Carlos Matheus
Par de Bravox UXP pra fora
Cara, você vai comprar um dos melhores subs nacionais pra tocar pra fora ?
Não faça isso ... UXP é para som interno, musicalidade, é show pra dentro mas pra fora só sai vento!
Se for querer tocar pra fora com sub vá de Street Bass, 308, Matador até extreme... MENOS UXP!
UXP é muito bom , só que pra interno,
Ja ouvi numa montana um par deles,e tava legal só que a pocos metros ja se perdia o grave .
Qual seu carro ?
amigo uxp pra fora esquece :pirou: :pirou: :pirou: se ta mais pra trio = woofer+driver corneta+supertweeter = som externos/subwoofer=uxp som interno fmz falowwwww ate mais :legal: :legal: :legal:
:+1 :+1 :+1 vai acabar com a musicalidade que os UXP tem...
um Street Bass 12 ou de 15 são o que vc procura...com 70L vc terá um otimo grave misto
tanto dentro como pra fora com mala aberta... :legal:
e tbm tem os Protech Sub600
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
:vts
Desde quando ele é o melhor nacional?
Amigo Subgrave forte para fora apenas com Subwoofer profissionais grandes e com caixas grandes e de preferência caixas horn.
Para o que vc quer e para o que mais é usado o trio automotivo, coloque woofers (subão) de 15' em caixas dutada mesmo.
Sintonize a caixa em 40Hz que será muito feliz.
:vts
Amigão, ele falou UM DOS MELHORES e não o MELHOR subwoofer nacional...
mais eu concordo com ele , UXP é sim um dos melhores subwoofer Nacionais sim...
tenho pela Potência, Grave e tbm a Musicalidade
Editado por (((Toreto)))
Discordo, musicalidade sim, subgrave tbm, agora potecia ele peca um pouco.
Já tive um mas nunca abusei dele, só que já ouvi vários relatos que se abusar um pouco da potencia com minimo de distorção ele pifa na hora.
Tocar, toca! Mas a caixa precisa ser menor que a recomendada pelo manual! Uns 38 litros de caixa com um duto de 4" x 15cm vai ficar legal para tocar pra fora.
Mas se exagerar demais na potência e volume, estes subs vão abrir o bico!
Os UXP Power ficaram mais mistos, mas perdeu um pouco das respostas extendidas nas baixas! Os UXP antigos desciam bem, tocava subgraves filés!
Já os Powers percebi que perderam um pouco dessa essência!
Subwoofer pra mim, como já diz o nome, tem que tocar as frequências subsônicas hahahaha...
:vts
Gu tu tá um pouco desatualizado hein? O UXP foi um dos melhores subwoofers nacionais! Tirou até o título do melhor subwoofer nacional que era o Bomber Bicho Papão! Mas antes do lançamento dos UXP, os BP já estava com a fama ruim! pasmafaute
UXP se eu não me engano foi lançado em 2003. A fama dos BP durou de 1998 a 2002 até a Bomber fazer um Face Lift nos BP!
:vts
Oque acha do Eros E312lc 400RMS
Queria um na mesma faixa de preço dos UXP...
Concordo , com vcs...mais esse UXP Power eu nunca tive
estou falando com base dos antigos mesmo
eu tive 3 deles 10pol. e era tocado por um SD2000
e fiquei com eles por mais de 1 ano tocando praticamente no talo
só vendi pra poder pegar o DD1515
Esses Eros E312LC já são woofers né? Mas woofers com respostas mais baixas. Vai ter bons rendimentos nas frequências mais baixas, tipo de 45Hz pra cima!
Som pra fora, a pegada nas batidas tem que começar forte nos 50Hz! Onde woofers parrudos conseguem reproduzir com força estas frequências.
Então se eu for com esse woofer da eros vou consegui um bom rendimento, com a caixa sintonizada em 50hz??
Flw
Vai tocar bem sim, falei de sintonizar em 40Hz pois vc disse do UXP e quem que uma é pq quer subgrave, ai para não ficar sem falei de sintonizar em 40Hz
Dudu essas matérias de revistas que testam os falantes e falam qual é bom ou não, é tudo furada, esses testes tem que ser feito com pessoal especializado e no escuro.
Veja só a bomber ganhou esses tempos como o melhor Sub o Up-grade, concordo com eles, é um bom sub, mas pq não colocaram os N.A.R ai no meio?
Flw
Sim ou vc pode tbm sintonizar a caixa nos 60Hz, caso queira mais pancadões!
Eu falei isso mas não foi em tese dessas revistas xunings de agora e sim em tese das antigas e boas revistas Som & Carro, ali sim entendia de som automotivo e passava o que era certo para o Leitor!
No teste em que o Up ganhou, a N.A.R e a Selenium foram convidadas mas não quiseram participar!
pasmafaute
:vts
Se UXP não é um dos melhores subs nacionais qual que é entao ? Hyken FURIOUS ? Falcon BOBINA DUPLA ???
Editado por Lucas Rossi
