janderstyle
Corta Corrente.. Como Fazer ?
Boa noite..
mais uma vez vim aqui pedir a ajuda do pessoal do autoforum...
tenho um Gol G3 00 e ando meio preocupado com a ladroagem..
estava pensando em fazer um corta corrente mas ai veio varias duvidas.
embaixo do painel ja esta uma gambiarra do ca*****.. o antigo dono fez uma "estalaçao" do alarme q fico terrivel..
pensei em cortar a bomba de combustivel la traz..
apenas cortar o cabo postivo e colocar um liga e desliga.. daria certo ?
alguem com outra ideia tbm sempre é bem vinda..
qql coisa tamos ai
desde ja agradeço !
eu acho que fica mais na escama jogar um rele lá atrás e puxar o fio de lá, sem botar a chave direto no positivo... Ae não dá na cara... e botaria a chave ligando o relê no negativo, não no positivo, deixando menos usual ainda.
vc pode fazer em muitos pontos.
Pode fazer no pos chave, no positivo que chega no tambor da chave, no fio do arranque, no fio a bomba, e em mais alguns pontos.
O fio do pos chave eh bom, ai sai desligando tudo como ECU e tudo mais...
Na bomba é bom, pois o veículo não dá partida, MAS é manjado... se o cara quiser levar, ele vai conseguir ligar a bomba em alguns minutos... como todo alarme geralmente corta a bomba, os caras devem saber como ligá-la.
Uma opção é colocar uma chave no fio que vai do tambor até o relê de partida. Desligou, pode dar na chave à vontade que o arranque não gira. E pra achar um jeito de burlar, vai TEMPO, mais de hora.
MAS, é claro, o cara pode dar um tranco...
Sendo assim, pode ser que o ideal seja "pescar" o fio que leva 12V pro tambor... assim nem a ignição, nem o sinal ACC (que comanda a bomba, injeção e etc) vão funcionar. Aí o carro não pega, nem dá sinal de vida.
Opa salve galera muito obrigado pela ajuda..
ja fiz 1 corta corrente fiz n.. instalei o Alarme positron PX com sensor de presença
usei um cabo vermelho q sai de baixo do volante.. usei ele pq o antigo dono tinha feito umas gambiarras bizaras ja arrenquei td e instalei la..
ficou bom "corta toda a corrente do carro dps o alarme libera novamente o sinal"
so q quando o alarme corta.. o carro morre, dps ele fica tentando voltar e o painel fica meio loco sera q tem problema ? hehehe
amanha vo ve se instalo outro "um botao" vo ligar cortar direto da bomba de combustivel..
vlw e obrigado galera..
fala JANDERSTYLE o bagulho eh o seguinte o nome mesmo ja diz CORTA CORRENTE eu tenho um santana quadrado e tenho um q eu mesmo fiz peguei o fio q sai do modulo de igniçao vai para ah bobina nao me recordo qual seja posso dar uma olhada e ti falar exato qual seria entao vc corta ele ao meio e puxa um botao nele para onde vc quizer obivio emendando fio ne ele fika exatamente igual um interrupitor de lampa residencial ou seja o carro ligado td normal vc pode girar a chave ele roda motor normalmente mais ai eh q esta fika simulando uma falha de mecanica pois nao esta chegando faisca ate as velas sacou? pode dar tranko ligar cheve fazer o ca***** q o carro nao liga nem a pau........ai toda vez q vc for sair do carro deixando ele parado vc vai bem de mancinho pra ninguem ver e desliga aquela chave e ta seguramente ninguem leva.....melhor assim pois geralmente os marginal vem com mixa ne e ele vai com certeza tentar dar partida mais nao vai levar........ja aconteceu isto comigo quando estavo na escola a noite isso foi no ano passado sempre deixava na rua de um lugar q eu conseguia claramente velo pela janela da sala de aula pois eu era do fundao ne hahaha ai por volta das 10 hr da noite o malukao foi la abriu o carro com mixa e começou dar partida e eu ouvi o baralhu e ja corri na janela nun deu otra ja sai a milhao peguei o cara em flagrante mano dei um pau nele tomei a chave da mao dele e chamei os gambé o cara pego cana ano q vem ele vai pra julgamento creio eu q ele vá pega ums 10 anos ali no minimo kkkkkkk valeu acho q falei de mais qualquer coisa so perguntar ai valeu
abraço
