capcaverna
Hurricane 4.160 presta??
  Em 05/08/2012 at 21:42, Felzero disse:
Se insiste em modulo lixento, compre o B.buster 3600.
lixento??? o que ele entrega custando oq ele custa, fica beeeeeeem longe de ser um lixo.
pro nosso colega aew eu indicaria a sd250.2, com certeza vai ficar muito melhor do que está hoje. lógico, levando em conta que ta iniciando agora, e um amp com potência igual ou maior que a do sub eu acho meio arriscado...
com o tempo ele pega um mais forte... ou acostuma com esse mesmo!
  Em 05/08/2012 at 23:09, Cosme disse:
Esse é o tal do preconceito fortíssimo que rola no forum, não consigo entender....
Abraço velho ! :)
eu ñ entendo vcs dizerem lixento de uma marca.. mts vezes vai da sorte de pegar um funcionando bem.. e isso ñ eh tudo varia de acordo com a qualidade da instalação e do tipo de gosto de cada um, de como vai configurar o alto e o baixo.. andei pensando, estou interessado no venon v600.1-1ohms que pra 2 ohms toca 420w rms em 13,8V e um pouco menos em 12,6V, sendo que tbm ñ existe amplificador com 100% de eficiência, a dele esta na margem de 78 a 80% do sinal emitido, e o resto eh calor. Sendo assim, ele num sub de 400 tocando no maximo a chance de estar emitindo os 420w rms é mt baixa, e chegando a uma conclusão. A chance de queimar o sub são pequenas.
Para mim é lixento, nem falando em quesito de qualidade ou dinâmica do áudio, mas simplesmente porque seus irmãos entregaram 65% (VERGONHA) da potencia declarada.
"Hurricane HA 4.120 Bridge 4 ohms
Tensão de entrada=13,86v
Tensão de saída=25v
Potência total=156,25wrms @ 13,86v
Declarada pelo fabricante=240wrms
ps: não foi testado as duas bridges ao mesmo tempo.. por tanto o resultado pode ser menor que o divulgado aqui"
ISSO DANDO CARGA EM UMA BRIDGE, IMAGINE SE DER CARGA NAS DUAS, VAI A 50% DO DECLARADO.
Por isso que citei o B.Buster 3600, que custa em média 300 reais, que já foi testado e entrega:
Teste feito pelo amigo GustavoS:
Quote
Pelo teste que fis com aqueles PC Ociloscopio com true rms,o modulo forneceu cerca de
1º 361W rms a 4ohms com as duas brigde em uso a 60hz e 11.9V
2º 484W rms a 4ohms com as duas brigde em uso a 60hz e 13.5V
com apenas 1 canal em uso
1º 220w rms a 2 ohms com apenas 1 canal em uso a 60hz e 12.1v
2º 288w rms a 2 ohms com apenas 1 canal em uso a 60hz e 13.7v
no teste usei 1 bateria 60a + 1 bateria 150a + mega capacitor 10Fd + 120a de alternador fiaçao toda em 25mm
Não sou racista, sou a favor de novidades, mas quero ver alguém aqui ter * para gastar dinheiro, testar, medir, postar resultados e tirar a prova real.
E assim informar que finalmente a Hurricane entregou no minimo 80% do declarado, ouuuu já pode partir para o B. Buster que já foi testado e não correr o risco de perder tanto (ambos para Budget de R$300,00).
Eu não tenho B.buster nem Hurricane (somente ouvi os dois), então sou absolutamente imparcial em minha opinião.
Porque aqui em forum é comum nego defender o que tem (o meu é o mais melhor do bom, e fiz uma boa compra).
Resumindo, entre os dois, prefiro o B. Buster.
Espero que tenha conseguido me expressar.
Editado por Felzero
eu até tentei entender oq escreveu... mas quando colocou que o amp libera 484rms em cada bridge por R$300,00... o argumento de que é um lixo caiu por terra! me indique algum amp que entrega isso tudo pelo mesmo valor??? claro, não levando em conta qualidade e dinâmica de audio, que pra MIM é algo absurdamente subjetivo.
  Em 06/08/2012 at 14:43, Cosme disse:
- Hurricane, lixento, testes de outros modelos entregou 65% da potencia declarada, não tem o meu respeito, até que provem o contrário.
- B Buster 3600, xing ling, mas entrega muito por 300 reais, novo, com frete, tem o meu respeito.
Então porque arriscar no hurricane?
É somente isso que quero dizer com:
snapback.pngFelzero, em 05 agosto 2012 - 18:42 , disse:
Editado por Felzero
  Em 06/08/2012 at 14:48, Felzero disse:
agora sim... só não entendi o "lixento"! só pq é xing?
Pessoal, eu ia abri um tópico para pedir uma ajudinha para montar um somzinho para meu amigo. Mas como vcis estão falando justamente sobre uma duvida que tenho entaum lá vai:
Um amigo meu, resolveu finalmente montar um som pro celtinha dele. Ele esta querendo adquirir um amplificador no valor próximo de R$300 reais. Estava pesquisando os amplificadores mais simples e fui pegando os preços e comentando de acordo com o meu conhecimento com os produtos
Banda 2.4 (Usado) - R$300 - Acho fraco perto do banda 4.8
Banda 2.4 (Modelo novo) - R$300 - Não sei se estou certo mas estes novos não são mais classe AB?
Hurricane 4.120 (Usado) - R$220 - Já tive e não chega perto da qualidade do banda 4.8, mas me serviu um bom tempo.
Hurricane 4.160 (Novo) - R$240 - Meu primo tem e não me agradou muito.
B. Buster 3600GL (Novo) - R$320 - Ouvi falar muito bem aqui no forum mas não sei quanto a qualidade mas parece a melhor opção pela potencia. até porque com 1 desse da pra montar um set parecido com o meu, estou errado?
Destes que eu listei, qual vcis pegariam?
O meu som é um Sony W60 + banda 4.8 + CS60D + 6x9 Bomber (Atenuado) + HT600 + UXP 12" Power e ele gosta da qualidade.
A partir disso, qual destes listados acima pode ser suprir as necessidades dele ou até ficar melhor?
Ele ja tem um player da Sony do ano retrasado, nao lembro o modelo mas é bom, tem os cortes, usb, sub out e etc
Vai comprar provavelmente um kit 2 vias até uns 150 reais e um subwoofer de 12" mas ai vai depender do amplificador que voceis me aconselharem. E só por fim um coaxial para trazeira.
Eu mesmo vou instalar e regular.
Agradeço a atenção
