DenisReis
Corzus 5100 saídas queimadas
salve galera do AutoForum, estou com um Corzus 5100 e aparentemente foi todas saídas pro beleleu!
é pelo aperto de fim de ano, e como estou de ferias... vo tenta junta a necessidade com a sobra de tempo pra tenta resolve esse probleminha que surgiu e ficarei grato com ajuda de quem pude me ajudar!
Bom, o carro ficou parado a tarde toda, andei 2 quarteirões e liguei o som, volume razoavel só fez um poft e morreu ai, o rádio liga normal, os falantes das portas funcionam mais distorcem ao aumentar o volume, dos 3 fusiveis que o modulo possui, nenhum queimou, porém não tem som!
Obrigado e Boas Festas!!
abri o modulo... e segue algumas fotos!
ele ainda fechado... [frente]
ele ainda fechado... [verso]
aberto, sem cheiro de queimado...
achei que esse modelo tivesse muito mais componentes
dúvida? o curto pode ter sido provocado por esses fios próximos??
dúvida? não sei o nome desse componete... esses grandes onde os fios são ligados
são 4 com cobre enrrolado (são 2 de um jeito com fio seguindo o rolo) e (2 com fio soldado)
quem conhece esse modulo pode me dizer se ele vem assim mesmo ou pode padrão os 4 serião sem soldas???
(detalhe que esse modulo ja foi restaurado) ai no caso esses 2 com solda foram substituidos???
aqui nesse outro tbm com solda os fios estão proximos! pode ser o motivo do curto tbm??
alguém consegue identificar o problema pelas fotos?
obrigado pela ajuda e atençào antes de qualquer coisa!!
quer um opnião ?
sim !
joga isso fora kkkkkkkkkk
falando serio amigo, esse modulo é antigo usa tecnologia booster de amplificação através de transformadores oque resulta em muita distorção !
isso é um crime ! ligar isso em alto falantes !
esses fios citados por vc .. são de cobre envernizado, e eles fazem parte do enrolamento dos trafos.. até aí não vi nada de anormal, pois os mesmos se isolam atraves do verniz..
más reparando bem paresse ter alguns trafos que entraram em curto internamente.. talvez por aquecimento excessivo !
e repare nessa fileira de transitores.. não duvido nada de ter uns 4 ou 5 torrados, pra isso vc deve remover as chapinhas de fixação
e examinar a olho nú primeiro , pois alguns soltam até pedaços !
depois como vc não tem conhecimento em eletronica não adianta falar pra tú checar com multimetro...
por ultimo compre um modulo mos-fet. ou Digital. classe AB, D , não importa menos esse tipo de amp.
faça ele conhecer a lata do lixo !
(se haver trafos em curto, não compensa mandar enrolar... nem que for uma bobeirinha de facil reparo... compre outro :legal: )
alguém que possa me dar uma ajuda positiva?
cara esse modulo é bom porem e muito antigo
cheguei a falar que ele e dificil de arruma mas nuam é nuam
pensei que era o 5002 li errado o topico
hehehehe[
cara seguinte
esse modulo ai usa transitor tip 1005
ja tive o mesmo problema com o 3100 no meu era solda fria na entrada do modulo
desmonta ele e refaz as soldas como vc falow que ele naum teve nenhum sinal de queimado
o defeito pode ser simples
valew
mano ajuda mais positiva que essa ?!! haushuah
a verdade é que amp. do tipo boosters distorcem absurdos mesmo !
lembra das tojo ab2000 ?
pois é mesmo esquema !
transformadors e transistores darlington na amplificação apenas !
como eu disse retire as chapinhas que fixam os transistores pra vc poder avaliar !
se não entende um minimo de eletronica nem adianta querer milagre né..
pois não temos como resolver seu problema pois ele pode estar em varias partes !
ou de forma simples, seria a gente falar pra vc trocar todos os transistores e resistores do amp.
más... é isso mesmo não tem como por fotos afirmar pra vc, olha o problema está ali !!
isso é impossivel amigo.
ahhhhhh positiva num é não, pq eu preciso de algo pra empurra o som aihaiuahiuah
e eu nem ouço muito alto! enfim o modulo é velho mesmo eu sei, a tecnologia evoluiu e hj compensa compra um novo se tive que paga pra arruma!
meu conhecimento é basico... como o colega acima disse amanha vou estar refazendo as soldas, posto aqui o resultado... mais se aparecer possiveis opiniões não serão descartadas!
muito obrigado pela ajuda até aqui!
