diarake
Trio bom bonito e barato, idéias para montar meu sistema.
bom galera, eu andei observando e um woofer que sempre vi dando uns subgraves bonitos foi o oversound, e eu andei vendo uns preços, o Oversound Steel me parece ser um bom custo benenficio, tem como fazer um modelo de 12 polegadas desses render um pouco de subgrave pra fora só alterando a caixa? o lance pra mim era render uns graves bonitos, não quero toc toc, nem tuc tuc, sei que nunca vai tocar igual a um woofer de 18" mas se alguem tiver um palpite, será bem aceito.
olha, curioso, essa eu não sabia, aqui na minha cidade o pessoal usa o steel como subgrave mesmo, não é atoa que fica bem seca as pancadas, o bruthus de 12 toca subgraves legais com a caixa do fabricante mesmo?
12? Se quer força abaixo dos 60hz com falantes de 12'.. vai precisar de vários!
Mas apenas com um par o ideal é 15' ou 18'...
..é melhor 1x18' do que 2x12'!!!
Então alguem mais experiente pode dar o veredito final? rsrs
caso forem os pioneer melhor é´D2 ou D4 ?
ROdrigoSavio, o 308d2 no roadstar 1200d ou no 1600d, ligamos tudo em paralelo e o q temos? resp.:2ohms (tanto no primeiro quanto no segundo nao aproveitaremos toda a potencia deles,entao em questao de mandar toda a potencia o correto eh adquirir,o "par" de pioneer w308d4 (ligamos em paralelo e fechamos a 1ohms)obs.:quanto a diferenca entre subs d2 e d4 somente pra casarmos a impedancia de acordo com cada tipo de modulo;
vejamos o seguinte:
no caso dos roadstar:
1200d
* Módulo digital/mono
* Potência RMS:
* (04 Ohms - 350WRMS)
* (02 Ohms - 700WRMS) nesse caso 2 308d2 fecha
* (01 Ohms - 1200WRMS) nesse caso 2 308d4 fecha
* Saída mosfet, consumo: 80A
* Eficiência - 91%.
POTÊNCIA MAX. 1200 Watts
1600d
POTENCIA RMS Á 14,4 V(nao eh interessante,pois so com carro ligado)
1 OHM:1600W RMS
2 OHMS > 1300W RMS
4 OHMS: 650W RMS
POTENCIA RMS Á 12,6V:
1 OHMS: 1500W RMS 2 w308d4 fecha
2 OHMS: 1200W RMS 2 w308d2 fecha
4 OHMS: 600W RMS.
FREQUENCIA DE RESPOSTA 15HZ ATÉ 1KHZ (1000Hz)
CONSUMO MAXIMO 115A
DIMENÇÕES : 46x24x5,5 cm.
FILTRO SUBSONICO: 18 dB a oitava: 15 Hz - 35 Hz
VARIAÇÃO LOW PASS: 24 dB a oitava: 35 Hz - 1000Hz
Steel foi feito pra tocar full... subgrave n vai ter quase nenhum! Pega pelo menos o bruthus 1200!!!
+1
e bota logo 2; mais vai precisar de mais modulo(soundigital,taramps,stetsom)
Editado por dirley
