genesiosch
Power Two e o resto do som?
Salve galera,
adquiri uma power two, da roadstar
e pretendo instalar um som com 1 sub 308 da pioneer
um kit duas vias, e um par de 6, isso em um siena
1- no py nao se encontra power one, as q encontram estao na casa dos
220 dolares, e a p2 228, comprei uma dessas
2- qual o 308 q casa com ela, o d2 ou o d4?
3- e posso ligar estereo nela? ou soh subs?
fico no aguardo
obrigado
começou mau heim haushaus
não é querendo te desanimar, mais se tivesse pesquisado antes de comprar seria melhor heim !
a p 2 rende menos potencia que um P one. já foram feitos testes.. acho que nem chega a 400W rms totais e declara 1000 e tanto !!
ela toca som em sterio sim ! tem 4 canais pra isso.. pena que não presta.
era muito mais lucro ter pego a P one... ela toca um sub pionner D2 em uma bridge e 1 par de 6x9 mais um kit 2 vias nos 2 canais restantes tranquilo. :legal:
verdade, eu corri atraz da pone no py todo
mas ta em falta nao acha nem pra remedio
vou instalar, no carro pra nao ficar sem som o fim de ano
e vou por a venda,
o brabo eh q agora no PY soh pela metade de janeiro
ate lah vamos de p2 mesmo
obrigado valeu as respostas
t+
opa esqueci de mencionar que o P 2 tb faz ligação bridge, e nessa bridge a impedancia minima passa a ser 4ohm, então o sub correto seria um D2 (com bobinas em serie) ou um sub de apenas uma bobina de 4ohm.
só não vai ter um brilhante rendimento, más as ligações são essas.. :legal:
opa entao o correto, seria eu ligar o d2 em um bridge da power two?
ex. o d2 vem de fabrica ligado em paralelo, ou seja com um "jumper" entre o positivo
de uma bobina, e o negativo de outra, entao eu ligaria
o positivo em um canal e o negativo em outro na power two?
desculpe, as duvidas, mas sohpra mim intender
peguei o carro no instalador, e o sub esta ligado somente em um canal
e sinceramente nao gostei do som nao hehe,
uma q eh um siena, e o grave nao ta vindo pra dentro, a caixa tem
54,3 litros, internos, tem um duto de 4" em seu tamanho original, vou aumentar
pra ver se me agrada,
mas entao seria isso
ligar o 308d2 em bridge, no caso dois canais da power two?
só um detalhe os pionner vem com ligação em serie ao menos os modelos D2 que é oque vc precisa.
essa ligação descrita por vc é como eles vem com um jumper fazendo a lig. serie resultando em 4ohms.
vamos a P 2:
ela possui 4 canais é um modulo Classe D e consome menos bateria que o irmão P one. (vantagem unica tb)
a ligação bridge vc pega 2 canais do modulo ex: ch 1 e ch 2 e transforma em apenas um canal com a soma de potencia desses 2canais,
só que agora em dobro de impedancia ou seja 4 ohm, que é oque vc precisa.
vc pega lá o + do ch 1 e o - do ch 2 sacas ? os modulos tb tem especificado um desenho traçando a maneira certa da ligação no proprio modulo.
puxando um cabo do negativo do ch2 vc liga ao negativo do sub, que sobrou, mesam coisa com o positivo que sobrou no sub no positivo do ch1 :legal:
Quanto a esse sub 308, tem muita gente reclamando da qualidade dele tbem. Eu coloquei um pra tocar, e sinceramente desanimei.
A pioneer vem numa decadencia com seus produtos que só por DEUS,... Eu ia usar esse sub tbem, deixei queto e usei outro.
blz..
muito obrigado, e mais explicado q isso soh se vc desenhasse
muitissimo obrigado
eh o meu foi ligado o d2 em serie como vem de fabrica
porem em ampenas um canal do p2
vou mudar amanha a ligacao
outra pqna duvida, para o meu som q eh composto de apenas 1 308d2
e um kit duas vias, a p2 ta de bom tamanho?
eu qeria a pone, mas nao achei, se estiver de bom tamanho
entao economiso em bateria hehe
abracos e obrigado novamente
blz..
muitissimo obrigado
Para esse seu set atual o Pw2 da conta sim, e ligue o sub nos canais 3/4 que são mais indicado pra quando se usa apenas um sub.
Ei fera, eu tenho um Ptwo tocando 4 6x9 selenium e 1 sub pioneer 308,ele toca d+,muito msm , pretendo por + 1 pioneer 308 ....na minha opinião o Ptwo toca bem mais que o Pone,que tambem é um bom modulo....aconselho o power two, muito superior ouvindo pessoalmente....!!
Galera to pesquisando muito para não fazer como o colega do forum.
tenho notado que os amplificadores que temho em vista são negativados, etc:
hurricane h1 480.4 e essa power two
contudo venho a perguntar aos colegas qual amp dessa classe que é bom?
pode ser um de 4 ou dois canais
Acrescentando: To pretendo adquirir um amp nessa "faixa" também e to pensando seriamente no taramps 400x4 por ser digital (eu disponho apenas de uma bateria de 60ah e além de não ter como colocar uma aux, não quero pois meu set é relativamente simples e é dificil eu escutar som com o carro parado) mas não encontro ninguém pra dar uma opnião concreta sobre ele!
abcs
Sd 600.4 é o soundigital 600.4, ta saindo no mercado agora. O pessoal do fórum andou realizando uns testes de audio, consumo, etc nele e todos disseram que ele se saiu muito bem, utilizando uma nova tecnologia com Smd.
Da uma procurada pelo fórum tem dois tópicos sobre ele, um do Kleberlpa e um do MarceloAbath.
Seria um amp perfeito pra mim, mas o preço dele no momento está meio proibitivo pra mim (aproximadamente 600 reais).
Fala qual é seu set que fica mais facil do pessoal te indicar um bom amp que se encaixa no projeto.
Abcs
Cara na verdade eu to fazendo pesquisas para montar meu set
pelo oque to vendo ficara algo do parecido:
2 subs de 12'
2 driver de titaneo
2 woffer de 10'
2 mid range de 6'
ou então ao invez de 2 woffer de 10 apenas 1 de 15
oq vc axa?
esse sd 600.4 ja é digital num é? então nele eu iria conectar as cornetas e os midrange. cada corneta num deve passar de 100w, mas como eé 8ohms nãochegara nem perto da potencia maxima de nenhum dos dois
para os sub tava pesquisando um modulo da mesma linha axei o sd2000 e o 1500
galera, ouvi falar muito bem do power two, pesquisei um monte e tals ae comprei, daqui uns 5 dias chega.
to louco para ligar ele!
sobre este teste ae em cima, nao sei nao meu amigo!!!
acho que para testar deveriamos de por um som para tocar com o one depois só trocar pelo two e tirar as conclusoes!
unica coisa que escutamos ae é a voz do carinha e as resistências!!!
Renan, náo desmerecendo seu amplificador mas como vc disse que pesquisou muito antes de comprar, com certeza não pesquisou aqui pelo fórum, pois ninguém recomenda o Power Two, inclusive em testes ele rendeu menos que seu irmão de mais idade, o Power One.
Abcs
Só cuidado com uma coisa, não conheço esse power 2, não acompanhei isso, mas render menos potência do que declarado não significa
que tenha som ruim e tal, apenas que rende menos, e por isso o custo não compensa
o som nao é ruim ruim...
mais a potencia é fraca e bem fraca, e distorce facil tambem, subs fedem nela muito rapido(talvez pela baixa potencia parece q som ta fraco ainda e ja ta fedendo...)
