rci90
Fumaça sai do modulo
galera.....sei que vai ser dificil saberem o q aconteceu mas
mesmo assim vou postar pois fiquei com medo HUHAUAHUAHAHAHU
estava ouvindo o som indo para a faculdade hoje.....em uma altura
media (volume 30 no player pioneer), ouvindo legiao urbana (sem mto grave)
e derrepente ouvi um PUFF bem baixo (deu pra ouvi pois era o fim da musica e ja tava bem baixo o volume)
entao olhei para baixo (meu modulo fica embaixo do meu banco) e estava saindo uma fumaça branca
e um cheiro de queimado......desliguei o som e como ja estava perto
da facul esperei chegar la....quando cheguei dei uma olhada, estava FRIO o modulo....os fios estavam
todos normais sem problemas nenhum.....nao encontrei nada anormal aparentemente....
entao liguei o som para testar e o modulo ligou normal e o sub tocou normal...coloquei
um black com bastante grave e dei uma aumentada e tocou normal.
o que pode ter acontecido?
achei estranho pois eu nao estava abusando no volume....nao estava ouvindo
nenhuma musica forte...ouço mtas vezes black la no volume 40 e nunca tive problemas....
o modulo nunca nm esquentou mesmo ouvindo por horas....fica só um pouco morno...
as ligaçoes estao todas certinhas....o sub ta ligado em paralelo fechando em 2ohms....fiação pos e neg 21mm.
obrigado desde ja =)
o modulo resolveo fuma um baziado auhsuahsuahsua
mais cara isso é muito estranho sai fumaça sem te esquantado tenta leva em algum lugar que mecha em modulo e manda eles abrir pois pode se so um fio que tenha deretido a solda nao vai acontecer nada mais pode te dar mais dor de cabeça futuramente :legal:
Estranho nada! deve ter estufado um capacitor... por iss do "Puf" e por isso da fumaça branca tbm.. e o modulo continua tocando pq o capacitor esta aberto... nao impedindo o funcionamento do resto do modulo... se tivesse ficado em curto dai sim o modulo nem ligava...
Bom eu acho que é isso...tire ele do carro... abra-o e poste uma foto pra gente!
Editado por Gabriel Arthur
hmm...verdade nao tinha pensado nisso pode ter sido isso mesmo....
vo ve se consigo fazer isso hoje e postar a foto aqui =)
EDIT: (fotos)
abri ele e tirei foto:
E logo que abri percebi um liquido oleoso exatamente com o cheiro que deu
na hora que saiu a fumaça....
Editado por rci90
Gabriel Arthur:
cara estive olhando melhor ele aberto
e percebi mesmo que 2 deles APARENTEMENTE estao um pouco estufados na parte de cima...
como nao intendo nada dessas coisas nao posso afirma se sao daquele jeito mesmo
ou se realmente estao estufados..... vo ve se tiro uma foto deles logo mais e coloco aqui
EDIT: (fotos)
cara esse liquido é o verniz que protege os fios :blink: :blink:
eu acho que esquento tanto que dereteu o verniz ela chego ao ponto de vc rela a mao de leve e queima o dedo :huh:
ve se é um liquido amarelado se for toma cuidado que pode ter algo sem verniz e se relar alguma coisa la vc corre o risco de pipoca tudo [^] pois ja fis isso uma veis e depois fui descobri oque era [^]
Editado por Vcrauss
cara ta ai o problema.....NAO ESQUENTO....nao estava nm morno....ahuhauhauhahaha
e o liquido é tpw um oleo mesmo.....e acredito q nao seja normal pq nao esta em tudo
acho que foi o verniz do fio mesmo que dereteu pq tem um tipo de verniz que nao tolera nenhum tipo de calor mais eu acho que esse ''morno'' foi muito para o verniz
tenta levar em um loja especializada para ver isso posso tar enganado mais tenho quase serteza que foi isso
Editado por Vcrauss
entao cara....eu ACHO que vc ta enganado auhauhuaha
mesmo eu nao entendendo nada disso eu eu acho que nao é isso
até pq ja tenho o modulo desde o começo do ano ...ja usei ele por horas tocando altoo
e nunca deu problema algum....e tbm pq esse liquido só esta em uma parte no resto nao tem nada aauhuahuah
ve se é um liquido amarelado se for toma cuidado que pode ter algo sem verniz e se relar alguma coisa la vc corre o risco de pipoca tudo pois ja fis isso uma veis e depois fui descobri oque era
Cara pelo amor de Deus...
vc acha que o verniz ia derreter? ficar liquido? e secar ali? nao viaja bicho!
Verniz nao derrete , ele torra e descasca...
isso ai eh o oleo do maldito capacitor que estufou...
Quando eu falava pro pessoal nao comprar corzus HT600 (igual por dentro) e falava que tinha medo de corzus me taxavam como se eu tivesse generalizando... mas é verdade... vcs podem ver. alem de mal construido acontece esse tipo de coisa ai... e sabe por que acontece?
nao sei se vc reparou mas olha o tamanho do capacitor que era pra ser usado... tem um desenho de um circulo na placa... e olha o tamanho desses capacitores ai... o quanto do circulo eles ocupam... é vergonhoso...
Tenta identificar ai qual o cap que esta aberto (estufado) e vazando oleo... e substitui ele por um de mesmo valor ou de mesma capacitancia porem maior voltagem admissivel.
Resolvido o problema...
Abraço!
vc acha que o verzin ia derreter? ficr liquido? e secar ali? nao viaja bicho!
Abraço!
cara brigado mesmo pelo atençao ai e pela ajuda....
vou fazer isso mesmo...
eu ja estava pensando em trocar o modulo ja mesmo
até pq vo pegar sub mais forte....mas agora nao rola
fim de ano a grana ta curta =P
tá vendo os cap. maiores de cor azul né...
pois então troque todos. não apenas um ou dois..
essa fonte deve ser uma bosta.. no chaveamento e alem de tudo os cap. devem ser de 105° proprios pra trabalharem em alta frequencia..
podem ter estufado por 3 motivos (mais comuns)
1- tensão de isolação mais baixa que o pico da fonte ou muito justa !
2- talvez pode ser que a capacitancia esteja mal dimencionada , o excesso de capacitancia (por capacitor eu digo) prejudica o desempenho dos mesmos na filtragem os levando ao aquecimento.
3- tb pode ser que a ESR deles seja mais alta.. tipo cap, de 85° .. isso tb prejudica a filtrajem.. e os bixinho viram uma mini bombinha huahsuahs
por ultimo:
essa do verniz derreter raxei o bico :vts
edit..
disse estufados por 2 motivos mais citei 3 haushuahsuah
Editado por ((thytoin.))
por ultimo:
edit..
hauuahhauhaa
entao...vlw pela resposta mto bem explicada velho..
é entao meu cunhado veio em casa agora a noite e
me disse mesmo pra trocar todos....
alias ele vai trocar todos amanha pra mim
ele viu e disse a mesma coisa que vocs
brigado todos que ajudaram =)
lol
do meu o verniz ja dereteu por esquenta muito :blink:
vai fala que nunca viro modulo que esquenta demais e vc abre ta melecado o amp intero :unsure:
tenso irro se chama torra o amp :vts[^]
amigo repare como os enrolamentos dos nucleos de ferrite estão bonitos e com certeza normais ! veja nas fotos..
olhe tb que dá pra se ver nitidamente os eletroliticos de filtragem da fonte ESTUFADOS !
sem mais.. [^]
sem mais.. [^]
Sem mais ²
