MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Depende também da música que ta tocando né, eletrônica normalmente tem seu pico nos 80hz, psy nos 70 se não me engano, e outras músicas também até nos 90hz !!
Se não me engano a música a like G6 tem um pico de 90~100hz se não me engano !
Então tem que ver a música né ? Subgrave, normalmente é de 20 a 45, e dai pra frente é SPL
Isso mesmo ! so o subgrave ele não vai té 45hz é abaixo dos 40hz que rola mesmo de vc so sentir tremer as coisas a sua volta sem dar aquele spl.
Editado por Allanfortes
Alguem sabe onde tem os parametros do 309 D2 ? Procurei em tudo que é tipo de site da pioneer + não encontrei, so tem o s4 e o D4.
tambem nao encontrei...
http://www.pioneer-latin.com/pr/produtos/tsw309d2-336.html
unica coisa q achei
agora aproveitando alguem conheçe essa linha para competiçao?
http://www.pioneer-latin.com/pr/produtos/automotiva-24/classe-spl-champion-46.html
fikei curioso...
EDIT: 3000wrms me gusta o.0
Editado por mksound
Allanfortes , no site vc acha pra baixa o manual do D4 ou do S4 , o manual é igual pra todos , e neles tem os parâmetros do D2..
http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/TS-W309D4_InstructionManual052011.pdf
ola pessoal, estou fazendo a caixa para dois pioneer 309, 114 litros total sem os sub, dois dutos de 4", uns 28 cm ta bom ?
e pra modulo eu tenho 450 conto pra comprar um bão pra tocar os dois, alguem pode me dar umas dicas pra tocar eles ao extremo mesmo ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-225898395-modulo-amplificador-b-buster-4500-d1500rms-4-canais-_JM
Esse modulo ai toca 3 sub numa boa.
Tem outro modulo barato que é o BB3600gl.Manda la pelos 400 na briged,
so lembrando que teus subs tem que ser bobina simples de 4 ohm S4, OU D2 dupla de 2+2.
Ou pro 4500 tem que ser dupla de 4+4 D4.
Abs
mais então esse de 1500 rms, manda esses 1500 a 1ohms, e meus subs são s4 no caso vai totalizar 2ohms unindo as bobinas acho que vai mandar cerca de uns 800 rms só e acoh que num vai tocar o maximo..
eu tava vendo um explosound xm 3600, sera que presta ? diz a lenda que manda 700 rms e a 4 ohms em bridge.
Por isso que eu falei pra esse modulo tem q ser os sub 4+4. Bobinas e subs todos ligados em paralelo.
Abs
Abs
esse explosound xm 3600 presta ?
se vc tem 2 subs S4 compre um BB-3600GL, se conseguri achar um 1k5 2ohm ou qualquer amp nacional q de uns 1000wrms a 2ohm usadinho tambem é uma boa...
esse explosound ai é fria nao da metade da potencia declarada e pra pegar fogo é uma beleza...
Editado por mksound
Os parâmetros muda um pouco um em relação ao outro
'Allanfortes', disse que os manual* são iguais pra todos os 3, e nele contem informações de cada um dos 309 , D2, D4 E S4..
sim eu sei disso.... so os parâmetros da uma olhada.
S4
Caixa adequada em pés cub. 1,25
Caixa adequada em litros (l) 35,38
Revc Ω 3,0
Levc mH 2,33
Fs Hz 39,5
Zmax Ω 52,0
Qms 12,467
Qes 0,69
Qts 0,66
Vas. em pés cub. 1,064
Vas. em litros (l) 30,14
Rms Ns/m 4,333
Mms g 217,79
Cms m/N 7,50E-05
BL T*m 15,73
Sd. em pés quadrados 0,56
Sd. em metros quadrados 5,20E-02
Hvc em polegadas 1,21
Hvc em mm 31,0
Hag em polegada 0,39
Hag em mm 10
Xmax em polegada 0,41
Xmax em mm 10,4
D4
Revc Ω duplo 3,0
Levc mH 3,76 (8Ω)
0,94 (2Ω)
Fs Hz 37,2
Qms 11,86
Qes 0,87
Qts 0,81
Vas. em pés cub. 1,193
Vas. em litros (l) 33,79
Rms Ns/m 4,312
Mms g 218,80
Cms m/N 8,40E-05
BL T*m 19,39 (8Ω)
9,70 (2Ω)
Hvc em polegadas 1,30
Hvc em mm 33,0
Hag em mm 10
Xmax em polegada 0,45
Xmax em mm 11,5
Muda alguma coisa...
achei um banda 800 rms , 500 conto com frete , sera que tocar forte ?
S4
Revc Ω 3,0
Levc mH 2,33
Fs Hz 39,5
Zmax Ω 52,0
Qms 12,467
Qes 0,69
Qts 0,66
Rms Ns/m 4,333
Mms g 217,79
Cms m/N 7,50E-05
BL T*m 15,73
Hvc em mm 31,0
Hag em mm 10
Xmax em mm 10,4
D4
Revc Ω duplo 3,0
Levc mH 3,76 (8Ω)
0,94 (2Ω)
Fs Hz 37,2
Qms 11,86
Qes 0,87
Qts 0,81
Rms Ns/m 4,312
Mms g 218,80
Cms m/N 8,40E-05
BL T*m 19,39 (8Ω)
9,70 (2Ω)
Hvc em mm 33,0
Hag em mm 10
Xmax em mm 11,5
Uai 'Allanfortes', a gente num ta falando o mesmo assunto ! saiuhsiuahsuasuiah..
vc la em cima disse que não tinha axado os parâmetros do D2, ai te passei um link com manual do D4, que por sua vez tbem tem os parametros do D2, que vc queria, ai vc flw que eles são diferentes, ai axei que vc tava axando que eu tava falando do sub quando falei que eles eram igual era no manual apenas,
a vei num sei , seo sei que viro um rolo que só . kkkkkkkk
de qualquer forma os parametros do D2 pra fecha com chave de ouro..
D2
Revc Ω duplo 1,5
Levc mH 2,79 (4Ω) - 0,74 (1Ω)
Fs Hz 37,7
Qms 11,27
Qes 0,70
Qts 0,66
Vas. em pés cub. 1,17
Vas. em litros (l) 33,22
Rms Ns/m 4,319
Mms g 218,53
Cms m/N 8.7x10( elevado -5)
BL T*m 14,82 (4Ω)-7,41 (1Ω)
Xmax em mm 10,4
São as que consta no manual!
cara o banda é legalzinho, no caso se tiver pouca bateria eu compraria o banda, com mais bateria ja compraria o 3600GL(mais FOD*)
