sharper
Alternador mandando 14.3V!
Opa, tudo bem galera :D
seguinte to montando tudo certinho antes de colocar o som no carro :D
tava vendo que o cabo do meu arranque tava ficando esticado d+ por conta da bateria de 75Ah de coloquei no cofre do unera :D
dai troquei o dito cujo :D
mas dai vem a duvida? o alternador está mandando 14,3V pra bateria do cofre, é necessário faze um BIG 3 ou já está com uma tensão pra la de boa?
Obrigado!
Tem que ver com que corrente manda 14.3.... Mede isso de novo com o som torando....
entendi, no caso com o som desligado ou baixo é óbvio que vai mandar toda potencia seria isso?
com o som no talo que o alternador tenderia a mandar menos?
a funçao e manter os 14,3, porem a corrente alterna conforme solicitado,
Big3 nunca e demais!
se fizer testes sem Big3, com som X sem som.
Com big3 com som x sem som.
medindo Voltagem e corrente vai perceber diferenças.
Editado por kruik
O que faz cair a voltagem é a corrente tentando passar pelo cabo e não conseguindo, pois o cabo é fino de mais. Com pouca corrente (ou seja, sem nada no carro ligado, ou só o básico) não vai cair muito. Vai cair conforme você for precisando de mais corrente passando, ou seja, som torando, todas as lampadas do carro ligadas e tal...
quantos amperes é o alternador da "unera" :D ??
ele só mandará corrente na medida que solicitado como a amigo disse.. 14,3v está normal.. com o veiculo ligado tem que ser assim mesmo.
com o som no talo a bateria tende a enfraquecer a carga depois de um tempo é aí que o alternador entra enviando corrente a carga... então a tendencia é o aumento de corrente gerada enquanto se tem consumo e não o contrario :)
claro entendi, é que no momento estou sem som mesmo ;/
é que estou planejando algo forte pro ano que vem e já que vou mexer no tamanho dos cabos originais que são muitos curtos e estão esticados já aproveitaria e faria o big 3 :D
mas acho que vou esperar pra ver a diferença também que vai dar, dai ja coloco pra vocês quantos "V" ganhei :D
o alternador é de 45Ah :D
não pretendo troca-lo se não o 1.0 vai caminha :S
e também ando sempre com o carro ligado e nunca parado :D
até porque abri a mala com SPL ta fora de cogitação ;]
uadshiuahsidhausih
Obrigado!
