Leonardo Morgado
Alternador ou Bateria
29 votos
  1. 1. Upgrade na alimentaçao do sistema, qual?
    • Bateria Xs Power D3100
      14
    • Alternador 250a
      15
Add mais uma bateria..
Se o carro for completo o alternador deve ser de 70a a 100a, o que já é suficiente para carregar as baterias em pelo menos 1 hora, visto que o uso é com carro andando e nao parado por varias horas com som no talo..
pra completar a carga compre uma FT120 ou uma usina de 50a e deixe carregando durante a noite..
Como já falaram na outra página, vale mais você comprar uma bateria da Xs Power AGM, que tu encontra no py uma de d2400 87ah por 270 dólares...
Olha o teste feito no youtube de uma bateria agm 100A tocando um SD2500 c/ 2 tomahawk live de 18 no máximo, quase clipando, e a tensão com o carro desligado, nao caiu de 12.6V.
Sem contar que elas carregam MUITO mais rápido (ou seja, um alternador mais fraco já da conta) e descarregam MUITO mais devagar, além de segurar melhor a tensão.
Comprando do py, o custo x benefício é ótimo..
Sou bem leigo no assunto mais posso te dizer com certeza que +1 alternador fica bom , mais e a estrura do carro?
Independete de você não ligar para o consumo/potencia/retomadas o seu carro fica muito mais fraco e gastão...
e a instalação????
a analogia do vxice é muito boa... pra quem tem um carro 2.2 pra cima , lembre-se os engenheiros que progetaram o lincoln , progetaram um sistema eletrico COMPATIVEL com o carro , claro que apartir do momento que você exige mais do carro consequentemente vc tera que mecher em alguma estrutura do veiculo..
E mais o alternador vai manter a carga , não carregar 100% a bateria , e outra enquanto o carro esta desligado creio eu que a bateria nao mantem 100% da carga constante , ex 13.8 o alternador vai manter o a corrente enquanto o carro estiver LIGADO e vc nao dorme e deixa o carro ligado correto???
Ajude a si mesmo e ao meio ambiente , com +1 alternador vc ira gastar mais combustivel , mais emissão de poluentes em um carro FRACO...
Resumindo compre OUTRA XSPOWER e se possivel um carregador de 50ah q sai em media aqui em sp novo 450~500 reais...
Porem a escolha é sua fica aqui a dica de um user novato , eu iria com outra bateria e se possivel um carregador...
Sem mais...
leonardo, qual o alternador atual do seu carro? 90 120Ah ?
se for isso eu iria tranquilamente com outra bateria ao invez de trocar o alternador (deixaria isso pra um proximo up)
se o original for de 90A adiciona outro igual em paralelo e pronto... ou outra opção mesmo seria a bateria e um carregador igual ao q o distroy comprou .. más estou curioso tb quanto a importação desse alternador ;)
edit. erros.
Editado por ((thytoin.))
Acho que demorou pra alguém importar e revender alternador desse porte no Brasil, a procura tá aumentando e tem que importar pessoalmente. O único que encontrei foi no ML que é o do link que postei no 1° post mas nem tenho certeza que é o de 220A que tem no ebay.
eu iria de alternador, pq com o carro ligado o q manda no sitema é o alternador mesmo, a bateria só entra em ação se a tensão cai abaixo dos 12,8~12,6v, claro q não adianta ter alternador de 250 e só 60 de bateria, mas o q não é o seu caso, já q vc possui um XS de auxiliar...
Alternador..
Uma analogia beeem simples... o pessoal tah dizendo ae d alguns carros q vem com alternadores de 140, 150, 120, originais, entao pensem..
um corsa, alternador de 90ah(com ar cond.) e bateria de 55ah, as montadoras SEMPRE fazem um alternador com a capacidade maior, pq a função dele é carregar a bateria, mas isso só pode ser feito com o carro ligado, então ele tem que ter energia suficiente para suprir o funcionamento do carro ligado, e ainda carregar a bateria. Se tu colocar mais baterias, ou com maior carga, tu vai ter uma queda de tensão menos QUANDO elas estiverem carregadas. então ou baterias + carregador a cada 15 dias como ja foi sugerido (eu uso assim, mas pretendo em breve ir d alternador) ou vai de alternador q depois, caso tu compre mais baterias, não terá problemas qto a alimenta-las...
claro q teu carro vai ficar mais "pesado" pra andar, por consequencia gastar mais e tal, mas essa eh a MINHA opinião, se nao liga pra perder alguns CVs e pra gastar mais no combustível, tah ae a dica. Senão, vai de bateria.
mas por curiosidade.. qual stetsom tu usa?
depende de como vc usa o seu set...pra mim compensa mais a bateria, pq geralmente escuto o som com o carro desligado e quando estou dirigindo raramente escuto o som alto, mas se vc usa sempre com o carro ligado...ai eu iria de alternador sem medo de ser feliz!
Aproveitando o topicoo... um alt ai entre 120 -150 amp... forçaria muito motor ... gol 1.0???
Se você usar um exemplo simples vc vai sacar na hora
Gol 1.0 com ar ligado e 5 nego de 120kg
na ladeira uhauhahuahuahuaha
brinks mais vai comer uns 25% a mais q o normal sendo 1 alternador só..
No gol é bom que tem uns que ja vem pronto pra ele nem presciza adaptar mais no caso do 206 eu nao sei...
o alternador da 407 sw é de 120a se serve ou não so um auto eletrico para falar...
Morgado pesquisa ai na sua city se tem desmanche e compra 1 de stilo...
e você vai usar 2 alternadores ou 1 ?
Editado por Michel Franco
@Michel
A intençao é deixar o original e colocar o alternador somente pro som, ou seja, o alternador direto na xs.
Entendi mais no caso vai ser 2 mesmo pois acredito eu que a ligação do alternador teria que ser com uma correia intão consequentemente vc teria os 2 alternadores ligados...
estou correto??
ou da pra ligar o outro alternador separado Oo
