MarceloAbath
Subwoofer PIONEER 309
Pessoal,
Estou querendo colocar um pionner 309 em um gol g5. Entretanto estou querendo colocar na lateral de fibra para nao perder o porta malas. Encontrei em um site vendendo e o tamanho para o gol seria 34 L. E ai, o que acham? Sera que vai ficar muito pequeno e nao vai ficar bom?
Outra coisa, vcs estao usando esse 309 selada ou dutada?
Pessoal,
+ em caixa dutada mas tambem usa em selada!
Vc vai usar so interno mesmo ?
34 é um pouco pequeno se for so som interno, vai da bastante spl e nao tanto subgrave. O bom q vai toca muito bem pra fora.
Pra acompanhar o sub a voz vc vai usar kit 2 vias ? 6x9 ?
Seria som interno mesmo. Estou querendo colocar um kit 2 via B62C helix na frente e atras talvez uma coaxial so para preecher o vazio.
Editado por Spy_br
Vai ligar direto no cd player ?
Qual o modulo ira utilizar para o sub?
trocaria o meu 309 por esse 304 facil!! casaria melhor com o meu projeto
Seu projeto nao seria spl e subgrave ? O pioneer 309 é mais forte q esse so tem um pouquinho menos de sensibilidade mas pra compensar tem mais potencia rms.
Estou querendo utilizar o amplificador B Buster SS1 3600GL para ligar o kit 2 via e o 309.
poisé, so que o meu 309 vai ficar mal alimentado, recebendo 250rms do SD 250. Se ficar muito ruim, vendo o 309 e pego um sub menor (e de menos potencia).
Vo te fala uma coisa antes de chegar meu modulo sd 400, eu ligava o sub 309 no som do carro direto no sub drive do pioneer deveria mandar no maximo uns 40 rms ligava uma bobina em cada canal. Regulei bem tocava muito bem mas nao dava pra almentar muito, coitado do som kk...Ai quando chego a sd400 toco umas 6x mais... tenho 90ah de bateria e toca de boa, mas tem no youtube um video de um cara aki do forum com 2 painer nesse sd250 toca muito bem pelo video, acredito q so 1 tocando nesse modulo recebendo os 250 rms recebendo vai tocar muito bem !! Ainda mais o painer, 94 de sensibilidade, qualquer 100 rms ja ta tremendo tudo :vts .
Amigo, como você ligou o 309 na SD400? Existe alguma maneira de ligar o 309 S4 ou D4 para fechar a impedância em 1ohm, que é onde a SD400 fornece os seus totais 400RMS?
O meu ta ligado em 2 ohm deve tar recebendo na casa dos 300 rms por ai, o modelo do meu é o D4 e esta ligado em paralelo, se for comprar pega o modelo D4 a impendancia fica mais perto a q o modulo trabalha com potencia total... Toca muito bem.
É isso mesmo amigo, ela fornece 300RMS em 2ohms. Na verdade eu to esperando a resposta de um vendedor que iria negociar um 308D2 usado, mas eu to avaliando a possibilidade de pegar o 309. Mesmo sabendo que com 300rms ele toca bem, fico um pouco ''triste'' sabendo que ele pode render mais hehehe
FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU acabei de ligar meu pioneer 308 em um sd250 e me imprecionou o desempenho do sdzinho, só que minha descepção está na caixa do 308 eu nem consigo curtir o grave dele o duto faz mais barulho com o sopro doque o sub... amanha vo levar a caixa de volta pro kra que fez pq eu pedi de 50 litros e fui medir ela aki e deu 45 litros :banghead mais eu não entendo como o duto pode soprar tanto, é um duto de 4" por 25cm não está certo ? pra uma caixa de 45L é normal soprar tanto assim ?
Mas pega o 309 mesmo nao tem erro. Mas vo te fala uma coisa cuida pra não riscar o cone dele, fica feio pra kct o meu ta muito feio a frente dele então, vo colocar virado ele. Ainda não tive tempo de cortar minha caixa é 66 litros. Vou deixar la pelos 49 a 50 litros por ai, com o sub invertido.
Editado por Allanfortes
Fuçando a net atras de alguns subwoofers piooner, olhem o que eu descobri.
TS-W304r
Parecido com o 309 ????
o substituto do 303 R... eu gostava mais do design mais discreto do 303...
já ouvi em selada, é um subwoofer satisfatório para o dia-a-dia... o teste do sd era provisório... não prestem atenção nas gambis kkkkkkkk
Uploaded with ImageShack.us
Gostou do resultado ?
