais pelo o pouco que entendi pareçe que ligando ele em um canal, ou seja só pro 308 ele não me daria os 400rms.
ai se ele tbm nao da os 400rms eu não sei te falar podemos procurar saber outro que me indicaram é que parece ser muito bom é o power one
Cara, esse seu modulo realmente não é o ideal para o seu sub, pelo que vi ele manda apenas 200 rms...
Eu particularmente não gosto de taramps, eu pegaria um SD400 porque ia casar certinho com o seu sub...
Agora dar uma procurada não custa nada, tem varios topicos como esse aqui no forum :rolleyes:
Opa, muito obrigado parceiro.
E eu também li outros tópicos antes de abrir o meu, mais como citei não entendi muita coisa.
Resolvido, Comprei uu modulo Booster Power One de 1000wrms e to usando tá perfeito e com muita potencia.
Obrigado a quem deu suas opiniões, e sim, realmente o modulo é bem mais forte, é que caso resolva colocar mais coisas já tenho o modulo.
esse ai eh rapido hein...menos de 1 dia resolveu td...poe uns videos ai p/ galera!
HAHAH' Lógico :D você não sabe o que é ganhar um presente e ter que esperar pra testar, ainda mais quando é isso que você adora.
Um dia ainda chego no trio goiano.
Voltando ao assunto, bem, ainda não gravei um video mais hoje tirei 3 fotos pro pessoal ver como ficou, lembrando que meu set é esse:
Um Pionner 308
Um Modulo Booster Power One
Um Kit 2 Vias Bravox (não aparece na foto pois ele está na porta dianteira)
Falta:
Trocar os dois cabos RCA Y(os pretos) pelos mesmos RCA comum da Stetsom que comprei, são uns que parecem ser muito bom 99,9% oxigen free e umas outras frescuras.
Trocar o cabo da bateria que tá 6 e deveria estar 8
Comprar 2 Pentaxial que me falaram que vai ficar muito bom, porquê hoje você só ouve grave e muito pouco agudo sem mid nenhum :x
Lá vão as fotos.
Bom mudando um pouco o sentido do tópico gostaria de saber dos mais experts, se só com esse 308 da pra quebrar algum cd ou até mesmo disparar um alarme e se alguem indica alguma musica boa pra isso? e também aproveitando gostaria de saber se como o modulo toca mais um 308, se ficaria bom o kit 2 vias + 2 pentaxial e 2 308, ou se indicam outra coisa pois queria misturar um pouco pra deixar o som pra fora também.
Abraço pra vocês :D
Irei colocar video hoje :)
Cara esse amplificador vai tocar no maximo 1 308 e os outros 2 canais 2 pares de 6x9
se for usar 2 sub nesse amplificador vai força-lo a usar impendancia abaixo do recomendado e vai levar a queima, invista em um sd1000.1 pros 2 308 e usa o booster pra tocar o que quer acrescentar pro stereo.
Ok, como por enquanto meu objetivo é realmente só 1 308, 2 6x9 e o Kit 2 vias, acho que irei deixar isso mesmo até poder comprar o sd1000.
Obrigado pela dica amigo.
