mofsaba
SD 8000 1d
Etendidos e ousados?
Tenho 4 tornado em paralelo ligados no sd 8000 esbagaça e esfola se facilitar e se empolgar...
Upando aqui tenho vontade de por mais e ainda esse ano liga 6 concerteza para o futuro reboque será 8 de 18´´sds de 800 ou 1000 com 8 ohms fechando no Sd
Mas como as vezes vender equips usados e bem desagradavel devido ao custo penso em ligar no sd mesmo por enquanto e depois trocar os falantes ou o amp
6 em paralelo será que da xabu no sd devido a imp abaixo tenho amigos com stetsom que liga eu ja liguei em outro modulo e nao deu em nada no sd nao conheço ninguem que ja fez isso e se ele aceitara filé....
Seriado será que fica bom.ja liguei 4 e toca até bem
Em serie vai cair a potencica entregue mas....agora e o que acho q da para fazer
Misturar nao gosto mas pode até ser uma saida e um bom começo né...
Ex 4 tornado em serie + 2 eros sds de 8ohms
...deixo com vcs
Acho que não caberia 4 W-HORN na montana! Mas que ficaria fodastico não tenha duvidas!
6 dutadas tbm nao cabe, sugeri a w-horn pq ele falou em reboque.
eu faria ao contrario, ao inves de colocar + altofalantes (tornados ou sds´s) usaria cx + eficientes.
W
te da uma ideia. [¨]
Uma Observação: os Eros de 1000 que vc citou e o GDS, num vai nele nao (corre dele, rsrs). Se optar por trocar mesmo, va no SDS de 800 mesmo.
Pow galera cx em grave e tudo sei bem como é mas as pro fica meio limitado devido ao tamanho e sao bem pesadas ai fica dificil para min montar ou colocar no reboque ou caçamba pois moro sozinho e saio as vezes de encontro de um lgar para outro.
Melhores sao mas deixa de ser automotivo mas pensarei essa opção
As duas que tenho quase ja nao cabe,com lona so cabe os graves e uma cx de driver que dividem espaço com as baterias.
Levo tudo amontoado ou armado so qdo vai ligar a vera mesmo.
Obs:AS eros tem sds de 1000 tb mano.oia ai http://www.eros.com.br/produtos_detalhe.php?cod=7
AInda não???
AInda não???
Mesmo assim, eu ainda iria no 800, sem duvida nenhuma.
...deixo com vcs
quando adquiri meu sd8k, era para ter vindo 1ohm, e por uma barberagem de alguem veio 2ohm, fiz assossiacao dos falantes para 1ohm, fui aumentando, quando estava ficando bom, o modulo apagava e voltava, tirei um falante, funcionou, clipou e nao parou, coloquei de novo o falante, foi pro saco o modulo. Queimou!!! entao te aconselho nao arriscar, pois esperar que a protecao de baixa impedancia do soundigital funcione, eu nao tentaria ver se vai desarmar.se nao desarmar, vai torrar a fonte que nem o meu.
ate
Marlon
O modulo só queimou porque você insistir em ligar errado, porque a proteção acionou sim.Você deveria ter conferido a impedancia na etiqueta do modulo antes de instalar, mas enfim, já está resolvido seu problema.
Esta semana mesmo um cliente ligou para nós querendo ligar também 6 tornados, e queria ligar em uma sd12k.Aconselhamos o mesmo a utilizar 2unidades do sd5k de 1 ohm, colocando 3 falantes por modulo, fechando em 1,3 ohms o que liberaria quase toda potencia. Porém o mesmo insistiu que queria apenas uma 12k, então sugerimos a ligaçao em serie e paralelo, onde fecharia 8 ohms a cada par em serie e depois 3 pares em paralelo fechando 2,6 ohms, o que não seria a melhor opçao mas era a unica maneira de ligar.
Qualquer forma de ligaçao que não obedeça a impedancia nominal é considerado uso anormal e anula imediadamente a garantia.
Ta ai responderão a pergunta,duvida,teimosia... nao vale a pena insistir né mas 2,6 ohms da quase o dobro d imp nominal 6400 o total dos Af alguem palpita será que nao ficaria bom o bastante para poder esculachar um pouco.as 4 em paralelo e bom d+ mas é muito limitado,clip facil e com abuso a coisa fedi se vacilar queima 8000 para 4400 chama-se...
Alguem ai ja viu ou tem um 8000 empurrando 6 tornado em serie????
Ficará bom não Carlos Kbsom a opçao de 2 amp e boa mas descarto custaria mais eu ja vi aqui um paredao com 8 tornado com 2 sd 5000.1 e era o bicho rsrs.
Ja comprei hj aqui mais 2 drivers agora snake ti ,dois Mg de 12´´ da HInor Hpl de 450 rms que certamente tocará em cornetada profisom mais uma fonte agora uma digital gilsom de 210 amperes,e mais uma bateria Agm pode vim mais coisa nesse set ai,
Esse reveillon []-[] promete muita coisa rsrsrs
Up!
Desmontando o som para posterior montar em um reboque
Com cxs mais eficientes e ou colocando mais AF
Um pequena duvida seria melhor 4cx Mtl1 com 4 Af tornados 18´´,04 cx MtL2 com 8 Tornados 18´´,ou 8 target em Euclides projetada pelo Diogenes.
Editado por mofsaba
quantos litros tinha sua caixa ??
to com duas tornados de 18" aqui mais to achando que poderia ser mais kkkkk
usava ques modulos nas cornetas e medios ?? bonito seu som, pena q desmontou
W
resultado final levaria vantagem;
MTLS 1 OU 2 x W x T18 x EUclides,bazuca,canhao,tiro de bala de prata dumdum kkkkkk deve ter mais 100 nomes,resumindo uma variaçao da planar h.
Raapaz +- uns 140 lts mede 1,05x55x64 vc vem em fsa eu vendo as cxs da um som muito bom para tornado.
Os modulos eu uso Sd 8000,Rs Mb 4000,e Rs 4800,voudesmontar ainda e tava maior,se tem interesse e precisa de algo MP
bom, se ta mao do Diogenes, nao digo + nada.
acho q vai tocapracarai, antes mesmo de saber q tipo de caixa vai ser.
eu uso a CW2180, eh um projeto da Yamaha by Diognes (popularmente conhecida como manifold).
se nao me engano sintonizada em 63hz com pico em 120 de 3db ou 6db, jah nem lembro +.
a cx de medios eh projeto do bonatti, tbm toca muito (jah coloquei 10pw3 nos lugar desses hinor).
A questao nao e espaço nem peso pois as mesmas serão colocadas em um reboque e sera um paredão fixo.Quero muito grave(SUb) tocano no maximo, indo até 100 150hz.
Editado por mofsaba
