roger22_22
Ajuda DVD Player Automotivo Philips ced228
Bom coloquei o dvd dA PHILIPS CED228 e estou tendo chatido pois quando ligo, mudo de dvd para radio ou para cartao de memoria ele faz um BUMM muito alto e nao sei resolver isso ja tentei aterar o Cabo RCA e continuou ai tirei.
Eu tambem tenhu uma duvida pois tem um fio que nao liguei ele é rosa é de iliminaçao do painel pra que ele ?? rsrs..
Sera que vai ter uma alma caridosa AkI ?? rsrsrs....
ele é zero eu tinha um pioner vendi e comprei ele :/
e o procedimento por eliminação será do mesmo jeito, com player zero , velho , mais ou menos etc etc.
Teste seu set com outro player qualquer (que esteja bom é claro) e se o problema NÃO persistir é que seu dvd tá bichado.
O fato de ser zero não o livra dessa possibilidade , por isso que existe garantia .
edit : erro digit
Editado por rick demolidor
QUe mer** vou refazer tudo la .... vlw to mt puto com esse dvd ele é bonitinhu mais nao gostei ...
na boa amigo,
se tivesse dado uma pesquisada aqui no forum antes, jamais teria optado por dvd genérico
abraço aí e boa sorte :legal:
Pô amigo, trocou Pioneer por Philips?
Esse ruído está com cara de RCA com terra queimado. Tente pegar um pedacinho de fio fino, enrolar em volta do conector RCA do player, e prender esse mesmo fio em algum parafuso atrás do player, refazendo o aterramento. Se for isso, o ruído vai parar.
Testa isso e posta pra gente :legal:
Abraço.
POxa ja tinha feito isso antes :/ eu medir com multi teste a saida do remot e deu 11v e uns quebrados... Vou tentar colocar direto da bateria com um botao para corte vai ser a ultima tentativa.
se o seu amp está acionando normalmente....vai ser perda de tempo.
o teste correto é colocar outro player no lugar e ver se vai dar o mesmo defeito
