tody
o que acham desse set?
aew galera to pensando em monta esse som, vcs acham que vai fica um som legal com o porta malas aberto?
1 tomawalk 2500 rms + 1 banda ice 2500 rms
6 selenium d250x
3 tweeter hinor hst600 (o modulo ainda não sei qual usar)
1 dvd pioneer DVH-3180UB s/ tela
bom não quero nada para competições somente 1 som pra mostrar presença onde estiver..
deixem ai suas opniões.
  Em 09/11/2010 at 14:28, tody disse:
6 selenium d250x
nem sei por onde começa ? kk
primero tira 4~5 driver
depois pesquiza melhor os woofer
  Em 09/11/2010 at 14:29, spiderpp disse:
vlw brow pensei que eu estava no caminho certo, mais pelo visto acho que não. pensei ki tomawalk era 1 dos melhores
Cara.. eu achava mais interessante vc montar um set de qualidade, sem gritaria.. tipo.. 2 SDS 2.4k de 15', 2x10' e 2 drive ti.. ia fazer bonito onde tocasse! Não ia chamar tanta atenção mas ia agradar aos ouvidos!
Aogra, se quer chamar atenção.. compra 2 MTX 9515 e bota invertidos! Duvido algo que chame mais atenção! o-o- rsrs
da uma olhada nos da selenium os wpu são otimos qualidade extrema, oversound bruthus, eros sds :legal:
Editado por alexandrenneves
bloom e a receita de bolo... brincadera, segue o conselho ai q ta de boa.
serio agora, que se acha de perde um tempo (ou ganhar) e montar um topico fixo com sugestoes de trios pra iniciantes.
algo meio sugestivo tipo:
2 woofer 15 - over 15-800, sds 15, wpu 1509, ...
amp - sd2500, st 2k5, t2k7...
mg - 10pw3, 8pw3, hinor hpl, over tal, etc
drive ti 1" - hdt600, ...
ou
drive - d200, ...
tweeter - st200,...
amp - pone,... t400.4, bla, bla, bla
bateria - cofre + 150ah mala...
cabeamento - 25, 35, 50mm...
spl basico
308d2 cx 50l duto 4x27...
amp. sd400, t400,...
kit duas vias - bravox cs50d, 60d, selenium 2way, morel tempo (bem basico),...
amp - st 4120...
algo assim, pra quem nao entende muito de som (nao q eu seja o cara, longe disso) mas pra quem nao sabe por onde comecar ter um norte, entendeu. nao q o google ou a busca nao resolvesse, mas pra da um pontape inicial pra galera.
ai o pessoal vai chega aqui e pedir:
mas e se eu substituir o pone por um st4120 fica bom??? (hehe ja to vendo)
pra muitos nao vai servir pq ja tem isso, quero aquilo,...
mas pra quem ta comecando e nao faz nem ideia, acho q ia ajuda.
vai gera polemica, vai com certeza pq vao dizer q sd toca mais, q o stetsom desce mais, q o taramps isso, q o outro aquilo.
podia montar sets separados por potencia, por diametro, por nº de vias, por $$$. sei la.
depois vc como moderador, organiza tudo, fecha o topico e poe fixo em cada categoria.
edit - sei q nao eh lugar pra isso, peco desculpas ao criador do topico, mas seria uma iniciativa interessante, ou nao.
Editado por cjainf
  Em 10/11/2010 at 01:24, cjainf disse:
ou
drive - d200, ...
tweeter - st200,...
spl basico
amp - st 4120...
que isso cara sussa, gostei da sua ideia, ia me ajudar bastante 1 topico, por exemplo, a pessoa fala 1 set que tem e a finalidade dele e se gostou ou não, seria uma boa ajuda para quem ta começando, pois muitas vezes nos lemos topicos de ajuda, como existe aki no forum, e ainda continuamos sem entender (meu caso =])...
vou aproveitar e tirar 1 duvida com vcs que li aki no forum e mesmo assim fiquei na duvida..
se eu comprar 2 sub de 1000 rms cada, vão bater mais que 1 unico sub de 2000rms mesma marcar, ou fica tudo igual por ser tudo 2000rms so que 1 set com 2 de 1000 e outro set com 1 unico de 2000?
li sobre subs e potencias e não entendi direito, quem puder ajudar vlw, e plis não me mande ir ler denovo =) explique se puder.
e reforçando o topico...
gostaria de montar 1 som que quando pasasse na rua quem estivesse la dentro de seu quarto sentisse a batida bem forte e som limpo, deu pra entender mais ou menos? quem sabe ate disparar uns alarmes nos carros nas ruas ^^.
alguem sabe mais ou menos um set bom com essa finalidade.
to pensando em fazer 1 curso de instalação de som automotivo para entender e começar a mexer sozinhu, ai da pra faze 1 som legal pois so a mão de obra ja é uma facada, o que acham ?.. =)
pelo q entendi vc quer algo com grave forte, ai nao sei se o qto ao sds sugerido pelo bloom, talvez o sub 800 15" ou o tornado, + ai tem q ser o 18" (15 eh poc poc) porem...
sempre tem um porem neh, depende de qto alem da mala vc ta disposto a usar.
a proposito qual o carro?
edit - qto a questao 1 sub de 2000w ou 2 de 1000w, teoricamente, 2 de 1000w tem o dobro de area de cone, 4 de 500w teria 4x mais area, e por ai vai. mas existem outros ptos a serem analisados, nao soh potencia e area de cone. existe tambem a sensibilidade, compressao de potencia...
Editado por cjainf
galera o que acham agora, pra começar tava pensando em 2 eros 15 1.200rms sds 2,4k + 1 banda ice 2.500rms a 2ohms
to na duvida se coloco uns 4 drive d250x + uns 2st ou se coloco mg... da uma dica ai povo..
entre subs da eros,bravox e tomawalk qual vcs acham melhor? aki na minha cidade o povo fala mais de bravox e tomawalk, eros fui ouvir falar aki no forum. da uma dica de que eu posso colocar no set pra acompanhar os 2 eros.
  Em 12/11/2010 at 09:18, tody disse:
cara, todos sao muito bons.. mas bravox, acho qe quase nenhum vai se encaixar nesse seu set.
Ae tem tomahawk? entao pode usar 2 Live 1000w rms de 18" (qe carro vc tem?)ou 15" mesmo se nao couber 18"... 2 MG 10" pra medio grave e 2 Drive Ti!
Assim teria um som forte.. como vc quer, com bom grave e ia disparar seus alarmes aushauhshas
  Em 12/11/2010 at 11:17, Miranda disse:
o que acham agora?
2 eros 1200 rms
2 Selenium 10pw3
2 drive (qual usar?)
me ajudem ai se estou no caminho certo som pra fora e que bata forte, quem sabe até dispara uns alarmes..
qual modulos para os sub e mg, e pros drive?cross?baterias e fontes?
ou
drive - d200, ...
tweeter - st200,...
spl basico
amp - st 4120...
O lance é que menos de 50% dos usuários utilizam pesquisas ou olham tópicos já criados. E se for pegar os novatos, menos de 10% faz isso! A maioria prefere "consultoria", do tipo: "tenho R$x.xxx.. o que coloco?" ou então "quero um som xxx pro carro yyy... o que coloco?"
Sua idéia é boa, eu já tinha sugerido isso a uns anos atrás... mas o fato de quase ngm pesquisar antes torna tudo mais complicado! =/
  Em 12/11/2010 at 20:31, tody disse:
o que acham agora?
2 eros 1200 rms
2 Selenium 10pw3
Algumas dicas:
-não compre equipamentos pelos "watts".. busque qualidade!
-disparar alarmes? Uma pedra é mais barato!
ja te disse que se for pra responder desse jeito nem precisa entra em meus topicos, não é assim que se trata as pessoas..
você acha que simplesmente eu lendo os topicos de ajuda vou virar tecnico ou expert no assunto?
é logico que eu li, tive alguma coisas que entendi e outras não...
agora se vc tiver 1 topico que ensine qual sub é melhor que outro, explicando o motivo, e como saber escolher drives e tweeter ou mg que o acompanhe sem ficar disproporcional me passa o link que vou ter maior prazer em ler..
agora coisas simples vc ker fazer uma tempestade em copo dagua... custa falar, bom achu que issu + issu ficaria legal...
e não estou indo pelos watts e sim pela marca eros que pelo que vi no forum quase todos aprovam e escolhi 1200wrms por que acho que é 1 potencia que me agrada..agora se vc fala q um de 15 de 600rms é mesma coisa que um de 15 de 1200rms logico que comprarei o de 600..
to meio na duvida ainda o que acham..
2 eros sds 2.4k (1200rms)
1 sd3000
2 10wp3 (150rms)
2 Hdt-600
1 power one
ou
2 eros sds 2.4k
1 sd 3000
2 d200
2 st200
1 power one
agora as duvidas:
no 1 set a power one da pra liga os mg e os hdt-600 tudo nela? se não o que me indicam...
no segundo set a power one é muito para os drive e tweeter? se sim qual vcs me indicam?
acho que os 2 set estão bons, mais qual seria melhor para o que busco?
quero grave forte e com qualidade tanto pra dentro quanto pra fora,e uma boa voz tbm.
