HaruePerfumes
Projeto Som - Fora - Simples e Barato
OLá Caros Leitores, Boa Noite
Gostaria, se possivel, de ajuda a montar um som automotivo em meu carro (gol/95). Que nao deixe a desejar mas que fique bem barato, e se possivel incluir o que eu tenho já.
Até a um curto periodo atrás, eu tinha:
01 SELEN STREET BASS 15"
04 SELN D200
02 ST200
01 ROADSTAR 1000 (aquele prata e azul)
Entao, acabei vendendo esta minha Sub de 15".
Ai estava pensando em colocar duas dela de 15" no carro, mas me disseram que a caixa fica enorme, e que a de 12" fica bom demais.
Estou querendo mecher no som porque ganhei um Taramps 2.7K, e queria incluir ele neste som, ou, passar este modulo para frente, e adquirir algum outro que me encaixe melhor. (já que com este modulo 1000w ele nao toca as duas sub)
Poderia me dar alguma opniao sobre este som, ou o que devo colocar e retirar?
Abraço, Boa Noite.
At, Rodrigo Albino
Editado por HaruePerfumes
Usa o que vc já tem com um Eros SDS 2.7k 18'!
Já ouvi esse set tocando (Eros SDS2.7 + T2.7) e tocava MUITO! MUITO mesmo! Quase chegou junto do meu par de SDS 818! (detalhe: 2x18' vs. 1x18')
no PY? Provavelmente!
Já encontrei de 6xx aqui na cidade!
Outra? Tem milhões.. porém, citei a melhor!
Vc quer uma opção ou o melhor?
ei blOom esse que voce viu tocando era em manifols ou caixa normal ?
fiquei contente que voce citou a 'melhor' e o custo nao vai sair tao caro assim..
mas alguma opção um pouco mais barata e que nao deixe a desejar, voce sabe me informar?
ps: pode ser trocando o modulo tbm.
ps2: e qual bateria tenho que usar? neste som antigo, usava a do carro mesmo, era 60ah
04 SELN D200
02 ST200
Abraço, Boa Noite.
At, Rodrigo Albino
Não é querendo criticar, mas teu set está muito desiquilibrado:
Para cada corneta use 2 woofer pelo menos...vc está querendo colocar 4???é muito....
Eu colocaria 2 woofer, 2 driver e 2 ST...fica bem melhor,mesmo assim vai ter que equilibrar rendimento dos alto-falantes por equalizador ou módulos separados...veja o vídeo nosso em 1 TRIO...abs...
