nauseos
Subwoofers da Helix
Olá.
Estou estudando a compra de um sub para ligar no meu módulo que manda 240WRMS, o Falcon Conception F450M.
Tenho dúvidas entre alguns. Procuro mais SQ do que SPL no som do meu carro. Mas também é um som para o dia-a-dia. Para ouvir na ida e vinda do trabalho. Gosto de rock, pop e diversos estilos de música eletrônica. Como tenho um Fiesta do antigo, penso em colocar um sub de 10" para ter um caixa selada menor.
Ontem encontrei um que me pareceu ser de qualidade. É da alemã Helix.
Helix B10W: http://audioschulz.com.br/DescProd/?idProd=72&nomeProd=B10W&serie=dark+blue&opcao=subwoofer&url=http://audioschulz.com.br/SelecProd/?sr=dark+blue_opc=subwoofer
Outras opções que andei vendo são os nacionais:
N.A.R 10SW-2 10" 180 W RMS
Bomber Subwoofer Upgrade 10" 350WRMS (pena não fabricarem mais o de 250WRMS)
Bomber SW10NE225-B4 10" 225WRMS
Se alguém puder me ajudar, agradeço.
Abraços.
Editado por nauseos
Olá amigo. Sou suspeito pra falar, mas, das opções citadas, acho que o Helix é o melhor. E, por ser importado, a revenda de um produto de entrada com bom custo x benefício é mais fácil.
Fique sabendo há pouco que devo pegar um sub com potência menor. Pois meu amp manda 240WRMS e esse sub é de 250WRMS. Não daria para trabalhar com headroom. Segundo esse conceito, devo pegar um sub de menor potência.
Tem o Helix DB10 q é de 200WRMS
Verdade.
O que seria melhor?
Helix DB10
Potência RMS / max. ................................... 200 / 400 watts
Sensibilidade ............................................... 89 dB
Impedância .................................................. 4 Ohm
Frequência de ressonância ...................... 28,3 Hz
Qts .................................................................. 0,29
EVA ................................................................. 67 litros
Profundidade de Montagem...................... 120 mm
ou
N.A.R. 10SW-2
Dimensões: 10" / 255mm
Sensibilidade: 86.73
Fs (Hz): 25
Qts: 0.451
Vas (Lts): 98.000
Potência Watt RMS: 180W
Faixa de Resposta (Hz): 20 a 1200
Impedância Nominal(Ohms): 4
As infos de cada um foram copiadas dos sites: http://audioschulz.com.br/DescProd/?idProd=16&nomeProd=DB+10&serie=dark+blue&opcao=subwoofer&url=http://audioschulz.com.br/SelecProd/?sr=dark+blue_opc=subwoofer e http://www.naraudio.com.br/produtos_det.php?codeps=MTF8MHw1Nw==
Essas são as duas opções que mais me atraem no momento.
Abraços.
Te digo comcerteza que aqui nao é o lugar para essa resposta.
Movam o topico
Porque?
Abri o tópico sobre subs Helix e pedi uma comparação com um N.A.R., que é uma opção mais conhecida.
Estou errado?
Editado por nauseos
Olá amigo.
Por partes:
- se o seu amp fornece 240WRMS, e o sub for de 10” com 200W ou de 12” com 250W, tanto faz. O amp atende a ambos. Uns dizem que tem que ter 30% a mais de potência e outros que deve ser a mesma. Já toquei Bravox Endurance roxinho de 10” e 400W com 4.6x e ficava bom e já com JL 12w0-4 de 125W parecia que faltava potência;
- vc não está errado qto a dúvida. Está errado qto ao lugar do post. Deve movê-lo para o tópico QUALIDADE DE ÁUDIO > SOM DE QUALIDADE, pois, é lá que se tiram dúvidas ou se dão sugestões;
- comparar Spyder com NAR ou Helix é sacanagem. Primeiro construtivamente e segundo da dependência do uso. NAR e Helix são SQ e Spyder, “vai” pra trio e SPL. E mesmo pra estes usos, tem marca melhor... só se for por custo...
Espero ter ajudado
Porque?
Estou errado?
Cara aqui é classificados. Você ta vendendo alguma coisa?
Então devia ter aberto em SPL ou SQ...
Putz! É verdade. Nem reparei q tinha colocado nos Classificados!
Foi mal, galera. Coisa de novato. Vou mudar. Já informei os moderadores.
Editado por nauseos
Se a ideia é SQ mesmo vai com o NAR e a use em uma selada. Se espaço for problema creio que o NAR não vá servir. Pelo que me lembro creio que ele pede uma caixa grande.
edit: Portuga
Editado por leorbolato
