sleepwalker
SD2300 para MG
Salve, Salve Galera do Trio....
Pois bem, recém montei o meu trio, mas já estou percebendo que 1 Power One pra tocar 2 312LC é pouco e o módulo esquenta ao ponto de poder fritar um bife nele.
Tem um colega que está trocando o som dele e estou com uma oportunidade de "trocar" o Pone por SD2300 (+ diferença em $$$, é óbvio).
Pelo que vi no cross do próprio módulo, ele tem o LP em 3khz, mas em todo caso: Alguém já viu esse módulo empurrando falantes de médio-grave? Ficou bom? Alguma ressalva quanto a esta configuração? A definição de voz do Power One é boa, será q vou perder alguma coisa com o SD2300 no quesito qualidade?
Quem puder, favor contribuir aí.... :legal:
o 312 eh 4ohms?? se for um t800 ja fica melhor que o pone, sd2300 eh muita coisa nao precisa
sd1000, t1.2 ou o novo ta1000d
Sim...312 4ohms e o SD é 2ohms.... :blink:
Toh ligado que vai sobrar potência pra kramba....
O fods é q vou pagar R$600 no SD2300, se for comprar um sd1000 ou t1200 vou pagar perto de R$700 por um módulo com menos potência....
entao pega ese SD2300 vai ser bom pra ti !
sd2300 tem rendimento perto do sd1800
um sd1000 vc vai gastar isso q vc flw mas vai ter 1 ano de garantia ainda
um t800 ta menos de 500 eu axo
Bem lembrada essa questão da garantia, as vezes o cara se esquece....Vou conversar amanhã pessoalmente com o lojista/instalador e ver o que ele consegue fazer....os demais equipamentos que usei no meu set estão todos zerados...
Será que um TA1000D da Taramps dá conta dos 2 312LC? Fico com receio de comprar Taramps, tem muito nego que tem e diz q é uma M... e não rende nem 75% do que prometem....Inclusive, coloquei um comentário no tópico de testes de potência, pra ver se aparece alguma alma boa e que ceda um desses amps pra testar....reza a lenda, q estão usando melhores componentes e tendo mais potência com menor consumo.....massss...vai saber..
