undervision
Trio concluido - Hinor Nokaut 18' + HPL 400 12'
Galera, em primeiro lugar gostaria de agradecer a todos que me ajudaram no aqui no forum e ao Igor Miranda daqui de João Pessoa que me aturou durante a execução do projeto.
Vamos ao SET:
1 Player Pioneer 7250SD
2 Hinor Nokaut de 18' 1250Wrms ( nomezinho estranho mas ele não fez feio )
2 Hinor HPL 400 de 12'
2 ST Hinor
2 Drivers 1" ( por enquanto uma d250-x + DF 250 que estavam paradas aqui, tou aguardando as HDC2000 )
1 SD 1000AB
1 Stetsom 2k5e ( vai ficar por enquanto até a SD3000 chegar )
Equipamentos que virão com o 13º ( eu espero... ):
2 Baterias 150A
1 Crossover Taramps 4 vias
1 controle sem barreiras JFA
Cabos RCA de vergonha
Insufilm G5, porque do jeito que tá dá muito na vista dos bandidos.
Vamos as fotos:
Estou aberto a sugestões quanto ao que falta para finalizar o set.
Té +
muito bonito e bem montado!!
posta suas impressões ai do sistema.
aguardando os videos.
de preferência tocando musica. nada de pancadão, remix e coisas do tipo se for possivel hehe
Muito bacana!! Gostei muito da montagem.
Legal ta usando hinor, pra diferenciar um pouco. Como os amigos do forum ja pediram, posta as impressoes do sistema, ainda mais por vc estar usando equipamentos (falantes) um pouco diferentes da maioria da galera, ai fica mais opções pro pessoal.
Parabens.
A pedidos...
Tocando forró:
http://www.youtube.com/watch?v=SvLY35dtUW0
Tocando Swingueira:
http://www.youtube.com/watch?v=Dy0qqRmIfCM
Tocando "Eletro Funk":
http://www.youtube.com/watch?v=uYYy0Wu5974
Infelizmente a camera não capta direito. Mas digo que estou bastante satisfeito com o rendimento. Caixa sintonizada em 58hz. Manifold com corte Low Pass em 125hz e médio grave tocando a partir disso.
O grave perto do carro é razoavel, a medida que vai se afastando ele começa a se tornar mais presente...resultado típico de caixas manifold.
Té +
Editado por undervision
parabens pelo som ficou muito bom!!!
baterias no lugar do estepe ou atras do banco??
curioso tbm kkk
vc parafuso o modulo direto na caxa dos 12 ???
Editado por spiderpp
Atrás do banco, porque a bateria é um pouco mais alta que a caixa do estepe, aí teria que fazer uma base de 15mm no fundo da mala pra ficar na altura certa. E ficou zerada a altura da caixa fechando 81cm ( o máximo que dá pra tirar do gol g4 ) a altura das duas.
Também porque fico meio cabreiro em andar sem estepe. Se bem que duvido que consiga tirar o pneu caso aconteça algo...
Mas depois ainda vou pensar se coloco na mala pelo menos uma, nem q seja de Gel. Afinal, o seguro ofere reboque para que eu não tenha que me preocupar com esses detalhes. =P
curioso tbm kkk
Hamram, foi o jeito. Não tem espaço em nenhum outro lugar. Ta bem travada a caixa dos de 12', não vibra tanto.
