sergiomontanha
SQ feito a passos de tartaruga - Caixa LT - Fotos!!!!&
Atualizando pra rapaziada. Vou ver se consigo deixar o som tocando até o encontro do dia 29/11 aqui em BSB.
A instalação não teve nenhuma evolução do último post até aqui, mas vou mostrar o projeto da caixa de graves que fiz pro carro.
Como disse antes, o sub é um Eclipse de 10 pol. modelo 8710.4 de 200wrms e Xmax de 18mm. Como é um excursionador por natureza, tem borda mais rígida e Fs de 24Hz, inspirei-me no tópico do Subsonic e outras experiências do pessoal aqui do fórum e resolvi fazer uma LT. A linha tem aproximadamente 3,5m de comprimento começando em 1,2sd e terminando em 0,8sd. A linha começa em 12cm e termina em 8 (agora é que vi a coincidência dos valores da linha: 1,2sd - 12cm 0,8sd - 8cm rsrsrs). Vou utilizar MDF de 15mm muita cola e parafusos. Pretendo testar a linha sem preenchimento primeiro e ver se vai me atender. Se não gostar, passo para um ajuste fino.
Seguem umas imagens do projeto:
Esses detalhes e rebaixo que têm na face onde fica o falante é para encaixar nas barras que dividem o PM e o tampão, já que a intenção é ter o sub e o final da linha pra dentro do carro.
Um abraço a todos,
Sérgio.
que projeto bacana, sou totalmente leigo nisso,mas que programa vc utiliza?
eu tenho que aprender a cortar mdf sem arriscar perder um dedo... existe alguma luva com malha de aço protetora?
boa sorte na finalização.
Caros Carlos-PB, guilhermefkn e Viepper
Obrigado pelos comentários e pela força. Espero ter um bom resultado. É trabalhoso mas não é bicho de sete cabeças não, basta ficar atento nas medidas que são necessárias e na forma do encaixe das peças pra não haver problema na montagem. Valeu e um abraço!
pow muito legal to acompanhando!
em questão dos puxadores eu EU usaria algo moderno e prenderia ele no forro de mdf e o mdf na porta.
flw
Obrigado pelo comentário e pela visita ao tópico. Quanto aos puxadores, o meu propósito é tentar não fugir demais do desenho original do carro, por isso a insistência nos puxadores do modelo original. Um grande abraço.
Poxa, barato, hein?
Vou dar uma olhada no SIA, se valer a diferença no combustível, vou lá nessa madeireira.
Klebão, eu acho que vale à pena por não precisar pagar o corte. Nas outras lojas que pesquisei (e não foram poucas), além do preço maior, quase todas cobram de R$ 0,80 a R$ 1,00 por corte, além de ser o menor preço que encontrei. Um abraço.
Leandrão, estou usando o Google Sketchup. É um programa muito bacana de usar e não é tão complicado (terminei o projeto todo em 3 horas após ver os vídeos tutoriais e acessar o programa pela primeira vez) e tem a vantagem de ser em português. Se você baixar, vai gostar dele. Quanto ao corte, faça como eu e a maioria vem fazendo, comprando a chapa numa loja que já faça os cortes que você precisa que além de vir com esquadro perfeito as medidas são milimétricas, ficando por sua conta apenas o ajuste fino e o acabamento. Obrigado pela força e um abraço irmão!
acompanhando por aqui... projeto MUITO legal, dá gosto de ver!! :legal:
Grande Ricardo!
Obrigado por acompanhar amigo. Espero botar aqueles mids Akron pra tocar em breve. Valeu e um abraço,
Pra variar, no meio do andamento do trabalho a coluna me atrapalhou. Estou aqui em repouso pra ver se melhoro das dores pra ver se essa semana dou andamento no projeto. A caixa já está quase pronta, só faltando colocar os tarugos pra quebrar as quinas internas da linha e fazer a vedação com pó de MDF e cola e colocar a tampa com a vedação de EVA pra testar. Devo testar primeiramente no quarto do meu filho (que está com um 4.6x instalado) pra ver como ela se comporta. O próximo passo é cuidar do revestimento dos doorpods e dos peitinhos e passar a fiação pelo carro. Quando a coluna permitir eu posto umas fotos da caixa durante a semana.
Um grande abraço a todos,
Sérgio.
Eu sempre disse que o ketchup era muito fácil de usar. É só assistir o tutorial.
Sérgio.
Melhoras para a coluna, Sergião. Eu quero escutar essa caixa, hein!
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
poxa queria ver as caixas e sets de brasília ao vivo, se eu soubesse que iria ficar umas 4 horas de bobeira no aeroporto (tô ainda mofando no aeroporto no domingâo)... dava tempo de pegar um taxi e ver as paradas! hehehe boa sorte, depois vou ver certinho o programa.
[]'s
Crawling Chaos
Fala Fredão, tranquilo? E as "rainhas" da casa estão bem? Espero que sim. Realmente o programa não é difícil de usar e é muito bom. Lógico que não dá pra dominar todas as ferramentas tão facilmente, mas com o básico já dá pra fazer um projeto bacana.
Obrigado pelo voto de melhoras. Espero que dê pra terminar a caixa ainda essa semana. Quero ver se a instalação fica pronta (pode ser até faltando algum acabamento) até o encontro do dia 26. Se não ficar, a gente marca pra uma avaliação do "trem". Estou querendo ouvir como ficou os Panther na caixa-tampão do corsa.
Um abraço,
Sérgio.
Carambas Serjão!!
Só hoje vi esse seu tópico!
Excelente!! Parabéns pelo projeto e construção!
Você manda muito no DIY.
Acompanhando agora.
Abraço!
Carambas Serjão!!
Acompanhando agora.
Abraço!
Valeu Juliano, mas acho que você tem mais precisão e cuidado na montagem do que eu. Vou ver se consigo atualizar amanhão com algumas fotos da construção da caixa.
Um grande abraço,
Sérgio.
Da próxima vez avise quando vem. Pelo menos companhia para beber no aeroporto você vai ter.
Um abraço,
Sérgio.
Elas estão boas, Sergio. A mais velha tá muito levada. Tomara que dê tempo de terminar a caixa a tempo.
[]'s
Crawling Chaos
Fala galera,
Estou aqui às voltas com o acabamento do som mas já coloquei pra tocar e ter uma idéia do que ele é capaz. Ainda vou fazer alguns ajustes, mas de antemão, já verifiquei que a saída sub do fosgate 5.3x não será suficiente para o sub. Não que a saída seja muito fraca, o problema é que o sub tem quase o dobro da potência da saída e o conjunto muito pesado, inclusive com a borda rígida, mais dura, já que está trabalhando em LT. O subgrave é impressionante, mas tenho que ficar com o ouvido colado na caixa pra poder ter impacto ou aumentar o ganho, mandando distorção pra ter resposta dos graves, o que não acho interessante em nenhum aspecto. Ainda não pude postar fotos, mas até o fim da semana dou um jeito de fazer uma atualização "visual" do trabalho.
Estive pensando em utilizar um amplificador mais forte para o sub e me veio à cabeça o "nanico" SD 250.2 da soundigital. Estão pairando sobre a cabeça 3 opções diferentes:
1 - Utilizar um nanico para o grave e projetar um filtro LP 50 hz pra ele e utilizar o outro 4.6x para os akron sendo um em cada bridge tocando de 200hz pra baixo.
2 - Retirar o 5.3x do sistema e em seu lugar acrescentar 2 nanicos, sendo um para o sub e outro para os akrons, precisando ainda do x-over para o sub.
3 - Trocar todos os amps por nanicos, instalá-los no porta-luvas ou abaixo do painel, utilizando o x-over para o sub ou para os peitinhos, passando pelo carpete apenas o cabo speaker do sub e utilizando rca's bem curtos evitando ruídos.
Andei lendo mas ainda não consegui chegar a um ponto definitivo, mas pretendo usar crossovers passivos de linha (PLLXO).
Dentre as opções, qual vocês acham mais vantajosa ou há outro caminho a ser percorrido que não me quebre as $pernas$ mais ainda.
Sérgio.
Senhores, boa noite.
peço desculpas aos amigos por não ter atualizado o tópico, mas prometo que essa semana tiro fotos do som e atualizo aqui pra vocês. Algumas pessoas já puderam ouvir e gostaram. Eu particularmente estou satisfeito mas os fulls começaram a chiar por causa da cordoalha batendo. Já arrumei isso, mas resolvi fazer um up-grade e comprei um par de Fountek FR88-EX: http://www.madisoundspeakerstore.com/approx-3-fullrange/fountek-fr88ex-3-full-range/
Vou colocar para o próximo encontro no carro, mas gostaria de amaciar os fulls antes. Gostaria de saber qual o melhor método para amaciá-lo. Estava pensando na seguinte forma: gravar um cd com frequência pura de 100Hz ou 120Hz e colocar pra tocar em um player automotivo sony que tenho guardado aqui, ligado a uma fonte de computador e ligar os falantes em baixo volume e deixar tocando por um ou dois dias. Está certo isso? Daria certo? Alguém teria outra sugestão? Se puderem ajudar, eu agradeço.
Valeu rapaziada,
Sérgio.
Boa Sergião, tranquilo???
Cara, AQUI tem umas dicas bem técnicas para o amaciamento.
Acredito que do jeito que você citou, também dê certo, mas pode utilizar um Pink Noise também... Apenas tenha certeza de que os Fulls não terão distorção. A vantagem de ser uma senóide, é que não ficará o chiado do Pink Noise rsrsrsrsrs
No mais, boa sorte e parabéns pela aquisição.
Abraços.
Legal em ! Estou acompanhando
Teu set é igual o meu, vai aos poucos, compra, testa, vai pesquisando ideias etc... !
O meu só Deus sabe quando vai ficar pronto, pois tenho pouco $$ pra fazer um projeto legal ! Mas espero ficar um set de boa qualidade !
Por enquanto só tenho o que ta na minha assinatura, ainda falta subwoofer, amplis, hu, cabos, caixas, outro full (vou trocar o que eu tenho)
Boa sorte ai no projeto, e quando puder posta umas fotinhas de como está !
Abraços.
Fala Brunão, tranquilo? Valeu pela força irmão!
Eu tinha dado uma olhada nesse tópico antes, mas é muita coisa pra fazer, inclusive fazer caixas pra esse procedimento. Queria colocar pra tocar a senóide em free air pra evitar muito trabalho e o tempo tá curto. Preciso saber se dá certo pra não correr o risco de estourar o falante e ficar no prejuízo. Talvez jogue a frequência de 160Hz pra evitar problemas nas saídas amplificadas do player em volume baixo pra esse serviço.
Fala menor, beleza? Vai com calma que teu set fica bom. O importante é fazer o som que vai te agradar. Estou acompanhando o teu tópico.
Um abraço,
Sérgio.
Fala galera,
Sérgio.
o 9854 não faz cortes ativos? eu gostei dos nanicos, mas, se puder testar antes - eles tem ótima potência, são pequenos, bem dinamicos e tal, mas senti uma perda em detalhamento e agudos em relação a 2 amplficadores classe A-B simples (aquele sony que te mandei e um hertz ep2). Gostei deles principalmente para subwoofer!
Fala Leandrão, na paz?
Esqueci de esclarecer essa questão. Desisti de usar o nanico nesse set e comprei um Punch 250a2 para o sub, e estou usando o 5.3x com os canais estéreo para os peitos e o canal mono para os dois mids Akron nas porta cortados em 200Hz Hi e Low Pass. Apenas fiz o teste pesando que os mids no canal sub do 5.3x fosse atrapalhar o palco e ficou definitivo, já que o palco ficou perfeito. assim, utilizei os canais front e rear para os peitos com corte ativo e que são responsáveis pela parte mais crítica do áudio (na minha opinião), e utilizei o lado esquerdo da saída sub para alimentar os médios das portas 200Hz pra baixo e o lado direito pra alimentar o ampli do sub na LT cortando em 50Hz 12db/8ª. Achei perfeita a config e talvez futuramente eu pense em utilizar diferente se adquirir um player com corte ativo para 4 vias. Essa semana posto fotos do trabalho.
Um abraço,
Sérgio.
Desisti de amaciar o full porque não encontrei a minha fonte... :banghead
Vou ver se instalo no carro até amanhã e fazer os acertos necessários para o encontro. O full vai amaciar tocando mesmo.
Um abraço,
Sérgio.
Bom, não tem como você baixar na net uma senóide de uns 150hz grava num CD, coloca na HU (repeat ligado) e deixe lá amaciando hehe !
Não é o método correto de amaciar, mas pelo menos vai amaciar mais rápido !
Já está com você os full ? Posto umas fotos da criança ai :rolleyes:
O problema é descarregar a bateria... pasmafaute
Mais tarde posto umas fotos.
Sérgio.
Verdade, nem me lembrei disso !
E colocar ele no seu som de sua casa (miny system ou HT) ? mas tudo bem ! com o tempo ele amacia !
Vou aguarda as fotos !
Resumo da ópera: Não vou poder ir no encontro de amanhã com o full novo instalado. O "maledito", além de ter os furos para os parafusos mais estreitos, fica um pouco mais largo e a tela não passa. Vou trabalhar isso com calma porque não quero que estrague nada nesse full. Vou aproveitar, providenciar outra fonte de computador e amaciálo antes de instalá-lo. Vou com os fulls branquinhos instalados ainda.
Em relação às fotos, não foi por má vontade. Não consegui encontrar o cabo usb, mas amanhã eu procuro com mais calmo e posto as fotos do trabalho.
Um abraço,
Sérgio.
Um abraço,
Sérgio.
Tu deve ser absurdamente o-o- bagunçeiro, não? Não acha fonte, cabo usb?
Abração
:vts :vts
