mgtec
Up no set Stetsom 2k5E ou SD2500
Bom dia galera da autosom...de momento possuo o seguinte set:
pioneer 7250
2 eros sds 15 em caixa de 88L e sintonia em 50hz
Taramps T2.0k
2 d250x + 2st200
Taramps T400x4
crossover ST62
75ah moura na frente + 100ah bosch de aux
o problema é...os Eros SDS nao descem legal...apos tentar varias regulagens, varias caixas e sintonias eu percebi q o problema nao é falta de alimentacao nem caixa..nem regulagem...
a verdade é q o Taramps nao serve pra tocar esses SDS....ele nao desce absolutamente nada.....
tbm li alguns relatos aqui do pessoal do forum q ja relataram isso tbm...entao resolvi fazer a troca do modulo e andei pesquisando
o stetsom 2k5E tem uma Distorção Harmônica de 0,9% THD
FA de " nao encontrei o FA dele "
já o SD2500 tem uma Distorção Harmonica de 1% THD
acredito q nao tenha diferenca nenhuma
FA de 100 a 2ohms oq axei mto pouco...alguem sabe o FA do stetsom som ?
qual deles desce mais pra tocar os SDS ? voltando ao FA os melhores FA q encontrei foram do Taramps T3.5k q tem 300 FA a 2ohms e o SD3000 com 200 a 2ohms tbm...porem nao quero optar pelo taramps de novo...
outra pergunta alguem ai usa eros SDS com SD ou stetsom....ou ja fizerem testes saindo do taramps...talvez possaum relatar melhor pra todo aqui q nao conseguem acertar seu som devido ao modulo taramps ser mais destinados a falantes de 12 medio grave pancadao
Eu uso SDS com Stetsom e não tenho do que reclamar!
Mas.. se eu fosse vc, testaria antes de trocar o amp.. pois o problema pode não ser ele!
Gostei do resultado SD2500 + SDS815 + Mainfloid.
Isso pq tb achava os eros sds 15" muito seco, mas muidei de idéia
St ou Sd ,já testei,usei e aprovei.mas como o certo e ja falaram teste primeiro,pois são bem parecidos e algum dos vai lhe agradar mais,devido ao q vc tem, pode ser limitado,vc pode ter melhor resposta comparando na pratica..
