100%sub
Oque vcs acham deste sub
Por enquanto so vou colocar os parametros dele ,pretendo colocar uns 4 ou 6 sub q toque rasovelmente sub grave e grave com spl dentro do carro,em amplificador de no maximo 1k5 a 2k5 Rms...
Fs : 33,1 Hz
Re : 3,47 Ω
Z : 4 Ω
Qms : 7,47
Qes : 0,65
Qts : 0,60
Vas : 73,5 liters
Mms : 119,12 grams
Cms : 180 mm/N
Bl : 11,55 Tesla-M
Sd : 543 cm2
Vd: 0,516 liters
Xmax : 9,5 mm
Xmech : 14,25 mm
Prms : 225 Watts
SPL 2,83V/1m : 92,4 dB
ηo : 0,44 %
digam custo X benefico deste sub 12" bobina simples 4ohms custa 180 reais
Mtx TR4512-04 12" 260 reais
Fs : 32,2
Qms : 4.30
Cms: 0,161 mm/N
Mms: 147.60g
Rms:6.96Kg/s
Vas:67.8 L
Xmax:9.40
D:262,90mm
sd:542,84cm²
Vd:0,51 L
Qes:0,75
Re:3.60 ohms
Bl: 11,99Tm
Prms:250
Qts:0,640
No:0,294%
Spl 2,83V/1m :90,3db
Pioneer TS W308D2 12" 240 reais
achei quase nada de parametros se soberem postem ai
Se conhecerem outros que sejam baratos nesta faixa de preço e que toquem bem posten ai ....
Os T9 vendi pro user Jonnyj
voltando ao sub em quastão na verdade vo i busca na fonte este preço que coloquei so pra comparação ,este dos parametros consigo por 90 reais cada é um sub bem intereçante na aparencia e nos parametros e sinceramente n so ligado nos grave dos pioneer é barato toca mas qualidade em determinadas faixas ele dexa a desejar, queria um sub pouco usado que de impacto do tipo @#%@%put@ q pAri%@%@ n pode q isso toca tanto.... vai se instalado num gol quadrado acho n sei ainda to em negociação ,este carro vai ser so pra locuragem rodão ,rebaixado ao extremo, som o que cabe dentro so pra da banda de vez enquando...n quero sub parudo com cone pesado quero falantes bicherinhas pra união fazer a força e pra tocar com pouco modulo dai vem menos consumo de bateria mais horas tocando unica coisa a caixa pra eles deve ser bem grande qts pouco alto.
Bravox UXP?
Aqueles techtech também são bons pra união.. hahaha
Cara, parametros de pioneer tem em toda a internet. Até usando a "falha" pesquisa do forum vc acha. Ahh, e tem um tópico só para produtos pioneer tb.
