Pedrim_Ferreira
Problema no grave ?
Pessoal tenho o set abaixo e esse fds aconteu um problema chato... o som tava tocando de boa e talz... de repente começou a piscar o clip junto com a proteção o SD desarmou e armou denovo ... fui virar a chave e o carro no pegou ... oq pode ser ? A bateria pode esta ruim ? Aterramento ?
bateria ruim!
O que causou isso? Descargas profundas, mal aterramento, alternador ruim....
Tranquilo ... vo mandar revisar o aterramento... problema todo que a bateria ta no lugar do estepe... dificil de tirar pra dar uma carga... mas vou tentar fazer isso ...
Tenta usar um voltímetro no som! Nem q seja um multimetro!
Você não alcança a bateria, mas existe um cabo que liga ela à sua bateria do cofre, não?!
Entendi ... vo passsar no SD no + e no terra... vo ver oq da ...
coloka nas entrada do modulo mesmo
+ e no - e almenta todo o vulome e veja quantos volts que fica !
